Commenti prova Dynavoice D10
+14
gingre
Germano
Dani81
giovyy
ITACA
CrAzY MoDdEr
18 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Commenti prova Dynavoice D10
wasky ha scritto:Sergio ti fidi se ti dico che lo sheffield drum test da me mi fa sentire i 16 Hz sui vetri nonostante la tenda Hans Zimmer no
Non lo so a quanto arrivi il basso continuo della traccia 1 di Dark Knight, ma è davvero forte e viscerale.
...ma poi i 16 Hz non li riproducono quelle casse!!!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:wasky ha scritto:Sergio ti fidi se ti dico che lo sheffield drum test da me mi fa sentire i 16 Hz sui vetri nonostante la tenda Hans Zimmer no
Tu non li senti ma loro te la danno quella frequenza se valide almeno le mie, i vetri me li incrinano
Why no so Serius arriva misurata a 30 Hz e cmq fa soffrire i woofer non lo nego
Roberto
wasky ha scritto:Tu non li senti ma loro te la danno quella frequenza se valide almeno le mie, i vetri me li incrinano
E questo volevo sentire!
Il titolo esatto è "Why So Serious?". Anche "A Dark Knight" apre, ma bisogna ascoltarla tutta (sono 16 e passa minuti di traccia!).
vado a fare un aperitivino e va che sviluppi .....
menomale che lo zio mi ha aiutato a spiegare bene la storia del QL dasolo onn ci sarei riuscito......
ho finito ora di fare una bella carrellata con Hans Zimmer ( angel e demons + dark kinght tutto il test delle batterie che dice lo zio roby e poi un po red hot e le mio violiniste preferite bond )
Prime impressioni ..... inizialmente il TW mi sembrava leggermente spigoloso ma sembra attenuarsi con il rodaggio .... invece il basso è davvero una cosa spettacolare ( provate a vedere le foto soprattutto quella del woofer ) velocissimo e pulito e poi scendono che è una meraviglia credo che i 20/30 hz li abbiano sentiti anche le mie finestre.
Altro punto a favore è la ricostruzione della scena sonora davvero ottima in tutte le dimensioni e con ogni genere di musica .
Effetivamente con un diffusore del genere ci vuole un finale con i contro altrementi non si fermano i due 25 e come dice giustamente lo zio un ta 1050 con un piccolo boost sbriciola tanti altri ampli in commercio di molti più euri .....
domani pomeriggio faccio una sessione di ascolto più tranquilla con commenti per ogni canzone e metto tutto nel topic principale
CrAzY MoDdEr- Affezionato
Numero di messaggi : 184
Impianto : PC Dedicato/Pioneer PL 120II ( Dismesso)
M-Audio Firewire 410
EMU 1212m
Scott A416/NAD C350 Perito Industriale edition
Thomann 1050 MKII/ Yaqin ms12b ( valvole sostituite)
Vardus VR400/DIY PL18+XT25 VIFA
Cavo rigel Autocostruito/Cavi potenza autocostruiti
Cavi segnale autocostruiti /Ciabatta collegamento a stella autocostruita
Però, Wasky, questa storia del boost sul Thomann CE LA DEVI SPIEGARE E MOSTRARE!
porfido- Membro classe oro
CrAzY MoDdEr ha scritto:vado a fare un aperitivino e va che sviluppi .....
I ragazzi qui non sanno Ricky si preannunciano tempi duri per le Dynamite D10
Nessuno però che ha notato un particolare del woofer molto importante parlo è una modifica che ho preventivato anche io per i woofer della Dayton Audio
Ma dici del magnete?
porfido ha scritto:Però, Wasky, questa storia del boost sul Thomann CE LA DEVI SPIEGARE E MOSTRARE!
Tanto Tank
Esatto ne hanno aggiunto un'altro
deve avere una velocita quel woofer da sturbo
Questa modifica oltre a rendere veloce un 25, permette di essere pilotati da ampli non generosi come quello di Crazy...wasky ha scritto:porfido ha scritto:wasky ha scritto:
... che ne sò, tipo un Sansui da 52W*2 @ 4 Ohm...
