buffer+integrato o pre+finale?
+5
superluca71
settore 7-g
acvtre
9 partecipanti
Visto che mi sto preparando a fare una buona spesa, mi è sorto questo dubbio.
Data una cifra X da spendere per la sezione ampli, voi cosa fareste?
Prendereste un integrato e ci piazzeresti un buffer buono tra questo e la sorgente, in modo da fare un buon matching? Oppure prendereste un ampli con sezione pre e finale separati?
Ad esempio guardando i prodotti yaqin: sui 300€ si riesce a prendere un vk2100 a un buffer cd3 e credo venga fuori qualcosa più che decente, a quanto si legge in giro.
Non saprei fare un paragone con stessa spesa per pre+finale.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: buffer+integrato o pre+finale?
io farei pre+finale separati, ma così solo per avere più giocattoli
e poi eventualmente per poterli separare definitivamente ..
e per potersi comprare un integrato se viene a mancare lo spazio!
ah, mettere un buffer tra la sorgente e un buon integrato (che per definizione è pre+finale tutt'assieme) non so bene che senso possa avere..
madqwerty- Moderatore
Dove si mette sennò? Da quello che so si mette dopo la sorgente per eventuali problemi di matching.madqwerty ha scritto:io farei pre+finale separati, ma così solo per avere più giocattoli
Dac: ???
eh, ma un integrato fatto a modo, problemi di matching non ne dovrebbe avere (perchè appunto dovrebbe "integrare" un pre, e un buffer è una variante di pre )
poi se intendi GC o schedine Tripath varie, che non sono nè carne nè pesce (nè "integrati" con pre, nè finali "alla vecchia maniera") allora ok,
passa per la maggiore che un pre "ci sta"
Aaaaaaaaaaaaaaaa ok, vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bene.madqwerty ha scritto:eh, ma un integrato fatto a modo, problemi di matching non ne dovrebbe avere (perchè appunto dovrebbe "integrare" un pre, e un buffer è una variante di pre )
Dac: ???
Sono dell'idea...ma è un'idea mia,che a tali cifre (parlavi di 300 euro no?),meno roba hai e probabilmente più quaità hai!
Papale papale...meglio un integrato semplice e ben fatto!
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Il vk2100 è un ampli che non ha bisogno di nulla per interfacciarsi correttamente con la sorgente,suona molto bene ma...qualche esemplare ha bisogno di essere messo a punto perchè spesso dove vengono costruiti dimenticano di farlo.
Si quello dei 300€ e del vk 2100 erano solo esempi, cmq pensavo anch'io che con 300€ forse è meglio solo un buon integrato e forse anche salendo di cifra e andando sui 500€.
Dac: ???
Beh non so se posso esserti di aiuto ma io tra il mio marantz pm 7003 e il cd 6003 ho messo un buffer valvolare basato sulle E88cc il clone del Musical Fidelity X-10d. (la pcb costa 15 dollari spedita a casa).
L'ho assemblato con componenti di qualità e ho separato l'alimentazione dallo chassis delle valvole.
Beh... me gusta mucho....
Ora non so se quel piccolo bufferino sia magico, ma ha donato una velocità ai bassi che prima non avevo ed ha anche ampliato molto la scena.
Ora io ho un impianto da quasi €1500... e le mie Musa fanno sembrare bello tutto...
quindi non ti so dire se veremente questo bufferino possa fare un po di differenza, io comunque qualche cambiamento l'ho riscontrato.
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Mettere un buffer davanti un amplificatore integrato non ha nessunissimo senso, visto che tecnicamente un amplificatore integrato(come è già stato detto da altri) è più che sufficiente a trattare segnali audio di ogni tipo in modo ottimale. Se no non si sarebbe chiamato integrato, ma finale ad alta sensibilità...
COmunque anche io voto per la soluzione pre+finale. Ti permette più libertà e maggiore flessibilità operativa di trovare il tuo "genere" di suono.
