Nad 3020 Canale suona più forte
Ciao trogloditi,
una domana da profano:
Mi sono accorto (a dire il vero da un bel pezzo) che con il pot del volume al minimo il canale di dx è quasi muto, mentre il sx suona piu forte.
Visto che avevo una mezza intenzione di aprire il piccolino per una bella pulizia di primavera con aria compressa ed un pò di deossidante (scrupolo, non ne ha bisogno...è perfetto !!!), esiste mica qualche trimmer o diavoleria simile che permetta di regolare l'uscita dei canali ???
Come faccio poi a misurare con il multimetro se è effettivamente così ???
Davide
Davide
Re: Nad 3020 Canale suona più forte
dtraina ha scritto:Ciao trogloditi,
Davide
Non è detto che se a volume minimo c'è una differenza di volume tra i canali poi questa differenza si riscontri anche a volume "normale" anche basso, potrebbero tranquillamente livellarsi a volume identico.
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16700
Avrà il potenziometro difettoso, e considerando che sara pure abbastanza vecchio la cosa è molto probabile.
direi di cambiarlo.
direi di cambiarlo.
Barone Rosso- Moderatore
Grazie per le risposte,
avevo pensato anche io al potenziometro,
farò la prova bypassando lo stadio pre ed utilizzando la parte finale,
quindi comunque nessun trimmer ???
dtraina ha scritto:eddai ....
Guarda che gli up sono vietati.
Se non ti spighi meglio .....
No, non si può mettere nessun trimmer..
Il potenziometro è sballato, capita con gli anni, bisogna cambiare il pot..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Barone Rosso ha scritto:dtraina ha scritto:eddai ....
Se è così mi scuso, ma non mi sembrava fossero vietati, ne ho visti a palate nei thread di vendita !!!
Davide
si potrebbero fare una volta al mese nel mercatino, poi vabè, a volte si arrotonda per eccesso.. il tuo era dopo 11ore.. no problem cmq
trimmer per regolare il guadagno chi lo sa, servirebbe il service manual del tuo ampli (e poi anche saperlo leggere ) ma non credo ve ne siano, semmai ce ne sono per tarature varie, che influirebbero solo marginalmente sul guadagno (servono appunto per tarare..)
ma ti capita solo con volume al minimo (problema quindi inesistente ) oppure anche in un certo range di utilizzo della manopola?
per misurare basta collegare in ingresso il pc con un programma che suoni una sinusoide fissa, puoi misurare anche col tester cinese da 5 euri, non farai misure "assolute" ma ti accorgi se ci sono differenze tra un canale e l'altro..
madqwerty- Moderatore
"ma ti capita solo con volume al minimo (problema quindi inesistente Wink ) oppure anche in un certo range di utilizzo della manopola?"
Il problema esiste eccome caro Mad, ho un bimbo che a giorni compirà un anno, e alla sera, DEVO ascoltare a bassissimi volumi ahimè ...
P.s.
Stò ascoltandolo con la sezione pre esclusa e mi sembra che il problema non ci sia, quindi probabilmente il pot è il colpevole,
comunque, come faccio a misurare col tester i valori in uscita ?
Davide
P.s.
Davide
Davide
Devi generare una sinusoide da 100 Hz (se hai un terster true RMS fa 1000Hz) e misura la tensione alternata sulle boccole dei diffusori.
Visto che a volume basso la tensione sara piuttosto bassa è meglio usare un tester con una buona precisione.
Comunque quello dei canali sbilanciati a volume basso è un difetto molto tipico dei pot vecchi o di bassa qualità, quindi il problema è quasi sicuramente quello.
Vorrà dire che dopo una bella ripulita lo sostituirò con qualcosa di analogo di qualità migliore !!!
Davide
Davide
capisco, io non mi sono ancora moltiplicato ma ho analoghe esigenze notturne, al punto che arrivo ad escludere l'utilizzo del DAC, per via della sua uscita troppo alta, che rende ingestibile l'uso della manopola del pre, obbligato a stare troppo vicino allo zero.. uso la classica uscita analogica del TEAC, di suo più bassa che il DAC,e ulteriormente abbassabile con volume digitale dell'apparecchio..dtraina ha scritto:
comunque, come faccio a misurare col tester i valori in uscita.
il mio termine "problema inesistente" riguardava esclusivamente il pot in posizione "zero" , sulle posizioni "quasi zero" ok, il problema c'è ed è condiviso, troppi dB di guadagno nella catena audio, uniti a potenziometri parecchio imprecisi nella primissima parte della loro corsa..
potresti provare (ma è impegnativo..) a saltare il pre interno, usando un pre esterno con meno guadagno, addirittura un buffer a guadagno 1 o anche minore..
altra via, assai più grezza ma anche più rapida, visto che dietro hai pre e finale scollegabili, a fare un partitore di tensione con 2 resistenze, che "demoltiplichi" il segnale troppo "moltiplicato" nel precedente stadio pre...come se mettessi una nuova manopola del volume (in posizione fissa) tra pre e finale... magari non fuinziona o qualità insufficiente, ma danni non ne fai, e la prova ti costa 4 resistenze..
per misurare l'uscita, tester con scala 2V ac in parallelo all'uscita, sinusoide pura in ingresso, generata dal pc con un qualsiasi programmino per generare suoni (tipo Visual Analyzer) e misuri le uscite una per una, i valori in assoluto non hanno alcun senso, ma hanno senso in un confronto puro tra di loro..
» Forte BUMP all'accensione
» perchè Fenice 20 suona più forte?
» Flebile suono e forte fruscio
» Forte ronzio collegamento morsettiera
» Forte disturbo su Amplificatore NAD model 90
Oggi alle 8:26 pm Da lello64
Oggi alle 8:15 pm Da marco123
Oggi alle 5:07 pm Da ste-65
Oggi alle 1:21 pm Da handros
Oggi alle 4:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 12:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 9:38 pm Da valterneri
Ieri alle 7:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 am Da rinorho