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Dani81 ha scritto:Questa modifica oltre a rendere veloce un 25, permette di essere pilotati da ampli non generosi come quello di Crazy...wasky ha scritto:porfido ha scritto:wasky ha scritto:
... che ne sò, tipo un Sansui da 52W*@ 4 Ohm...
No Danilo serve per aumentare il BxL Ratio quindi possiamo esprimere si un guadagno in db ma basso ma, otteniamo maggiore velocita
http://www.humblehomemadehifi.com/Andromeda%20Mk-II.html
A volte la potenza non è tutto Danilo Ricordando che ad ogni azione corrisponde una reazione se, ipotizziamo un ap ad alta efficenza questo generera anche una forza motrice inversa che l'ampli deve contrastare quindi, bastano si 50 watt ma, con tanta corrente a disposizione a finche l'ampli non si metta seduto
Se tocchi i cavi dei miei diffusori li senti caldi perchè è come se avessi connesso una resistenza da 3 ohm all'ampli ma, può arrivare a valori istantanei anche più bassi sopratutto il woofer
Roberto
wasky ha scritto:Silver Black ha scritto:wasky ha scritto:Dani81 ha scritto:Scusa la mia ignoranza in materia , ma quanti Watt eroga il TA1050 a canale ?CrAzY MoDdEr ha scritto:pre ms 12 b
finale ta 1050
ne regala 350 a 8 ohm con un Damping factor > 300 a 1 Khz
http://www.thomann.de/it/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
E ti credo allora che sente cannonate, calci, schiaffi, gomitate e ginocchiate!
Chissà col VT, anche se il buon Wasky dice che non le smuove... Ma io sono pazzo e voglio provare comunque! Poi magari cambio ampli...
Vabbe dai un thoman viene poco al massimo lo spedisci a zio wasky o a Ricky cosi gli inseriamo il boost
Roberto, ma cos'è 'sto "Boost"???
Germano- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.11.09
Numero di messaggi : 233
Provincia : Bbbuono...
Occupazione/Hobby : Luce/figlio, fotografia, sport, moto, viaggi, amici
Impianto : Imac, dac Weiss Minerva, finale Usher R1.5, casse Usher Mini Dancer One Be...in evoluzione...
II impianto: scheda Roland uc55 + monitor attivi Prodipe pro 8 Ribbon!
Quindi il mio ampli potrebbe anche mettersi seduto, ovviamente nel momento in cui pretendo volumi e pressione di ascolto elevati giusto? Sarebbe il famoso clipping che avviene in un ampli?wasky ha scritto:
Roberto
P.s: come faccio a sapere se il mio sinto ha comunque abbastanza corrente a disposizione? (penso che sia un valore a di fuori de puri watt dichiarati no?)
http://t-class.niceboard.org/amplificatori-ed-elettroniche-old-style-f78/71-sansui-2000x-t8186.htm
sul boost al 1050 ci stiamo lavorando ......
EMU 1212m
CrAzY MoDdEr ha scritto:sul boost al 1050 ci stiamo lavorando ......
ok..ma che cos'è? a cosa serve???
Onestamente credo che con il tuo vintage Sansui ci starebbero bene delle definition Danilo certo, le Dynamite di Ricky sono di grande effetto e cmq con i tuoi 50 watt le piloti tranquillo poi si può sempre cambiare
Cmq con il caro Nipotino Terribile abbiamo steso un foglio di lavoro per questo diffusore quindi Stay tuned Danilo perchè merita come lavoretto di Modding che per ora preferisco resti NDA
Roberto
Germano ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:sul boost al 1050 ci stiamo lavorando ......
http://www.hometheaterhifi.com/volume_4_2/nelpass.html
Ottima white paper di Nelson Pass
Roberto
Mi fà piacere sapere che il mio Sansui piloti "bene o male" queste dinamite.
Io cmq avrei puntato sulle "8" appunto con i due 20cm di woofer, però non sò se hanno il doppio magnete, come in quelle di crazy.
Questo forsela troniteck potrebbe dirlo.
