Audiophonics TA2024 e fruscio
+5
blackhole
giovyy
voolkano
9 partecipanti
Audiophonics TA2024 e fruscio Empty Audiophonics TA2024 e fruscio
Messaggio Da voolkano Gio 13 Mag 2010 - 9:22
ariSalve a tutti.
Sono nuovo, mi sono appena presentato.
Vi seguo da un mesetto e preso dalla T-mania e guidato dalle vostre impressioni ho acquistato dal noto sito francese l'amplificatore TA2024 V2 già boxato.
La mia intenzione era di avere un buon sistema già implementato con ottimi componenti e questo sembra esserlo. Giusto per la cronaca, ordinato martedi, venerdi era già nelle mie mani Smile
Ma veniamo al dunque, ho subito collegato il sistema alle casse di un compattone presente in casa, senza alcuna sorgente, giusto per testare eventuali bump e rumorini vari ed ecco la sorpresa....
Appena acceso, dagli speaker esce un forte fruscio, indipendente dal volume. Con la manopola al minimo (appena superato il click di accensione) o al massimo, il livello del sottofondo è sempre lo stesso, abbastanza forte e facilmente udibile.
Aggiungo che il trasformatore utilizzato è quello venduto dallo stesso sito e da loro indicato come giusto compare per il t-amp, uno switching abbastanza grande che sembra fatto bene, 12 V per 4 Ampere.
Ovviamente ho testato l'ampli anche con un altro paio di casse, delle vecchie Bose da scaffale, e la cosa si presenta uguale.
Cosa può essere secondo voi?
Intanto scrivero ai cugini d'oltralpe per chiedere spiegazioni, appena il sito tornerà a funzionare (stamattina non va), nel frattempo pendo dalle vostre tastiere.
voolkano
voolkano
Data d'iscrizione : 13.05.10
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Audiophonics TA2024 e fruscio Empty Re: Audiophonics TA2024 e fruscio
Messaggio Da Barone Rosso Gio 13 Mag 2010 - 9:42
Prova a collegarlo ad una fonte e vedi cosa succede.
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 13 Mag 2010 - 10:30 - modificato 1 volta.
Messaggio Da voolkano Gio 13 Mag 2010 - 10:09
ad una forte che? Very Happy
ah fonte... capito
Ultima modifica di voolkano il Gio 13 Mag 2010 - 14:10 - modificato 1 volta.
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da giovyy Gio 13 Mag 2010 - 10:25
Penso intendeva dire fonte..in effetti se non produce alcun fruscio con la sorgente va bene, mica lo ascolti senza Laughing
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da Barone Rosso Gio 13 Mag 2010 - 10:46
voolkano ha scritto:ad una forte che? Very Happy
fonte, sorgente: ovvero lettore cd mp3 dvd ecc... (tutta colpa del correttore ortografico)
Inoltre lascialo suonare per qualche minuto, ricordo che il ta2024 in alcuni casi faceva parecchio fruscio nei primi minuti di funzionamento (questione di rodaggio).
Messaggio Da voolkano Gio 13 Mag 2010 - 14:31
Allora....
prima di tutto grazie a tutti per i suggerimenti, ma aggiungo che il fruscìo è presente anche durante l'ascolto, sia in play che in pausa, ed è chiaramente distinguibile a tutti i volumi; durante brani che hanno momenti di silenzio o di bassa intensità sonora si sente proprio chiaramente.
Per quanto riguarda il rodaggio, preciso che l'ampli sta suonando già da una settimana e il problema non accenna a diminuire, anche dopo qualche ora di ascolto è uguale.
Ho provato anche a eliminare il contatto di massa dal cavo che va alla rete elettrica ma nemmeno ha funzionato.
Avete altre idee?
Il fatto che il fruscìo parta con l'accensione e sia indipendente dal volume potrebbe essere indice di qualcosa? Il trasformatore potrebbe essere il colpevole?
Mi piacerebbe anche sapere dagli altri in possesso dello stesso ampli se hanno riscontrato la stessa cosa.
Grazie ancora
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da Barone Rosso Gio 13 Mag 2010 - 14:52
Contatta il venditore e fa valere la garanzia.
Non smontare nulla.
Messaggio Da blackhole Gio 13 Mag 2010 - 17:25
Ho avuto lo stesso problema con l'Audiophonics e poi ho scoperto che era una questione di "loop di massa". Non credo sia guasto.