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Quindi un buon buffer con volume è semplicemente un pre per il finale, ma rispetto a un pre normale che vantaggi porta?Oscar ha scritto:Mettere un buffer davanti un amplificatore integrato non ha nessunissimo senso, visto che tecnicamente un amplificatore integrato(come è già stato detto da altri) è più che sufficiente a trattare segnali audio di ogni tipo in modo ottimale. Se no non si sarebbe chiamato integrato, ma finale ad alta sensibilità...
Dac: ???
a livello di semplici e teoriche definizioni, assolutamente nessuno,
il pre amplifica anche il segnale, il buffer no (unica differenza teorica tra le due definizioni)
se non hai bisogno di pre-amplificare il segnale che arriva dalla sorgente (nel senso che arriva troppo basso, e hai bisogno di tenere il volume a manetta per sentire bene) stai su un buffer,
guadagni gradi di rotazione sfruttabile del potenziometro..
Bè ma andando così a naso, se col buffer non amplifichi e i cambiamenti apportati al suono sono simili se non uguali a quelli di un pre, il buffer dovrebbe disturbare meno il segnale rispetto ad un segnale pre amplificato. Può essere?madqwerty ha scritto:a livello di semplici e teoriche definizioni, assolutamente nessuno,
Dac: ???
acvtre ha scritto:Si quello dei 300€ e del vk 2100 erano solo esempi, cmq pensavo anch'io che con 300€ forse è meglio solo un buon integrato e forse anche salendo di cifra e andando sui 500€.
meglio un itegrato ben fatto piuttosto che pre + finale economici , io comincerei a parlare di pre e finale dal 1000 euro in su altrimenti non ha molto senso a meno che tu non voglia ributtarti sulla classe T allora si pu fare a minor prezzo, ma cmq sopra le 500 euro
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
spocry ha scritto:acvtre ha scritto:Si quello dei 300€ e del vk 2100 erano solo esempi, cmq pensavo anch'io che con 300€ forse è meglio solo un buon integrato e forse anche salendo di cifra e andando sui 500€.
Pre valvolare Yaqin + Finale DUNE prezzo intorno ai 300 Euro. Necessitano di qualche piccolo ritocchino DIY
MaurArte ha scritto:spocry ha scritto:acvtre ha scritto:Si quello dei 300€ e del vk 2100 erano solo esempi, cmq pensavo anch'io che con 300€ forse è meglio solo un buon integrato e forse anche salendo di cifra e andando sui 500€.
Maurizio non mi smontare subito cosi
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Come mai ultimamente cerchi sempre tanti watt? Hai comprato casa più grande?MaurArte ha scritto:spocry ha scritto:acvtre ha scritto:Si quello dei 300€ e del vk 2100 erano solo esempi, cmq pensavo anch'io che con 300€ forse è meglio solo un buon integrato e forse anche salendo di cifra e andando sui 500€.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Ahah, no no a dire il vero ho aperto il post per semplice curiosità, infatti non ho bisogno di wattaggi immensi, e i nuovi diffusori che comprerò cmq non credo avranno bisogno di tanti watt.mgiombi ha scritto:Come mai ultimamente cerchi sempre tanti watt? Hai comprato casa più grande?MaurArte ha scritto:spocry ha scritto:acvtre ha scritto:Si quello dei 300€ e del vk 2100 erano solo esempi, cmq pensavo anch'io che con 300€ forse è meglio solo un buon integrato e forse anche salendo di cifra e andando sui 500€.
Dac: ???
alla fine hai deciso che diffusori prendere?
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Macchè, magari. Le sonus non le trovo neanche a spararmi, forse forse ho trovato un affare per delle tesi 560, come nuove sui 300€, il problema è che per adesso non ce li ho, mi basterebbero un paio di settimane.spocry ha scritto:acvtre ha scritto:
Dac: ???
Ci tengo a specificare che questo thread l'ho aperto per pura curiosità e credendo che potesse tornare utile anche ad altri.