Posso chiederti come hai scelto i Definition DF-6 e non queste:
http://www.troniteck.it/files/challenger_ex_m-65.pdf
Pensi (dal progetto e driver) che suonino "peggio" delle DF??
magari non suonane peggio ma diversamente .... diciamo che ho scelto queste perchè sono un amante del basso robusto e perchè mi piacevano molto esteticamente
comunque se tutti i prodotti dynavoice sono costruiti con i criteri delle d10 sicuramente sono ottime anche quelle proposte da te, oltretutto è semplice migliorarle
EMU 1212m
Per via del Ribbon
IMPRESSIONI D' ASCOLTO
per concentrarmi meglio e valutare nel modo più accurato possibile il diffusore, ho deciso di fare sessioni d' ascolto composte da 5 brani per oggi la sessione è così composta
1. Sheffild drum bass test ( qui si testano i bassi , quelli veri di bassi )
2. Bond Shine
3. Hans Zimmer The dark kinght
4. Hans Zimmer 160 Bpm
5. Mile Davis
Il vero punto di forza di questi diffusori è sicuramente il basso, davvero corposo e velocissimo, alcunevolte durante il primo brano ci sono stati rombi come di perdita di controllo degli AP ma non credo sia colpa loro ne dell amplificatore, ma piuttosto dei tubi bass reflex che sono in cartone e del poco trattamento interno
( tutto tenendo conto che quel brano è veramente impegnativo ).
Anche nelle alte frequenze non si comportano male, dopo un po di rodaggio, ammirevole la ricostruzione della scena sonora, anche se necessitano di uno spazio adeguato per dare il meglio.
La prossima sessione di ascolto sarà focalizzata sulla rirpoduzione delle voci se qualcuno conosce brani anche lirici da consiglire accetto volentieri .
2. Bond Shine
5. Mile Davis
EMU 1212m
Basta del Jazz per le voci:CrAzY MoDdEr ha scritto:IMPRESSIONI D' ASCOLTO
2. Bond Shine
5. Mile Davis
Diana Krall
Geroge Benson
Rachell Ferrel
Sempre per le vocei c'è anche Andrea Bocelli.
Ovviamente ascolti sia donne che uomini.
In pratica sarebbe un super tweeter quindi il diffusore è un 4 vie??wasky ha scritto:Dani81 ha scritto:
Per via del Ribbon
Oppure è sempre 3 vie, ma questo ribbon funziona solo nelle frequenze altissime?
Certo che come estetica lasciano a desiderare e parecchio per i miei gusti
dynamite!
mi sono arrivate oggi, quindi i commenti potrebbero sembrare un po avventati e da "pischello"!!
il primo impatto appena tolte dall'imballo mi ha lasciato di stucco, ottime finiture, bellissimi woofer e medio, il tweeter in seta... WOW! sballate le attacco al mio ampli (yamaha dsp a2) con un cd di enya... dopo 10 secondi di ascolto fra me e me penso : 500 euro, rodaggio da fare..... dove si arriverà? dopo 10 minuti di enya lascio perdere la prima prova di ascolto (che ha avuto un esito più che positivo) e metto su un po di tracce spl rimaste dai tempi del hificar per fare un po di rodaggio... mai sentiti 25 hz dichiarati più veri di questi, bassi profondi e controllatissimi... e ripenso: 500 euro, rodaggio da fare... dove si arriverà?
non sono ancora in grado di dare un giudizio "finale", posso comunque dire che per quei soldi non mi sarei mai aspettato una cosa del genere!!!
gingre- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.05.10
Numero di messaggi : 17
Impianto : in continua evoluzione
gingre ha scritto:mai sentiti 25 hz dichiarati più veri di questi
Come li hai misurati?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
» Recensione: Dynavoice Definition df 6 - Commenti
» Commenti prova QLN 604MKII
» Dynavoice DM-6
» Dynavoice dynamite 8 o Dynavoice DF-6 cose dite??
» Prova QLN Signature MkII + Sub 82 la prova
» Dynavoice DM-6
Pagina 2 di 5
