1 p 24B headphone amp OTL
prendendo spunto dal seguente schema:
avrei "sviluppato" questo:
per il semplice motivo che non mi riesce il lavoro di costruirlo "in aria".
c'è sempre qualcosa che non va nei miei cablaggi on air.
quindi, così come per l'SRPP di chf 124, avrei optato per la PCB.
dallo schema riuscite a controllare se la piedinatura della PCB risulta essere corretta?
thanks a lot.
thanks a lot.
Re: 1 p 24B headphone amp OTL
La cuffia si collega tra 12V e Anodo,non come hai fatto.Tra i piedini 2-6 c'è bisogno di 2,4V non 1,2V.
Ultima modifica di florin il Lun 1 Feb 2010 - 14:01 - modificato 1 volta.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
ciao florin,
allora l'OUT 600 Ω prende il "positivo" dal 12v e il "negativo" dall'anodo?
le virgolette son d'obbligo per la c@@#@@a che ho scritto.
ok per il 2,4v al posto dell1,2v.
SIrobertor ha scritto:ciao florin,
perfetto, grazie, molto gentile.
potrebbe essere così?
[url=https://servimg.com/view/12642722/396]
[/url]
[/url]
Ultima modifica di robertor il Lun 1 Feb 2010 - 19:59 - modificato 1 volta.
commento schema pcb
robertor ha scritto:perfetto, grazie, molto gentile.
L'ultimo che hai postato mi sembra corretto.
Funziona, lo hai provato?
Hai una cuffia da 600 ohm di impedenza?.
Le mie max hanno circa 50 ohm, quindi ho bisogno di un trasformatore per adattare l'impedenza.
Comunque, se la valvolina ha realmente un buona trasconduttanza, cioè flusso di corrente fra anodo e catodo, si può prelevare il segnale audio dal catodo tramite un condensatore usato per fermare la continua eusarlo con una cuffia a bassa impedenza. Quello che segue è il mio sogno, ho perfino comprato le valvole, ma non ho ancora il coraggio di farlo vorrei che fosse l'ampli definitivo, quindi sto cercando di imparare tutto il possibile, per costruirlo a regola d'arte e con coscienza e non scimmiottando quanto hanno fatto altri senza capirne una mazza.
https://servimg.com/view/14489135/3
Indiana.61- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 35
Occupazione/Hobby : Musica, fotografia, autocostruzione
Impianto : lettore CD PS3; Push pull 6V6; Bose 2 satelliti + Sub; Fiio mont blanc ;Little dot mkIII.
Cuffie intrauricolari Sennhaiser e Bose
Cuffia aperta AKG 142 Studio
questo schema è ricavato dal file in PDF che avevi linkato.
questo "dovrebbe" essere solo un ampli cuffie.
le mie AKG k340 dovrebbero esserci come impedenza.
così finalmente potrei ascoltarmele benino cosa che non ho mai fatto finora in quanto difficiline come headphones.
è interessante anche quello con la pl504, che costa pochissimo come valvola, ma spara sempre 600Ω.
bello bello quell'otl di GM.
trovo che il problema fondamentale in questi progetti sia il trafo che bisogna farselo fare su specifica.
robertor ha scritto:questo schema è ricavato dal file in PDF che avevi linkato.
secondo quanto c'è scritto qui ci si può arrangiare con dei comuni toroidali:
http://www.audiofaidate.org/it/materiale/20_020_090_001_Trafo_JunkBox.pdf
Almemo per le prove e poi magari farne costruire uno adatto allo scopo.
» Tong Beyerdynamic A1 Headphone amplifier+headphone protection
» 1p24b headphone amp OTL
» Headphone amp TPA1517
» cMoyBB v2.03 Headphone Amplifier
» Trends PA-10 Tube Headphone
Oggi alle 18:07 Da ste-65
