Sonatori della Gioiosa Marca - Antonio Vivaldi - Le Quattro Stagioni
Sonatori della Gioiosa Marca - Antonio Vivaldi - Le Quattro Stagioni Empty Sonatori della Gioiosa Marca - Antonio Vivaldi - Le Quattro Stagioni
Messaggio Da thema2000ie Gio 22 Apr 2010 - 20:08
Sito Ufficiale SDGM
Sonatori della Gioiosa Marca - Antonio Vivaldi - Le Quattro Stagioni AN4b7a8c4a0254f_large
Analyzed folder: C:\Users\Admin\Desktop\Vivaldi - Le Quattro Stagioni - Sonatori de la Gioiosa Marca\
DR Peak RMS Filename
DR15 -1.08 dB -20.43 dB 01 Track01.wav
DR13 -9.66 dB -26.63 dB 02 Track02.wav
DR14 -1.89 dB -19.59 dB 03 Track03.wav
DR13 -0.58 dB -19.98 dB 04 Track04.wav
DR15 -3.47 dB -28.23 dB 05 Track05.wav
DR13 -0.50 dB -16.04 dB 06 Track06.wav
DR14 -0.50 dB -18.41 dB 07 Track07.wav
DR10 -16.62 dB -31.75 dB 08 Track08.wav
DR13 -0.50 dB -17.09 dB 09 Track09.wav
DR13 -0.50 dB -19.65 dB 10 Track10.wav
DR11 -10.04 dB -25.38 dB 11 Track11.wav
DR13 -0.50 dB -18.98 dB 12 Track12.wav
DR12 -0.50 dB -15.96 dB 13 Track13.wav
DR12 -5.53 dB -22.73 dB 14 Track14.wav
DR13 -0.50 dB -17.35 dB 15 Track15.wav
DR12 -1.10 dB -17.55 dB 16 Track16.wav
DR14 -3.49 dB -22.29 dB 17 Track17.wav
DR11 -2.69 dB -15.88 dB 18 Track18.wav
Number of files: 18
Official DR value: DR13
thema2000ie
thema2000ie
Data d'iscrizione : 04.06.09
Numero di messaggi : 5002
Sonatori della Gioiosa Marca - Antonio Vivaldi - Le Quattro Stagioni Empty Re: Sonatori della Gioiosa Marca - Antonio Vivaldi - Le Quattro Stagioni
Messaggio Da Silver Black Ven 23 Apr 2010 - 2:16
Secondo me la musica classica NON è compressa dinamicamente. In altre parole: la compressione è zero.
Come spiegare un risultato DR nella media allora? Semplice, la musica stessa ha tale dinamica. Ci sono musiche con più o meno dinamica, tutto qui. Se io al pianoforte premo 3 tasti con la stessa forza, ottenendo dunque la stessa identica pressione sonora, la compressione dinamica è ZERO, però anche la dinamica è ZERO, poichè non c'è alcuna variazione del volume (è la dinamica che misura il DR è semplicemente la differenza tra il volume più basso e quello più alto, maggiore è questa differenza più alta è la dinamica rilevata).
In questi contesti, parlando di musica classica, quindi, credo che il DR perda di significato.
Tutto questo, ovviamente, IMHO.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da spocry Ven 23 Apr 2010 - 9:05
Silver Black ha scritto:Secondo me la musica classica NON è compressa dinamicamente. In altre parole: la compressione è zero.
sono perfettamente d'accordo con te , maggiore dinamica non vuol dire maggiore qualita , ogni disco fa caso a se, nella classica c'è dinamica nei pieni orchestrali , nel caso delle 4 stagioni non ci sono pieni orchestrali tutto viene riprodotto quasi sempre allo stesso volume e da qui il risultato.
PS anche io adoro le quattro stagioni di vivaldi
Christian
spocry
spocry
Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
Messaggio Da thema2000ie Ven 23 Apr 2010 - 9:13
Christian
Oki Oki Oki Oki Oki Oki
Ma io faccio le analisi di tutto, poi ci sono dischi con pieni orchestrali con una dinamica inferiore a questo disco, quindi è comunque un ottimo risultato. Ok
thema2000ie
thema2000ie
Messaggio Da Silver Black Ven 23 Apr 2010 - 18:20
spocry ha scritto:sono perfettamente d'accordo con te , maggiore dinamica non vuol dire maggiore qualita , ogni disco fa caso a se, nella classica c'è dinamica nei pieni orchestrali , nel caso delle 4 stagioni non ci sono pieni orchestrali tutto viene riprodotto quasi sempre allo stesso volume e da qui il risultato.
Anche perchè la classica non è un genere di solito riprodotto sui sistemi portatili, per cui i tecnici audio che la registranon non si preoccupano di comprimerla, per fortuna.
Sono tra le mie composizioni preferite in assoluto! Oki
Tu fai più che bene, l'indice risultanto è sempre un indice della dinamica dei brani in questione, in questo modo chi vuole ascoltare un brano con un'altissima dinamica sa dove orientarsi. In ogni caso, come dici tu, DR13 è un risultato più che buono.
Tenere anche presente il grafico dei creatori del software DR14, in cui si evince che la bontà dell'indice risultante varia in base al genere musicale analizzato.
