Audiphonics o ArjenHelder ta2024?
Artinside
Audiphonics o ArjenHelder ta2024? Empty Audiphonics o ArjenHelder ta2024?
Messaggio Da Artinside Lun 19 Apr 2010 - 11:49
Secondo voi quale delle due potrebbe essere migliore?
Audiphonics o ArjenHelder ta2024? 4084_a10
Audiphonics o ArjenHelder ta2024? Ta202410
Artinside
Artinside
Data d'iscrizione : 29.01.09
Numero di messaggi : 3182
http://www.gavinoganau.com
Audiphonics o ArjenHelder ta2024? Empty Re: Audiphonics o ArjenHelder ta2024?
Messaggio Da bonghittu Lun 19 Apr 2010 - 12:10
Artinside ha scritto:Secondo voi quale delle due potrebbe essere migliore?
Il primo è praticamente solo da inscatolare. Mi sembrano prodotti
buoni, leggermente più curati della media.
Hai visto la scheda LM3886? Sembra ben fatta. Ci vuole solo
un trasformatore, il case e minutaglia varia:
http://www.audiophonics.fr/amplifier-board-stereo-audiophonics-lm3886-2x68w-p-4147.html
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da Ivan Lun 19 Apr 2010 - 12:24
Amico Nuragico, che trasformatore consigli per questo Gainclone?
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da bonghittu Lun 19 Apr 2010 - 12:39
Con i Gainclone preferisco i toroidali. Uno da 200W/25v
dovrebbe andare bene.
Provincia : CA
Messaggio Da Artinside Lun 19 Apr 2010 - 12:47
Si presentano bene, a questo punto se uno ha pot e connettori (cosa che ho) forse può essere più interessante la Helder (20 eu spediz compr.), contro i 44 necessari per fara arrivare l'Audiophonics, anche lm3886 sembra bello ma mi piacerebbe acquisre un'ulteriore implementazione del ta2024 economica ma abbastanza bensuonante senza modifiche Smile
Artinside
Artinside
Messaggio Da bonghittu Lun 19 Apr 2010 - 13:04
Artinside ha scritto:del ta2024 economica ma abbastanza bensuonante senza modifiche Smile
Non credo ci sia un gran divario tra le due. In fondo
usano entrambe componenti discreti di qualità decente.
La Helder offre maggiori possibilità di implementazione.
Potresti ad esempio alimentarla con un toroidale e realizzare
un ampli integrato con alimentazione onboard.
Provincia : CA
Messaggio Da madqwerty Lun 19 Apr 2010 - 13:16
esatto,
per quel che vedo io l'unica differenza veramente pondearbile sta nel ponte diodi su quella di Arjen,
che le permette una alimentazione in AC, mentre l'altra pretende un ingresso di alimentazione rigorosamente DC.
Poi ci sono componenti che variano (Mundorf in ingresso per i francesi, Audiophiler per i cinesi, differenze su numero e valori dei C elettrolitici di livellamento tensione, gli altri componenti chi lo sa..)
io prenderei la francese, giusto solo per non aspettare un mese quella cinese..certo, se sei più sensibile al fattore "risparmio" che non a quello "tempi" , mi concentrerei su quale alimentazione tu vuoi fornirgli..
noto che su audiophonics stanno spopolando progetti e pcb cinesi, speriamo che i componenti siano "no doubt"... Wink
Messaggio Da icsnerdics Lun 19 Apr 2010 - 13:56
ho ordinato il secondo, aspetto che arrivi per vedere com'è.
per inciso il "cinese" non è cinese, ma europeo quanto noi, vive lì ed è molto disponibile e preciso.
se volete farvi un po' di fattacci altrui. http://cn.linkedin.com/pub/arjen-helder/b/61b/26a
icsnerdics
icsnerdics
Data d'iscrizione : 03.01.10
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Messaggio Da Artinside Ven 6 Ago 2010 - 1:04
icsnerdics ha scritto:ho ordinato il secondo, aspetto che arrivi per vedere com'è.
