T-Soft.... Modulo Softstart esterno?
+9
Oscar
acvtre
13 partecipanti
Non prendetemi per pazzo... leggete prima tutto.
Poi se è una cosa inutile me lo dite e io mi ritiro in un angolino in punizione
Potremmo chiamarlo i T-Soft
Di cosa parlo?
Di una cosa che assomiglia molto ad una multipresa con pulsante di accensione
In pratica di uno scatolotto così fatto
E qual è la differenza tra la multipresa e il T-Soft?
Che nel T-Soft dentro lo scatolotto dovrebbe esserci un modo per far arrivare la corrente in modo "dolce" (tipo il softstart di virtue).
Vi chiedo questo per due motivi
1) ho le levette per accendere gli ampli in una posizione molto scomoda. Per cui potrei avere questo scatolotto in una posizione comoda e accendere solo lui lasciando gli interruttori del pre e finale sempre accesi.
2) visto che a volte li accende mia moglie e non ha l'accorgimento di abbassare i volumi quando lo fa, si sentono dei "bump" non proprio simpatici
Cosa ne dite?
Devo andare nell'angolino?
Di cosa parlo?
- da una parte un cavo+ spina da attaccare alla presa di casa
- dall'altra delle spine a cui attaccare l'amplificatore (1 se integrato o due se uno ha pre+finale)
- sopra un interruttore (anche a levetta)
Cosa ne dite?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: T-Soft.... Modulo Softstart esterno?
Se fosse realizzabile, una cosa del genere sarebbe molto comoda, penso soprattutto a chi ha diversi componenti da accendere separatamente. In questo modo con un solo interruttore si darebbe corrente contemporaneamente a tutto l'impianto!
Dite, dite... se pò fà?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Se fosse realizzabile, una cosa del genere sarebbe molto comoda, penso soprattutto a chi ha diversi componenti da accendere separatamente. In questo modo con un solo interruttore si darebbe corrente contemporaneamente a tutto l'impianto!
Può essere anche quello un utilizzo.
A me il problema sorge perchè ho ampli con le levette dietro, mentre lettori CD e ampli commerciali hanno quasi sempre i tasti di accensione frontali.
nd1967- Moderatore
Ma è possibile fare un soft start sull'alternata (è una vera domanda)? Verrebbe tipo un dimmer? Ma non verrebbe "insudiciata" l'alimentazione?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
credo che i soft start lavorino in DC e non in AC.
non so se esistono dei soft start in AC.
forse un relais(relé)?
Mi unisco alla richiesta, dove sono i DIYexpert quando servono?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
acvtre ha scritto:Mi unisco alla richiesta, dove sono i DIYexpert quando servono?
Probabilmente non intervengono per non dover dire che è una caXXata pazzesca
nd1967- Moderatore
Per me tornerebbe utilissimo, perchè ho più componenti attaccati ad una ciabatta unica e per evitare di accendere e spengere ogni volta, lascio semplicemente tutto attaccato e spengo solo la ciabatta.nd1967 ha scritto:acvtre ha scritto:Mi unisco alla richiesta, dove sono i DIYexpert quando servono?
Dac: ???
Infatti la mia proposta è per qualcosa di più evoluto perchè se non ci fossero problemi "di fulminare l'impianto" è più semplice e immediato.acvtre ha scritto:
nd1967- Moderatore
e a che serve fa accendere soft il lettore cd? Serve in un finale per evitare il bump, e l'antibump è già presente in tutti i finali fatti cum grano salis
piero7- Membro classe oro
andrea..... io ho acquistato una cosetta del genere:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220584930337&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
è alimentato in AC, è regolabile e arriva a 1,5A.
ok ok, c'è scrito che è per i filamenti dei tubi ma penso io con la mia testolina che possa essere usato in qualsiasi caso possa servire.
altrimenti florin ha uno schemino di soft start semplice semplice, che io purtroppo non ho mai montato in quanto non mi riesce nemmeno di costruire un cappero di alimentatore stabilizzati quindi figuratevi il soft start, ma da inserire "all'interno" del project.
una curiosità: il bump varia a seconda del volume impostato? chiedo perchè se il bump c'è, c'è sia con il volume al minimo che al massimo.
