Cavo digitale coassiale
+10
giaco
Skywalker
Virgilio
barfab1
Miclaud
snell3a
Wolfgang
K8
albamaiuscola
gerry75
14 partecipanti
Cavo digitale coassiale - Pagina 2 Empty Re: Cavo digitale coassiale
Messaggio Da albamaiuscola Lun 20 Dic 2010 - 19:19
giaco ha scritto:mi trovo un cavo con la seguente scritta 'COAXIAL CABLE RG 59 B/U 75 OHM' pensate che va bene? se si volevo procedere come segue: due connettori rca il filo in rame interno saldato al positivo e la schermatura saldata al negativo da ambedue la parti giusto?
Perfetto tutto come hai detto tu Wink
Approfitto per fare un pò (nel mio piccolo) di chiarezza su questo
Skywalker ha scritto:Io sto usando un cavo RCA coassiale come cavo digitale. In particolare il pincelcables.
Mi è stato detto essere un 50 ohm, mentre l'ideale per questi cavi sembra essere un 75 ohm. A me pare suoni cmq molto bene.
Qualcuno mi sa spiegare la differenza tra 75 e 50?
Per mia esperienza, i cavi digitali usati in analogico vanno molto, molto bene (proporzionalmente alla bontà intrinseca del cavo ,chiaro).
Fondamentale è considerare la frequenza alla quale lavora il cavo:
-per il segnale analogico, nell'oridne dei KHz
-per i segnali digitali, nell'ordine dei MHz
Una differenza importante: questo fa sì che per i segnali digitali diventi necessaio un adattamento d'impedenza, cioè un'impedenza costante su tutta la linea di trasmissione, fissata per convenzione a 75 Ohm.
Nell'audio analogico, vi sono frequenze e ampiezze di banda relativamente (in rapporto a quelle digitali) contenute: di conseguenza, avere un'impedenza standard non è così cruciale.
Un cavo a 75 Ohm può quindi essere usato senza alcun problema per veicolare un segnale analogico, in quanto per quest'ultimo l'adattamento di impedenza non occorre.
Tra l'altro, per mia esperienza, i cavi digitali usati in analogico vanno molto, molto bene (proporzionalmente alla bontà intrinseca del cavo ,chiaro).
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da wasky Lun 20 Dic 2010 - 19:34
Digitale coassiale 75 ohm AES/EBU 110 ohm e non è la resistenza del cavo il valore indicato (mitico il classico audiofilo figo che misurava la Re del cavo e non trovava i 75 ohm Laughing )
Messaggio Da gianky69 Mar 21 Dic 2010 - 8:52
Come già segnalato, ti consiglio un buon cavo per segnale satellitare, del tipo gas injected, terminato a tuo piacere.
gianky69
gianky69
Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 263
Impianto : Vedi in firma
http://www.flickr.com/photos/medioman/
Messaggio Da aschenaz Mar 21 Dic 2010 - 9:26
Io la calza non l'ho saldata, ma l'ho serrata nello stringicavo del negativo
e, inoltre, l'ho messa a pieno contatto col tubicino metallico dell'RCA.
Pensate vada bene o è proprio necessaria la saldatura.
Gli spinotti che ho usato, per intenderci, sono questi:
Cavo digitale coassiale - Pagina 2 62_Spina%20volante-rca-dorata-rossa_---
aschenaz
aschenaz
Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Messaggio Da Fat george Mar 21 Dic 2010 - 14:19
Credo che la saldatura sia la miglior cosa, soprattutto se hai a che fare con calze in rame non argentato o spinotti (come mi pare il tuo) non adatti al serraggio della stessa.
Fat george
Fat george
Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Messaggio Da aschenaz Mar 21 Dic 2010 - 14:22
Fat george ha scritto:Credo che la saldatura sia la miglior cosa, soprattutto se hai a che fare con calze in rame non argentato o spinotti (come mi pare il tuo) non adatti al serraggio della stessa.
Ok, cercherò di saldarla allora. Grazie!
Comunque l'avevo serrata nel solito fermacavo del polo negativo...
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da giaco Mar 21 Dic 2010 - 16:51
[quote="albamaiuscola"]
albamaiuscola ha scritto:Tra l'altro, per mia esperienza, i cavi digitali usati in analogico vanno molto, molto bene (proporzionalmente alla bontà intrinseca del cavo ,chiaro).
quindi se non ho capito male, lo stesso sistema usato per fare il cavo coax lo posso usare pre costruire i cavi di segnale(quelli per collegare lettore cd ampli?).
giaco
giaco
Data d'iscrizione : 15.04.10
Numero di messaggi : 69
Impianto : Amplificatore TA2024 audiophonics +Casse klipsch RB 81 sorgente
Messaggio Da albamaiuscola Mar 21 Dic 2010 - 18:16
Allora, faciamo un pò di chiarezza con i termini:
-per "coassiale" non si intende la destinazione d'uso del cavo, ma la sua struttura (1 conduttore più schermo)
-i cavi di segnale possono essere :
a) analogici: possono essere sbilanciati (e qui si usa un coassiale, con connettori rca), semibilanciati (e qui
si usa un 2 conduttori più schermo - il cosidetto cavo "microfonico"- con connettore rca), o bilanciati (si usa
un 2 conduttori più schermo, con connettore XRL)
b) digitali: possono essere sia sbilanciati (cavo coassiale a 75Ohm con connettore rca) che bilanciati
(cavo digitale 2 poli più schermo con connettore XLR).
La risposta alla domanda è comunque si, puoi usare un cavo digitale per veicolare un segnale analogico, proprio perchè
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da giaco Mer 22 Dic 2010 - 9:59
grazie alba per aver fatto un po di chiarezza nei mie concetti mooolto confusi.
giaco
giaco
Messaggio Da albamaiuscola Mer 22 Dic 2010 - 10:53
giaco ha scritto:grazie alba per aver fatto un po di chiarezza nei mie concetti mooolto confusi.
Se hai altri dubbi, per quel che posso (poco a dire il vero Sad ) chiedi pure Wink
albamaiuscola
Impianto : x
