AluCable - progetto di cavi di segnale rca semibilanciati con schermo in alluminio
Introduzione:
Pur essendo piu' che soddisfatto dei miei cavi Van Den Hul ho provato ad autocostruirmi una coppia di cavi rca seguendo il progetto piu' semplice di TNT Audio.
Nel frattempo pero' ho letto dei costosissimi cavi JPS in cui viene utilizzato l'alluminio.
Non potendo facilmente imitare tale architettura ho pero' deciso di provare a fare una modifica al progetto di TNT aggiungendo uno schermo in alluminio, materiale principale dei JPS.
Alla fine si tratta di un cavo microfonico con schermo a calza di rame, i due conduttori twistati, rca dorati e ulteriore schermo in alluminio.
Materiale necessario:
1mt di cavo microfonico a 2conduttori + calza (da 0,5 a 1,5 Euro/mt possibilmente Syntax o Proel)
4 connettori rca dorati di buona fattura (da 6 Euro in su, possibilmente Neutrik)
1mt di pellicola di alluminio domopak o similare
2 stringhe di poliestere/cotone larghe
10cm di termorestringente
2 etichette con la scritta "source"
0,5mt di stagno al 2 o 4% di argento
Saldatore a punta
Forbici spellacavi
Realizzazione:
Tagliare due spezzoni identici di cavo microfonico lunghi 10cm in piu' rispetto alla larghezza del rotolo di domopak. Avvolgere il cavo nel domopak nel modo piu' aderente possibile. Amalgamare cavo e pellicola facendoli rotolare sul tavolo con le mani. Arrotolare piu' alluminio possibile fino a che la larghezza della stringa permette di coprire tutto. Arrivare ad almeno mezzo millimetro di spessore. Inserire le stringhe, le chiusure dei connettori rca e i termorestringenti. Spellare i cavi e saldare i conduttori. Da un capo saldare al connettore anche la calza, insieme al conduttore di massa negativo. Chiudere i connettori, tendere la stringa fino al connettore e fissarla con il termorestringente. Infine segnare il capo del cavo a cui e' collegata la calza. Quesa estremita' sara' quella da attaccare all'elettronica con impedenza minore, di solito il player.
Impressioni:
Io ho utilizzato connettori Monster Cable ma il risultato finale e' superiore di gran lunga ai cavi Monster Cable preassemblati. Sembrano migliori anche dei G&BL di gamma medioalta. Dopo 50h di rodaggio con le sweep si nota un'ottima resa sulle alte frequenze. Da lamentare solo una certa propensione ad esaltare le frequenze basse che rimangono comunque controllate. Da segnalare la completa immunita' dei cavi di segnale quando si intrecciano con i cavi di alimentazione di elettroniche, tv o caricatori per cellulari/batterie nimh. La rigidita' del cavo si fa notare ma non e' estrema.
Conclusioni:
la costruzione del cavo e' un po' piu' lunga del normale, soprattutto per farli di lunghezza identica, pero' alla fine il risultato e' soddisfacente. Con poca spesa e un po' di pazienza possiamo costruire con soddisfazione dei cavi belli, funzionali, prestazionali, economici.
Variante:
Un'ulteriore variante sarebbe quella di utilizzare del cavo coassiale d'antenna a 75 ohm, mantenendo sempre il solito tipo di schermo in alluminio. Forse ci provero' sotto Natale per regalare una coppia di cavi di buon livello a qualche amico. O magari venderli su eBay...!!!
Re: AluCable - progetto di cavi di segnale rca semibilanciati con schermo in alluminio
Hai fatto un confronto diretto con i tuoi VDH?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
» Vendo cavi segnale alluminio argento 35€ spediti
» aiuto scelta progetto diy e cavi di segnale
» Impiallacciatura in classe T per progetti Low-End... Ciabatta Deluxe!!
» Cavi con doppio schermo semibilanciati..help
» Cavi Kapton in alluminio argentato
Oggi alle 19:07 Da giucam61
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