Ultima modifica di robertor il Mer 14 Apr 2010 - 19:44 - modificato 1 volta.
robertor ha scritto:andrea..... io ho acquistato una cosetta del genere:
altrimento florin ha uno schemino di soft start semplice semplice, che io purtroppo non ho mai montato in quanto non mi riesce nemmeno di costruire un cappero di alimentatore stabilizzati quindi figuratevi il soft start, ma da inserire "all'interno" del project.
una curiosita: il bump varia a seconda del volume impostato? chiedo perchè se il bump c'è, c'è sia con il volume al minimo che al massimo.
robè quello funge a 12 volts soltanto, OCCHIO ALLA PENNA!!!
piero7 ha scritto:e a che serve fa accendere soft il lettore cd? Serve in un finale per evitare il bump, e l'antibump è già presente in tutti i finali fatti cum grano salis
Beh, veramente il softstart serve per evitare altre cose e non il bump in accensione...
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Oscar ha scritto:piero7 ha scritto:e a che serve fa accendere soft il lettore cd? Serve in un finale per evitare il bump, e l'antibump è già presente in tutti i finali fatti cum grano salis
Si? E ad un lettore cd a cosa serve?
Veramente, una roba così servirebbe anche a me, esattamente per lo stesso motivo di Andrea....
Perchè non usare dei robi così:
http://cgi.ebay.it/Soft-starting-switch-full-kit-for-power-amplifier_W0QQitemZ320429434259QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a9b152593
Pò annà?
Pò annà?
porfido- Membro classe oro
certo che è limitato, quel cosetto che ho segnalato, ai 12,6v max.
non credo che il king di andrea(hai ancora il king vero andrea?) vada a più di 12 volt/1,5A.
Bè è uguale a quello che si può trovare su audioskeggia solo più economico e con meno protezioni. Il problema era quello di avere una ciabatta con già dentro il soft start se non sbaglio.porfido ha scritto:Veramente, una roba così servirebbe anche a me, esattamente per lo stesso motivo di Andrea....
Pò annà?
Dac: ???
infatti ne compri uno le monti all'interno della slipper DIYer.
e il gioco sembra essere fatto.
poi un bel trafo di isolamento qualche altra cosuccia e............capperi, son volati via i soldini.
Xò il kit di porfido quasi quasi lo prendo, lo metti nello stesso case del finale, tanto è minuscolo, e hai il soft start che cerchi e non costa niente. Giusto?robertor ha scritto:infatti ne compri uno le monti all'interno della slipper DIYer.
Dac: ???
giusto.
io il bump ce l' ho quando spengo l'ampli: esiste un soft stop ?
Azz qui si fa difficile.robertor ha scritto:giusto.
Come si potrebbe fare una cosa generica cmq? Per generico intendo una protezione sia spegnimento che accendimento e magari anche overload e temperature.
Dac: ???
sono la persona meno indicata alla quale rivolgere la domanda.
e comunque non è uno scherzo, il bump c'è quando spengo il finale(ossidiana clone).
http://diyclub.biz/catalog/product_info.php?products_id=402
porca paletta, al mio GC 3886 servirebbe un soft-stop, no start
servirebbe una multipresa con un temporizzatore di accensione da una all'altra, e poi,
eventualmente, il softstart al finale, se risolve (chi lo sa, poi non so quanto possa essere universale)
ma magari la multipresa temporizzata basta..
se si trova chi ti garantisce l'elettronica, io posso progrmmarti un pic16 che fa scattare dei relè coi tempi che vuoi,
costo pochissimi euri..
madqwerty- Moderatore
Ma tra questo e quello ke hai linkato prima cosa cambia e quale conviene?porfido ha scritto:http://diyclub.biz/catalog/product_info.php?products_id=402
Dac: ???
» [AN] DIY: SoftStart + remote
» Softstart per Virtue
» Kit per SoftStart di DYAudio.com
» alimentatore lm317 + softstart
» E' ARRIVATO
» E' ARRIVATO
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
