dac tda 1543x 4 appena arrivato problemi..
dariolucc
dac tda 1543x 4 appena arrivato problemi.. Empty dac tda 1543x 4 appena arrivato problemi..
Messaggio Da dariolucc Mer 12 Mag 2010 - 15:18
oggi mi è arrivato il dac muse audio tda 1543 x 4 dalla cina lo provo e mi dico: "mica male".. dopo una mezz'ora il dac inizia a andare a tratti e dopo un po silenzio.. ho provato a staccarlo e riattaccarlo ma anche se riparte dopo un po si smette di funzionare, così per diverse volte..
che devo fare? ho provato ad aprirlo ma apparentemente sembra tutto ok..
ecco una foto..
dac tda 1543x 4 appena arrivato problemi.. Dscf5814
vi chiedo ancora una volta aiuto..
dariolucc
dariolucc
Data d'iscrizione : 01.09.09
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
dac tda 1543x 4 appena arrivato problemi.. Empty Re: dac tda 1543x 4 appena arrivato problemi..
Messaggio Da Smanetton Mer 12 Mag 2010 - 15:49
1) Ripulisci con cotton fiocc e alcool isopropilico tutte le piste e le saldature della scheda, sopra e sotto (specialmente i piedini dei chip).
2) Durante il funzionamento, delicatamente tocca, smuovi e picchietta i vari componenti.
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da dariolucc Mer 12 Mag 2010 - 15:59
vedi il componente lm317t? (è quello che sta tra i 3 condenzatori grandi) già prima avevo notato che in altre foto in quel punto c'era un dissipatore e nel mio no, toccandolo dopo pochisecondi dall'accenzione è molto caldo..
che faccio pasta termica e dissipatorino? ma dove lo metto di preciso?
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da Smanetton Mer 12 Mag 2010 - 16:07
dariolucc ha scritto:vedi il componente lm317t? (è quello che sta tra i 3 condenzatori grandi) già prima avevo notato che in altre foto in quel punto c'era un dissipatore e nel mio no, toccandolo dopo pochisecondi dall'accenzione è molto caldo..
Prima di fare tutto l'ambaradàn, prendi un bel chiodone (o le punte di un paio di pinze a becco o qualcos'altro di discreta massa metallica) e appoggiaci sopra la testa per un tot di tempo (un po' di pazienza... goditi la musica...): vedi subito se, diminuendo la temperatura in quel punto, si risolve il problema. Se così è, procedi di conseguenza.
Il perché scaldi così tanto, poi, è da chiarire. Bisognerebbe verificare la cosa su un altro esemplare...
Messaggio Da giovyy Mer 12 Mag 2010 - 16:16
Se l' LM scalda così tanto da non poterci tenere le dita sopra, vai di dissipatore e pasta..
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da dariolucc Mer 12 Mag 2010 - 16:22
giovyy ha scritto:Se l' LM scalda così tanto da non poterci tenere le dita sopra, vai di dissipatore e pasta..
infatti l'ho fatto, spero che sia solo questo comunque scalda anche con il minidissipatore che ho fatto.. speriamo bene, potrei fare un collegamento col case che sembra d'alluminio?
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da dariolucc Mer 12 Mag 2010 - 16:27
putroppo nella foga di risolvere il problema non ho letto quello che mi hai scritto cmq ora che ho fatto il minidissipatopre per ora Hoping va..
prima cmq bruciava da non tenerci le dita nel giro di pochi secondi..
ora lo lascio attaccato per un bel po e vediamo..
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da giovyy Mer 12 Mag 2010 - 16:29
Forse il regolatore andava in protezione per sovratemperatura.. Hoping
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da dariolucc Mer 12 Mag 2010 - 16:32
giovyy ha scritto:Forse il regolatore andava in protezione per sovratemperatura.. Hoping
speriamo.. Embarassed
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da giovyy Mer 12 Mag 2010 - 16:34
dariolucc ha scritto: potrei fare un collegamento col case che sembra d'alluminio?
NO, ti ritroversti Vout sul case.. se non sbaglio bisogna anche isolare l'aletta dal dissipatore..
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da dariolucc Mer 12 Mag 2010 - 16:38
niente, forse sarà stata la furia ma ha retto 20 min..lo sto rismontando e anche il minidissipatore è caldissimo..
che devo fare!!! Crying or Very sad
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da Smanetton Mer 12 Mag 2010 - 16:39
Sì, è probabile. Come è probabile che tutto 'sto consumo sia solo "giovanile", dovuto alle perdite degli elettrolitici che devono stabilizzare la pellicola del dielettrico. Per caso c'è qualche elettrolitico caldo o anche solo tiepido?
Messaggio Da Viking Mer 12 Mag 2010 - 16:49
Prendi una lente e controlla i piedini del CS8412 guarda che non ci siano strane sbavature o saldature fuori posto e mentre ci sei facci una foto in dettaglio di tale componente che a mio avviso è quello che potrebbe avere problemi dato che per il resto tale circuito non presenta problemi di saldatura. Per info come lo alimenti e quando presenta il difetto i canali cominciano a gracciare in contemporanea prima di sparire?
Già che ci sei fai anche una foto dall'altro lato e dicci come l'hai collegato alla sorgente (Spdif o ottico). Che sorgente usi?
Viking
Data d'iscrizione : 15.03.10
Numero di messaggi : 168
Impianto : Amplificatore dynavox st70 + fenice 20 + Casse infinity alpha 50 e chario syntar
Messaggio Da giovyy Mer 12 Mag 2010 - 16:57
Puoi fare una foto al dissipatore?? Secondo me è l'LM che va in protezione..