Quando ho avuto il problema un laptop faceva da player passando attraverso un DAC esterno e poi verso l'audiophonics. Ho dovuto scollegare la massa del laptop per risolvere il problema (nota: se scollegate la massa dovete sapere quello che state facendo....).
Puoi provare a collegare l'audiophonics ad una presa e la sorgente ad un'altra. Se usi una ciabatta con varie apparecchiature prima scollegale tutte.
Come ho detto in un altro post comunque l'audiophonics sembra molto sensibile alla qualità dell'alimentazione. L'audiophonics è ovviamente silenziosissimo però filtra poco.
Per questo io consiglio vivamente una batteria al piombo. Nella riproduzione normale (TV) lascio collegato il caricabatterie. Il caricabatterie in questo caso deve essere di qualità. Io uso un modello tedesco (non prendetene uno a caso da ebay!). Conviene controllare il voltaggio ai morsetti della batteria nel caso sia troppo alto. Quando voglio la massima qualità scollego il caricabatterie.
blackhole
blackhole
Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
http://www.tophifi.it
Messaggio Da voolkano Gio 13 Mag 2010 - 18:26
Ti ringrazio per le tue indicazioni.
Avevo pensato anche io ad un problema di massa, ma presumo non possa essere relativo alla sorgente perchè il disturbo si presenta anche senza alcuna sorgente collegata, bastano casse e alimentatore.
Relativamente a problemi con le ciabatte, effettivamente poteva essere, visto che l'ho provato in 2 ambienti diversi e su catene diverse ma sempre collegato a multiprese affollate e quindi ho appena fatto un test collegandolo direttamente ad una presa vuota sulla parete... purtroppo nessun cambiamento Sad
Vorrei provare ad aprirlo per verificare eventuali fili volanti troppo vicini, ma ho paura di ripercussioni sulla garanzia, se mai riuscirò ad usufruirne.
Che pensi? Se c'è altro sono qua.
Grazie ancora
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da madqwerty Gio 13 Mag 2010 - 19:33
azzarola Sad
te a questa scheda gli hai fatto qualcosa (qualsiasi Very Happy )
prima di collegarla (correttamente) al suo alimentatore e alle casse?
se come immagino la risposta è "niente" quoto BR,
TUCA NEN Very Happy e vediamo se Audiophonics si merita la fama di cui gode.. Wink
mai sentita quella scheda lì, ma mi aspetto che debba essere mortalmente silenziosa come tutte le altre..
Messaggio Da voolkano Gio 13 Mag 2010 - 19:49
Fatto nulla di chè: spellati un pò di più i cavi di potenza in arrivo dalle casse, inseriti nei morsetti, attaccato alimentatore e dato corrente.
Non avevo nemmeno attaccato la sorgente, proprio per verificare la silenziosità della scheda ed è arrivata la trambata.
Leggendo alcuni thread relativi alla TA3020 sono propenso a credere che si tratti di un problema di autooscillazione.
Comunque ho mandato quesito ai francesi mediante form sul sito, attendo di ricevere risposta.
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da madqwerty Gio 13 Mag 2010 - 21:19
Hoping
Messaggio Da voolkano Mar 18 Mag 2010 - 17:28
I francesi mi hanno risposto...
ovviamente sono disposti a cambiarmi l'amplificatore dopo averlo testato, ma devo (altrettanto ovviamente) rispedirglielo indietro a mie spese.
Ho verificato sul sito delle poste italiane che la spedizione mi costerebbe circa 30 Euro, ma con questa cifra me la compro nuova la scheda nuda e da questa mi recupererei i componenti. Visto che comunque ho altre cose da acquistare ne approfitto e recupero i soldi della spedizione.
Che dite?
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da madqwerty Mar 18 Mag 2010 - 21:08
dico che Sad
non se ne parla di farsene mandare un altro sulla fiducia, o qualche sconto per il futuro?
non è troppo simpatica questa cosa, mi spiace per te, e complimenti per il sangue freddo Smile
p.s. io recentemente ho spedito un prodotto Teac in Germania, sostituzione in garanzia ma viaggio d'andata a mie spese (non mi sono fatto domande) dopo poco è venuto fuori un mezzo casino con altro prodotto in cui anche qui il rientro era a spese del cliente, in USA (cliente molto contrariato, che pretendeva rientro a spese del costruttore)
il tuo "altrettanto ovviamente" mi incuriosisce, ne sai qualcosa a livello legale, intra o extra UE?
