Anticipazione: Lamer Audio Patacc-Amp
dtraina
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ecco svelate le prime immagini dell'ultima creatura progettata ed in fase di sviluppo nelle officine Lamer Audio:
liberamente ispirato ad un famosissimo amplificatore, si presenta con un unico longherone centrale con funzione portante e dissipante per i due chip 3886 che lo equipaggiano ...
Stay tuned !!!
Stay tuned !!!
Re: Anticipazione: Lamer Audio Patacc-Amp
che storia, un H-amp!
madqwerty- Moderatore
Eccoci ragazzi,
oggi sono arrivati i "sampietrini", ed ecco una bella domandina da newbie in elettronica quale sono:
sul fianco arriva la 220, i cavi colorati presuppongo indichino fase (marrone) neutro (blu) e terra (giallo), fin qui no problem,
la perte in uscita invece, la superiore, presenta 3 spinotti numerati 1,2 e 5.
come devo collegarli alla psu ?
Davide
Davide
dtraina ha scritto:Eccoci ragazzi,
Davide
FERMO LI'!
NON TI MUOVERE!
PER SANPIETRINI INTENDI I TRAFO SIEMENS BLINDATI?
porfido- Membro classe oro
porfido ha scritto:dtraina ha scritto:Eccoci ragazzi,
Davide
FERMO LI'!
NON TI MUOVERE!
Se sì (ed in quel caso il mio intuito mi stupisce ) i primari non sono affatto colorati come credi, bensì la 220 va sul blu ed il verde (l'altro isolalo) e la 24-0 esce sui terminali 2 e 5!
non sono azzurro verde e marrone?
(a memoria i buoni erano azzurro e verde e il marrona da isolare MA x adesso FERMO CON LE MANI )
MaurArte l'aveva scritto come andavano.. mò cerco , te idem
EDIT : Grande Pò!
madqwerty ha scritto:potresti provare con la punta della lingua ed i piedi ben immersi nell'acqua cos'è il marrone,
che non ho mai capito in verità
Non è un 110?
Quindi ricapitolando,
collego blu e verde dei 2 trafos alla iec, poi alla psu arrivo con 24, i due zero in mezzo insieme e l'altro 24, ok ???
Grazie ragazze
Grazie ragazze
era un pm ma mi sono sconfuso coi bottoni
e ho cancellato l'originale prima di leggere i vostri
110? ma così ne usa solo mezzo? boh..
sentiamo la lingua di dtraina che dice in merito
EDIT non c'ho voglia di scrivere, xò ti linko qualche foto
anzi no http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/commenti-e-domande-sul-gainclone-magic-t1812-75.htm#36266
PUFFFFFFFFFFFFFF !!!
Habemus papam !!!
Una bella fumata e credo che le due pcb con gli lm3886 siano passate a miglior vita...
Ho collegato come mi è stato detto i sampietrini all psu, ovvero il 2 di un trafo insieme al 5 dell'altro andavano allo 0, il 2 ed il 5 restanti uno al + ed uno al meno, ma qualcosa non è andato x il verso giusto perchè misurando col tester uscivo a 69 volts...
Credete ci sia ancora speranza per le schede ?
Mannaggia alla niubbaggine ...
noooooooooooodtraina ha scritto:Habemus papam !!!
ma misurare le tensioni prima di alimentare l'ampli???
noooooooooooo
ebbene sì caro fungo, mi sà che gli lm hanno tirato le cuoia...
Davide, le cose si fanno con molta calma..se hai effettuato bene i collegamenti, dalla PSU dovevano uscire circa 34V..
Come hai misurato quei 69V? Presumo senza lo 0V centrale..quindi i 69V a vuoto ritornano (34+34=68, ma essendo a vuoto la tensione è supriore..)
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Riesci a capire cos'è che si è arrostito?
La cappella è sempre in aguato per chiunque, non si collega tutto e poi si da corrente, non è come nel lego
Dopo aver controllato i singloli componenti, (far attenzione ad esempio ad una resistenza sbagliata, un condensatore girato o a residui di stagno che possono fare corti) si deve misurarli prima di collegare lo stadio successivo a partire dal trasformatore e via via alimentatore, finale, diffusori.
Cambia il nome all'amplificatore è troppo simile al mio congnome e manco funziona
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
come hai fatto?
il 2 di uno unito al 5 dell'altro formano il "centrale", il 2 e il 5 restanti formano i "laterali" (primari in parallelo, verde con verde, blu con blu, marroni isolati singolarmente)
poi centrale e laterali li hai collegati all'ingresso in alternata dell'alimentazione giusto?
e poi che è successo?
sti 69 volts da dove saltano fuori? fossero misurati in continua, tra V+ e V- dell'uscita, potrebbero anche starci..
condoglianze
p.s. a breve potrebbero "avanzarmi" 2 pcb come le tue..
"manco funziona"
Per ora !!!
Comunque,
credo si sia arrostito qualcosa, ma non ne ho la certezza.
Probabilmente rivedendo le foto sul forum, credo di avere collegato allo 0 centrale (massa?) un bel 24 volts...
Quindi per deduzione (ma per carità qualcuno mi dia conferma)
dovrei collegare insieme i due 24 del trafo A e mandarli al 28v della psu, i due 24 del traf B e mandarli all'altro ingresso 28v e lo 0 centrale ('stardo) metterlo a massa sul case, GIUSTO ???
THX
Per ora !!!
Comunque,
THX
Scusa Mad,
ma per centrale intendi lo zero sull'ingresso psu e per laterali i due 24 V (28 sulla mia psu ) ???
Io ho fatto così ...
Scusa Mad,
Potresti fare un piccolo disegno per capire meglio come hai effettuato i collegamenti?
GC con LM3875
THX
NO,NON E' GIUSTO!
Non farlo, metti in corto i trasformatori così..
GC con LM3875
» Lamer Audio Final-One
» Lamer Audio MoniCable
» Lamer Audio signature T prefet
» Lamer Audio Fenice Model TF1
» PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
Pagina 1 di 4