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Viking Mer 12 Mag 2010 - 17:00
Potebbe, ma se va in protezione i motivi sono tanti, soprattutto dubito che tutto il circuito assorba così tanto da farlo scaldare ecco perchè il dissipatore l'hanno tolto. Il che sposterebbe il problema altrove e l'unico componente critico nelle saldature è quell'ingrato a meno di problemi su uno dei TDA oppure potrebbe essere anche la sorgente di alimentazione. Attendiamo le foto e i dettagli sui collegamenti e le alimentazioni.
Hai anche un multimetro?
Viking
Messaggio Da dariolucc Mer 12 Mag 2010 - 17:22
Viking ha scritto:Potebbe, ma se va in protezione i motivi sono tanti, soprattutto dubito che tutto il circuito assorba così tanto da farlo scaldare ecco perchè il dissipatore l'hanno tolto. Il che sposterebbe il problema altrove e l'unico componente critico nelle saldature è quell'ingrato a meno di problemi su uno dei TDA oppure potrebbe essere anche la sorgente di alimentazione. Attendiamo le foto e i dettagli sui collegamenti e le alimentazioni.
ecco delle foto:
dac tda 1543x 4 appena arrivato problemi.. Dscf5815
dac tda 1543x 4 appena arrivato problemi.. Dscf5816
putroppo non ho un multimetro.. Sad
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da dariolucc Mer 12 Mag 2010 - 17:27
l'alimentatore lo escludo, ne ho provati altri e c'è il solito problema..
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da Viking Mer 12 Mag 2010 - 17:44
Prova a controllare con la lente tenendo la scheda con gli ingressi sulla tua destra l'integrato CS8412 il piedino in basso alla tua destra è il 15 da quello sali su e conta fino ad arrivare a contare il 22 che è l'ingresso dell'alimentazione analogica e verifica che non vi siano sbavature di saldatura che tocchino il pin precedente ovvero il 21, vedo dalle foto una strana saldatura (malfatta), magari è un effetto ottico della foto, ma ho notato che in entrambe si nota un difettino di saldatura, potrei sbagliarmi, ma verifica bene con una lente, verifica anche che non vi siano residui di flussante, che ad occhio si presentano come fossero sbavature di colla, nel qual caso pulisci il tutto con alchol isopropilico o anche alchol normale aiutandoti con un pennello o spazzolino no troppo aggressivo.
Che tipo di input usi? Spdif o ottica? Che sorgente usi? se usi l'ingresso spdif che tipo di cavi usi per collegarlo alla sorgente? Scusa se ti faccio queste domande, ma devo circoscrivere il problema, anche se sono quasi sicuro che sia sulla board dato che è anomalo che scaldi così tanto LM317
Viking
Messaggio Da dariolucc Mer 12 Mag 2010 - 18:06
Viking ha scritto:Prova a controllare con la lente tenendo la scheda con gli ingressi sulla tua destra l'integrato CS8412 il piedino in basso alla tua destra è il 15 da quello sali su e conta fino ad arrivare a contare il 22 che è l'ingresso dell'alimentazione analogica e verifica che non vi siano sbavature di saldatura che tocchino il pin precedente ovvero il 21, vedo dalle foto una strana saldatura (malfatta), magari è un effetto ottico della foto, ma ho notato che in entrambe si nota un difettino di saldatura, potrei sbagliarmi, ma verifica bene con una lente, verifica anche che non vi siano residui di flussante, che ad occhio si presentano come fossero sbavature di colla, nel qual caso pulisci il tutto con alchol isopropilico o anche alchol normale aiutandoti con un pennello o spazzolino no troppo aggressivo.
non c'ho capito nulla, comunque non ci sono pin che si toccano!
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da giovyy Mer 12 Mag 2010 - 18:08
giovyy ha scritto:Puoi fare una foto al dissipatore?? Secondo me è l'LM che va in protezione..
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da dariolucc Mer 12 Mag 2010 - 18:12
il dissipatore lm non ce l'ha, avevo provato a farlo io ma dopo una ventina di minuti di funzionamento ancora veniva fuori il problema, quello che avevo fatto io era veramente minuscolo.. ma di spazio ce n'è poco.. circa 3-4 cm..
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da dariolucc Mer 12 Mag 2010 - 18:47
ragazzi postate idee..
io però torno domani sul forum perchè mi scoppia la testa.. sarà il nervoso..
ciao a tutti e grazie comunque..
Smile
dariolucc
dariolucc
Messaggio Da piero7 Mer 12 Mag 2010 - 20:57
per quello che costa, fai prima a cambiarlo... magari è farlocco quel regolatore
Messaggio Da Viking Mer 12 Mag 2010 - 21:03
Potrebbe anche essere ma una controllatina al circuito andrebbe fatta, per l'assorbimento che ha quel dac non dovrebbe scaldare poco o niente ed un assorbimento eccessivo potrebbe essere indice di qualche magagna sul circuito, dovrebbe munirsi di multimetro e fare qualche controllo prima di sostituire qualche cosa. Almeno una verifica della corretta tensione di uscita sarebbe cosa saggia, oltre a controllare i componenti della rete di regolazione.
Viking
Messaggio Da andreac Mer 12 Mag 2010 - 21:16
Ecco come si presenta il regolatore sul mio dac, "trova le sette piccole differenze"* Wink
http://yfrog.com/jylm317j
*che poi e' una... Razz saldavalo, su rieduchesional Cool
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