Specifico meglio la richiesta. Meglio un buffer+(un classe T o similari) oppure pre+finale?
Non considerate i riferimenti di prezzo all'inizio o gli esempi poco calzanti che ho fatto.
Dac: ???
acvtre ha scritto:Ci tengo a specificare che questo thread l'ho aperto per pura curiosità e credendo che potesse tornare utile anche ad altri.
beh sicuramente pre+finale per una questione di guadagno e per una piu completa flessibilita.
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
no, per nienteacvtre ha scritto:Bè ma andando così a naso, se col buffer non amplifichi e i cambiamenti apportati al suono sono simili se non uguali a quelli di un pre, il buffer dovrebbe disturbare meno il segnale rispetto ad un segnale pre amplificato. Può essere?madqwerty ha scritto:a livello di semplici e teoriche definizioni, assolutamente nessuno,
stai facendo delle considerazioni troppo generaliste,
sulla base di una distinzione di categorie (pre/buffer) che si basa esclusivamente sul valore di guadagno del circuito (Gain<=1 -> Buffer , Gain>1 -> pre).
Una considerazione come la tua necessariamente NON può trascendere dalla valutazione comparata di due esempi pratici, due circuiti veri, delle loro caratteristiche progettuali, della loro implementazione,
e del loro comportamento sul banco di prova strumentale..
vale quanto sopra (domanda TROPPO generica)acvtre ha scritto:Ci tengo a specificare che questo thread l'ho aperto per pura curiosità e credendo che potesse tornare utile anche ad altri.
in linea di massima, uno dovrebbe farsi i conti su quanti dB di guadagno effettivamente gli servano ..
1) la sorgente esce con una tensione che ha un certo valore massimo raggiungibile
2) il potenziometro del volume nel pre attenua (divide) questa tensione, in base a quanto lo ruoti
3) il pre vero e proprio amplifica (moltiplica) la tensione fornita dal potenziometro
4) il finale ri-amplifica a sua volta questo segnale
5) i diffusori ricevono questo segnale elettrico e lo convertono in una pressione sonora, il fattore di conversione dipende da molti fattori, tra i primi la loro sensibilità, le dimensioni e la forma dell'ambiente di ascolto
6) le tue orecchie ricevono questa pressione sonora
sul punto 5 devo cedere la palla a chi ne sa più di me..
esistono cmq dei programmini su internet che ti permettono, dati alcuni parametri delle casse, dell'ambiente, e la da te desiderata pressione sonora,
di risalire a quanti V il finale debba poter fornire...conosci in linea di massima la V fornita dalla sorgente (dati tecnici della casa o tue misure)
(Vo finale) / (Vo sorgente) = guadagno di tensione a te necessario (indicativamente e all'incirca)
questo guadagno (maggiorato per sicurezza non so bene di quanto) va ripartito tra pre e finale...
metti che ti servono 30dB di guadagno,
ne puoi mettere 6 sul pre e 24 sul finale (stante la valutazione di compatibilità tra i 2)
se per esempio hai bisogno di 30dB di guadagno,
e il tuo finale da solo te ne da 31, a che ti serve aggiungere ulteriore guadagno sul pre ?
l'hai pagato tutto il potenziometro, perchè usarne solo un decimo...
spero di esserti stato utile...
io sono molto soddisfatto come suono con 3020 + buffer yaqin cd2 il buffer migliora tantissimo le prestazioni dell'ampli, sarebbe perfetta avesse del guadagno, perche bisogna girare molto la "manopola" prima di tirare fuori cattiveria pura! eh si che uso diffusori da 96db di sensibilita.
quindi low budget ampli + buffer
maggior budget finale + pre
» Togliere l'integrato del buffer al lettore cd
» Pre+Finale HT e integrato hi-fi
» Vendo integrato HEAO 474 200W con buffer a OP e protezioni diffusori (AL + SPED) 550€
» Integrato da usare come finale
» pre+finale - integrato
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