grazie, e in bocca al lupo col nuovo ampli Smile
Messaggio Da Ryuji Mar 18 Mag 2010 - 23:44
Che sfiga Crying or Very sad
Ryuji
Ryuji
Data d'iscrizione : 28.02.10
Numero di messaggi : 77
Provincia : Napoli
Impianto : Sorgente 1: Marantz CD5000 (TDA1549)
Sorgente 2: Giradischi Technics
SL-Q2 + AT95e
Amplificatore: Onix A55
Diffusori: Dynaudio DM 2/7
Cavi: Monster Cable, QED
Messaggio Da voolkano Mer 19 Mag 2010 - 9:47
Non è sangue freddo, è solo che quando acquisto all'estero metto sempre in conto che in caso di problemi sarà sconveniente, se non impossibile, usufruire della garanzia. Per questo compro solo cose molto economiche o assolutamente convenienti.
Del resto per me è sempre stato ovvio che il ritorno della merce sia a carico mio, ma magari mi sbaglio. Ora verifico!
Comunque ora cerco anche di contrattare col francesino, magari spunto qualcosa.
Ciao, grazie
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da madqwerty Mer 19 Mag 2010 - 12:50
voolkano ha scritto:Non è sangue freddo, è solo che quando acquisto all'estero metto sempre in conto che in caso di problemi sarà sconveniente, se non impossibile, usufruire della garanzia. Per questo compro solo cose molto economiche o assolutamente convenienti.
Oki Oki Oki
Ciao, grazie
merci per la verifica Smile e in bocca al lupo coi francesini ! Hello
Messaggio Da blackhole Mer 19 Mag 2010 - 14:19
Non sono ancora convinto che sia guasto. Hai provato con una batteria 12V? Prima di rispedirlo farei questa prova.
blackhole
blackhole
Provincia : Padova
2 impianto
Messaggio Da voolkano Mer 19 Mag 2010 - 15:22
Ragazzi, non ce la facevo, più l'ho smontato!!
Ho collegato la scheda nuda alle casse ed all'alimentatore, accesa, fruscìo presentissimo, ma che tendeva a sparire flettendo un pò la scheda .
Ho subito pensato a qualche saldatura fredda ed ho provato a toccare leggermente i vari componenti per cercare il colpevole ma niente di fatto.
La cosa strana è che anche cambiando il punto in cui la maneggiavo o come la poggiavo, a volte il rumore spariva, ciò mi fa propendere ancora di più per un contatto imperfetto o qualche pista spezzata.
E' plausibile?
Comunque il francese vuole solo la scheda, mi sa che in questi giorni la ficco in una busta e faccio una raccomandata internazionale, dovrei cavarmela con circa 7 euro.
Sad
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da madqwerty Mer 19 Mag 2010 - 20:38
è tutto merito di KRAUZER II !!!!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Messaggio Da voolkano Mer 19 Mag 2010 - 21:06
madqwerty ha scritto:è tutto merito di KRAUZER II !!!!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
SATSUGAI SATSUGAI SAYOOOOOOO
KILL KILL KILL KILL Hehe
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da voolkano Ven 21 Mag 2010 - 17:44
Scheda partita questa mattina per la Francia con raccomandata RR, 9 Euri.
Speriamo bene.
Vinz
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da voolkano Ven 11 Giu 2010 - 11:40
Riprendo questo mio vecchio thread giusto per comunicarvi che dopo circa tre settimane la scheda è tornata dalla francia.
Mi è stata sostituita con una completamente nuova e ad un primo ascolto sembra funzionare proprio bene, silenziosissima!
Tutto a posto, possiamo dire che la garanzia Audiophonics funziona Very Happy
Saludi
Vinz
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da gabriele Ven 11 Giu 2010 - 12:24
perfetto! meno male... Wink
gabriele
Data d'iscrizione : 12.05.09
Numero di messaggi : 826
Audiophonics TA2024 e fruscio Empty 2020 oppure 2024
Messaggio Da Vella Ven 31 Dic 2010 - 1:19
Scusa se riprendo l'argomento, ma su audiophonics ho trovato solo un t amp Audiophonisc 2020, non 2024 come descrivi tu nel forum. Mi spieghi l'arcano? Sei poi soddisfatto dell'acquisto?
Vella
Vella
Numero di messaggi : 3992
