Anticipazione: Lamer Audio Patacc-Amp
dtraina
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Anticipazione: Lamer Audio Patacc-Amp
dtraina ha scritto:Allora,
in pratica ho fatto così:
Se è così, non mi sembra nulla di sbagliato..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
giovyy ha scritto:
Come hai misurato quei 69V?
GC con LM3875
dtraina ha scritto:Sulle uscite piu e meno della psu ...
Allora CREDO che le tensioni siano giuste..se puoi, misura invece tra V+ e 0V quanti V ci sono? E tra V- e 0V?
GC con LM3875
indicativamente le tensioni sono giuste, e secondo me gli tornano i conti anche a misurare V+ e V- riferiti alla massa elettrica..
non è che poi hai confuso V+ e V- continue e massa, collegandoci gli LM ?
madqwerty- Moderatore
Non ho con me l'ampli, domani in officina faccio le prove del caso e posto i risultati... per ora grazie a tutti !!!
Resta solo questa possibilità..se così non fosse, il problema sarebbe da attribuire alle pcb..
GC con LM3875
Credo proprio di avere collegato tutto a dovere,
controllerò le morsettiere delle pcb, alle quali ho collegato + e - e sul gnd ho madato lo zero dalla psu,
poi + in al polo caldo rca e gnd al freddo, infine out+ al rosso casse e gnd al nero ...
Ricontrollerò che non si sia allentato qualcosa generando un corto ...
Domani vi saprò dire, forse non tutto è perduto allora !!!
Aggiornamenti:
i cablaggi sono tutti ok, esco con +36 0 -36 dalla psu.
Ho notato che a fumare era il cavo negativo rca (in gnd sulla pcb)
Sostituito (anche sull'altra pcb per sicurezza), ricollego tutto e .......pufff!!!
Saltato di nuovo !!!
Stavolta l'altra pcb.
Cosa può essere regà????
Sulle pcb ho collegato i gnd di alimentazione, in e out allo zero in uscita della psu Giusto ????...........
Ultima modifica di dtraina il Mer 12 Mag 2010 - 12:28 - modificato 1 volta.
dtraina ha scritto:A I U T O ...
consigli:
-metti delle foto (sara' piu' facile aiutarti)
-metti una protezione per la continua in uscita dall'amplificatore
-usa fusibili sul primario e secondario
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Allora: le prove falle con una PCB, non con entrambe..Allega una foto per capire meglio i collegamenti che hai effettuato dalla PSU alla PCB..
I collegamenti:
3 cavi di alimentazione, che dalla PSU vanno alla PCB, sono: V+ * 0V * V- (mi sembra che le pcb siano serigrafate, quindi difficile sbagliare);
2 cavi di segnale, che dalla PCB vanno al connettore RCA, sono GND * IN;
2 cavi di potenza, che dalla PCB vanno al connettore di uscita, sono GND * OUT.
I collegamenti:
GC con LM3875
Allora ragazzi,
in questo momento non riesco a postare foto, ecco un disegnino :
a "saltare " sono i cavi negativi dell'ingresso rca, non i negativi casse, scusate.
lo schema è ok, credo tu debba concentrarti sulle pcb degli ampli ora..
cosa intendi dire per "saltano" e "fumano" , riferito ai cavi di massa dell'ingresso? veramente li vedi fumare?
che tensione misuri tra quel cavo e massa? deve ovviamente essere 0V ed anzi, cortocirucito tra tutte le varie masse della pcb..
senza applicare il segnale, anche il cavo di ingresso positivo deve darti 0V come tensione letta..
La massa degli RCA?????
Ma come stai effettuando le prove? Senza segnale? Solo con il connettore RCA saldato?
Mi sembra stano..
Mi sembra stano..
GC con LM3875
dtraina ha scritto:Aggiornamenti:
Hai provato a misurare con il tester l'uscita dalle pcb? Se ci trovi della continua allora sono brasati i finali
Game over ragazzi,
dopo aver rismontato tutto, ricontrollato passo passo, tensione a monte della psu 24 0 24, dopo la psu 36 0 36, mando alle pcb l'alimentazione senza collegare ingressi e uscite, misuro col tester e sia che in ingresso che in uscita 0 volts, tutto ok insomma... collego usita casse e in rca, dò corrente e ...............pufffffffff!!!
Fumatona !!!
Stavolta devo dire addio agli lm, guardandoli frontalmente, con la scritta verso di me quindi, noto che il quarto piedino da sx, è nero su entrami, su di uno addirittura è saltato !!
Giro le pcb e seguo la pista, il piedino in questione corrisponde al - dell'alimentazione delle pcb.
Qualcuna saprebbe dirmi cosa diamine succede ????
thx
Davide
Fumatona !!!
thx
Davide
Se ho capito bene, senza collegare in e out va tutto bene, se invece colleghi in e out (senza segnale..) fa la fumata??
Hai controllato le saldature sulla pcb? Può essere che qualche saldatura "abbondante" provoca un corto..
Gli LM da dove vengono??
La pista che va al piedino 4 è collegata con V- della PSU??
GC con LM3875
Le pcb arrivano dalla cina e le ho comperate dall'utente il fungo, persona di cui mi fido ciecamente.
Essendo "pronte" non ho fatto altro che collegarle senza effettuare saldature, comunque le piazzole risultano pulite ed in ordine, il meno dalla psu arriva al quarto piedino da sx guardando il chip frontalmente, quindi con le scritte rivolte verso di me.
Non sò più che pensare ...
dtraina ha scritto: collego uscita casse e in rca, dò corrente e ...............pufffffffff!!!
Cosa intendi per "collegare"?? Saldi un cavetto che dalla pcb arriva all'rca senza la sorgente attaccata? e un cavetto che parte dall'uscita della pcb ma senza casse attaccate?
GC con LM3875
Sì dai,
collego la pcb agli rca e alle boccole casse sul pannello posteriore, non ci sono casse e sorgenti attaccati ma ciò non significa che debba andare tutto in fumo...
E così è come se non avessi attaccato niente, quindi perchè fuma..boh..
Non ho altre idee..
Hai isolato le boccole dal pannello??
EDIT: sono di plastica..
GC con LM3875
a questo punto anche a me viene da pensare che le uscite o gli ingressi del pannello erano in corto:
le boccole però sono in plastica, quindi in teoria isolate, mentre gli rca hanno la rondella in teflon, ne ho messa una estena ed una dentro, forse si vedono nelle foto a inizio thread ...
Prova a rimuovere le 2 boccole e l'RCA dal pannello, le colleghi alla pcb e vedi cosa succede..ormai le abbiamo provate tutte..(o quasi )
GC con LM3875
Un fusibile no eh?
Comunque, stacca i fili dalle connettori di uscita e controlla col multimetro, portata Ohm, che siano isolati dal pannello.
La fumata sul pin 4 mi lascia perplesso, cosa in tendi per fumata sul pin 4? intendi sul corpo dell'integrato?
Ultima modifica di Fabio il Mer 12 Mag 2010 - 19:03 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
» Lamer Audio Final-One
» Lamer Audio MoniCable
» Lamer Audio signature T prefet
» Lamer Audio Fenice Model TF1
» PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
Pagina 2 di 4
Oggi alle 18:07 Da ste-65
