Dubbio su modifica dell'uscita ottica cd rom
Salvelox
dovrei aver azzeccato sezione, altrimenti abbiate pazienza . Ho un lettore cd rom con qualche annetto ( 17 ) sulle spalle, un Sony CDP-511. Il poverino ha solo l'uscita ottica. Volevo domandare se posso rimuovere impunemente il modulatore per averla coassiale oppure occorre comunque un convertitore. Mi sa di si, vero?
Grassie
Grassie
Moloch- Interessato
Numero di messaggi : 85
Provincia : Viterbo
Occupazione/Hobby : Infermiere
Impianto : Giradischi Thorens TD 166 MK V
Testina Stanton 681EEE-S / Shure VST III
Amplificatore integrato Yamaha AX-590
Lettore CD Sony con mod per uscita coax
Convertitore D/A V-DAC in cabinet con mod 1.0
Tuner Sansui T-80 con mod alimentazione e recap fmtunerinfo
Diffusori Autocostruiti 3 vie bass reflex da pavimento
Re: Dubbio su modifica dell'uscita ottica cd rom
Moloch ha scritto:Salvelox
Grassie
L'uscita ottica si può trasformare in uscita coax facilmente,per informazioni leggi questo link:http://it.babelfish.yahoo.com/translate_url?trurl=http%3A%2F%2Fwww.lampizator.eu%2FLAMPIZATOR%2FREFERENCES%2Fwolfsondac%2FWolfsonWM8742DAC.html&lp=en_it&.intl=it&fr=yfp-t-501
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ciao, grazie per la risposta. Ma sei sicuro che ci sia una risposta al mio quesito ? Ho dato una rapida scorsa alla pagina in inglese perchè la traduzione è in un italiano leggermente maccheronico . Io vorrei interfacciare il vecchio lettore in coassiale con un DAC esterno.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Moloch ha scritto:Ciao, grazie per la risposta. Ma sei sicuro che ci sia una risposta al mio quesito ? Ho dato una rapida scorsa alla pagina in inglese perchè la traduzione è in un italiano leggermente maccheronico . Io vorrei interfacciare il vecchio lettore in coassiale con un DAC esterno.
Se leggi tutto senza fretta,vedrai che è quello che ti serve,cerca anche lo schema del tuo lettore cd per poter parlare con lo schema davanti.
Ecco lo schema del lettore in questione:
http://yfrog.com/0isonycdp511servicemanualj
http://yfrog.com/5cpaginedasonycdp511servij
Il segnale che arriva sul piedino 1 del modulatore ottico è connesso sull'uscita digitale ( pin 71) del processore CXD2515Q. E' possibile sfruttare direttamente il segnale (temo di no) o mi occorre un convertitore spdif come quello di cui si parla quì?
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/autocostruzione-dac-t5283.htm
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-ipod-e-simili-lettori-multimediali-media-receiver-ecc-f12/sostituzione-condensatori-uscita-vecchio-pioneer-pd-101-t7606.htm#123461
ed eventualmente
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html (Simplest TTL to S/PIDIF coax interface)
ed eventualmente
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:
CUT
Arieccome , non ho risposto subito a causa di problemini in famiglia da dover risolvere . Grazie mille, anzi duemila . L'uscita coax di questo DAC dovrebbe essere sul pin inutilizzato 89 denominato COUT. Al momento non ricordo se il segnale è prelevabile di default o se è necessaria l'abilitazione ma ora, con la tua utilissima indicazione, posso destreggiarmi sia in questa direzione che in quella della bufferizzazione. Grazie ancora
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
se hai un'uscita ottica, dal connettore dell'ottica hai 3 pin: +5V la massa e l'uscita elettrica. Basta che metti il tester e cerchi la +5V. Le altre due son l'uscita elettrica
Rimetto schemino esplicativo:
guarda la connessione che va dall'ottica all'uscita coax dello schemino, è la stessa, ti serve solo un bufferino per disaccoppiarla e sei a posto
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:se hai un'uscita ottica, dal connettore dell'ottica hai 3 pin: +5V la massa e l'uscita elettrica. Basta che metti il tester e cerchi la +5V. Le altre due son l'uscita elettrica
CUT
Grazie grazie
Se non erro è simile ad un dispositivo Pioneer. Temo però che sia difficile reperire il trasformatore PTL 1003 . Comunque non dovrebbe essere un componente critico. Ad occhio sembra un trasformatore di disaccoppiamento.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Moloch ha scritto:piero7 ha scritto:se hai un'uscita ottica, dal connettore dell'ottica hai 3 pin: +5V la massa e l'uscita elettrica. Basta che metti il tester e cerchi la +5V. Le altre due son l'uscita elettrica
CUT
Grazie grazie
non è obbligatorio il trafo, sul mio Pioneer l'ho tirata foruori così ripromettendomi di bufferizzarlo (che tra l'altro già ho la schedina e trasformatore isolatore) ma non l'ho ancora fatto, sai quelle cose "lo faccio domani"? E funziona da un bel po' di tempo così (ma prima o poi lo monto)
Ecco i pulse transformers 1:1 per l'isolamento galvanico
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294588122&N=4294511276+4294587828
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Ciao Piero, cercando l'integrato del tuo schema ed un Toshiba TC74HCU04AP dal service manual del Pioneer PD-F17 mi sono accorto che sono entrambi fuori produzione. Ho visto però che esistono degli equivalenti pin to pin Texas ed ST con (mi sembra) le medesime caratteristiche elettriche. Hai per caso provato altri hex unbuffered inverter? Se si con quali risultati? Grazie.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
il mio pioneer sta ancora come stava, e tra l'altro manco lo uso più essendo passato alla musica liquida
Scusami, non avevo specificato. Pensavo che avessi provato il buffer su altri lettori.piero7 ha scritto:il mio pioneer sta ancora come stava, e tra l'altro manco lo uso più essendo passato alla musica liquida
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
ho un buffer gia fatto, che prevede ingresso SPDIF e uscita coax-toslink e n'altra che manco mi ricordo il nome, ma domani domani, non l'ho mai montato
Ciao a tutti
finalmente riesco a tornare dopo lunga assenza per problemi lavorativi
Dal datasheet del processore audio CXD2515Q...
...e dallo schema del lettore si evince che il segnale digitale viene inviato dal piedino 71 direttamente all'uscita ottica...
Quindi supponendo che il livello d'uscita fosse sufficientemente elevato e pulito per l'ingresso coassiale di un DAC esterno ho optato per il semplice buffer passivo d'impedenza (resistenze con tolleranza 1% ). Ho rimosso il GP1F32T ed inserito una schedina su distanziatori con presa RCA.
Work in progress sul V-DAC.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Dimenticavo: lettore e convertitore esterno si sono interfacciati al primo colpo senza problemi.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
era scontato che funzionasse
Ma certo. Il dubbio era se fosse sufficiente o se dovessi adottare il buffer con hex inverter, nonostante che lo stesso aggeggino scheletrico avesse funzionato con buona resa sonora anche sull'uscita di un lettore DVD Samsung da computerpiero7 ha scritto:era scontato che funzionasse
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
» Dubbio... Dubbio amletico...
» Connessione Ottica
» ottica per il mio kenwood
» uscita ottica tv
» Ottica laser....
» uscita ottica tv
» Ottica laser....
