Forte ronzio collegamento morsettiera
Salve a tutti,
sono nuovo in questo forum.
Spero possiate aiutarmi. Ho un sistema 2.1, le empire ps2120d.
Quando collego i cavi di potenza della cassa alla morsettiera del subwoofer (solo il lato sinistro) sento un forte ronzio. Entrambe le casse funzionano perfettamente perché ho provato a collegarle singolarmente ai morsetti del lato destro. Ho aperto anche il subwoofer ma ad una prima occhiata non ho trovato niente di strano.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
riosaeba- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.03.20
Numero di messaggi : 5
Provincia : Napoli
Re: Forte ronzio collegamento morsettiera
Ciao!
stacca qualunque filo in entrata al sub-woofer/amplificatore
ovvero: non collegare nulla a lui,
cioè così:
se il rumore persiste è semplicemente un guasto interno e occorre un riparatore,
meglio la sua assistenza autorizzata,
è sconsigliabile la riparazione "fai-da-te" senza conoscere l'elettronica
e senza strumenti di misura,
se il rumore smette
occorre indagare sul cavetto, sui connettori e su ciò che c'era collegato.
cioè così:
se il rumore smette
Numero di messaggi : 7922
Ciao, grazie mille della risposta.
Si ho scollegato tutto e il ronzio continua a farlo.
Quindi fai da te non posso fare assolutamente nulla? Anche perché a sto punto non so quanto mi convenga portarlo da qualcuno (tra l'altro il subwoofer non è leggerissimo) piuttosto che prendere un sistema nuovo.
riosaeba- Novizio
Provincia : Napoli
probabilmente no,riosaeba ha scritto:... Quindi fai da te non posso fare assolutamente nulla?...
e senza schema elettrico è difficile anche per un riparatore esperto
(lo schema elettrico ce lo ha l'assistenza autorizzata)
Ovviamente potrebbe anche essere un guasto semplicissimo e visibile,
ad esempio una saldatura crettata, che chiunque può trovare.
Hai 3 possibilità:
1) inviarlo all'assistenza autorizzata (solo il sub/amplificatore)
2) portarlo da un qualunque riparatore chiedendogli di ripararlo solo se il guasto è semplice e poco costoso
3) decidere di comprane uno nuovo
in questo caso puoi prima divertirti nel tentativo di ripararlo da solo
se decidi la strada 3 ti darò dei consigli per l'indagine
Ma non potrebbe essere solamente la morsettiera che va cambiata?
Grazie per l'aiuto. Io sarei tentato di scegliere la terza opzione se non è troppo complicato.
Già ho smontato il sub ma come ho detto non ho notato niente di strano. Cosa dovrei guardare\testare?
riosaeba- Novizio
Provincia : Napoli
No,riosaeba ha scritto:Ma non potrebbe essere solamente la morsettiera che va cambiata?
un ronzio nasce negli ingressi degli stadi di amplificazione, poi viene amplificato e se ne va in uscita,
potrebbe anche essere un difetto delle boccole RCA d'entrata,
ad esempio la disconnessione di una massa,
ma è improbabile, perché attaccando il sub ad un telefonino il difetto sparirebbe.
Comunque l'elettronica spesso è subdola, a volte il guasto è la cosa più impensabile.
Guarda tutte le saldature possibili,
mettilo in funzione a circuito aperto e smuovi, premi, tocca qualunque cosa vedi
(non con le dita che sono conduttive, ma con qualcosa di plastica o legno)
se il difetto anche per un istante sparisce è un cattivo contatto di una qualche saldatura difettosa.
Si procede (senza strumentazione) col toccare o muovere la parte suscettibile
fino a individuare il difetto.
Hai più possibilità di un pranoterapeuta di guarirti da un ulcera
ma non molte di più.
In realtà già ieri quando ho smontato tutto avevo provato a toccare un po' le saldature vicino alla morsettiera perché pensavo che il problema fosse lì. Proverò a toccare anche altri punti.
C'è da dire che il sistema funziona con una sola cassa collegata al canale destro. E' solo il canale sinistro che da problemi. Può essere anche in questo caso un problema di elettronica? A sensazione sembra un problema di massa perché, e vado a memoria, sembra lo stesso ronzio che mi è capitato di avere quando ho costruito (male) in passato dei cavetti audio.
riosaeba- Novizio
Provincia : Napoli
Si, il ronzio di massa non è quasi mai un guasto elettronico, è quasi sempre un'interruzione del percorso di massa.riosaeba ha scritto:... A sensazione sembra un problema di massa ...
... sembra lo stesso ronzio che mi è capitato quando ho costruito (male) in passato dei cavetti audio. ...
Quando è l'alimentatore la causa,
ad esempio quando i condensatori di livellamento sono difettosi
o quando il ponte raddrizzatore ha un ramo guasto,
il ronzio si manifesta su entrambi i canali.
Ma l'elettronica è complicata, e i circuiti cinesi lo sono ancora di più.
Grazie mille per l'aiuto.
Proverò ad aprire e toccare un po' ovunque, sperando di trovare il guasto. Vi terrò aggiornati.
riosaeba- Novizio
Provincia : Napoli
» Forte ronzio da ampli a valvole
» Forte ronzio Thorens TD145 MKII
» Forte BUMP all'accensione
» Flebile suono e forte fruscio
» Contatto fili casse destra e sinistra nella morsettiera
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