Ciao, ti era poi arrivata la scheda Ta2024 di Arjen Helder, che te ne pare? Smile
Artinside
Artinside
Audiphonics o ArjenHelder ta2024? Empty Amplifier board Audiophonics TA2024 T-amp V2
Messaggio Da Truman Mar 26 Ott 2010 - 23:16
Allora, mi serve un piccolo amplificatore e perciò mi sono indirizzato all'acquisto dell'Audiophonics TA2024 già inscatolata. Questa però non è più in vendita sul sito francese (sarà sostituita da un TA2020), perciò (dato anche l'acquisto del famoso alimentatore raccomandato da Pincellone) stavo considerando che potrei prendere la scheda nuda (che ancora c'è in vendita) e inscatolarla assieme all'alimentatore.
Audiphonics o ArjenHelder ta2024? 4084_Audiophonics_T-amp_TA2024_board_1
Perciò avrei qualche domandina da niubbo.
Nella foto qui sopra i due connettori con la plastica rossa in basso a sinistra sono gli ingressi RCA del segnale, vero? Posso facilmente toglierli e collegare con una saldatura due connettori un po' più in fuori?
In alto a sinistra è l'ingresso dell'alimentatore? Posso facilmente togliere la parte di plastica e saldare due cavetti all'uscita dell'alimentatore?
Al centro a sinistra ci sono i contatti per i terminali dei cavi di segnale? Le uscite della scheda sono quindi quelle due parti tonde a destra della scritta CN2 e CN3 (mi pare di vedere un + e forse un -)? Basta che collego questi punti ad i terminali con dei cavi?
In cima a destra c'è il potenziometro, appena sopra cos'è quell'alloggiamento?
Dove si possono trovare connettori RCA, terminali dei cavi di segnale, stanghetta per il potenziometro a prezzi umani?
Per fermare la scheda nel case come è consigliato fare? E dite che ci sta il tutto in un Hifi2000 Galaxy GX147?
Scusate le molte domande, ma sarò molto molto grato a chi saprà risolvere i miei subbi.
Grazie!
Smile
Truman
Truman
Data d'iscrizione : 09.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Valligiana
Impianto : SuperPro 707 + SMSL SA-S3 TA2021B + W3 Micro
Messaggio Da Truman Mar 26 Ott 2010 - 23:32
Ultima cosa, se volessi aggiungere più ingressi basterebbe mettere un selettore meccanico dove c'è l'entrata del segnale che colleghi le coppie di ingressi voluti? Ne trovo anche con 2 o 3 posizioni?
Truman
Truman
Messaggio Da madqwerty Mar 26 Ott 2010 - 23:50
Google Translate i I love you you..
provaci anche tu Wink
The central pin power connector is the +12 V
The potentiometer is a shuntable using pellets JP1 and JP2.
The input signal is via RCA connectors or the connector J2
The HP plug into pellets CN2 and CN3
Truman ha scritto: Perciò avrei qualche domandina da niubbo.
Very Happy
Ok
puoi, anche se potrebbero essere un po' ostici..peraltro, amico GoogleTranslate ti dice che l'operazione potrebbe essere un po' inutile Wink
in alto a sinistra è l'ingresso dell'alimentatore? Posso facilmente togliere la parte di plastica e saldare due cavetti all'uscita dell'alimentatore?
puoi..altra operazione che potrebbbe essere un po' cruenta..
io sarei fortemente tentato di lasciarlo lì, e utilizzarlo bellamente Cool
amico google tr. dice di sì ... OCCHIO a non collegare tra loro i due "-" e di non metterli a massa, morte immediata della scheda Crying or Very sad
l'alternativa di ingresso agli RCA Wink
visto che ti servi da loro..
http://www.audiophonics.fr/embase-rca-hicon-isolee-teflon-rouge-p-733.html
http://www.audiophonics.fr/connectors-binding-posts-c-119_195.html
prolunga pot http://www.enovaz.it/prodotto-143407/Prolunghe-pot.aspx (valido anche per RCA e connettori AP a buon prezzo, è valido anche per tanta altra roba Very Happy )
http://www.audiophonics.fr/entretoise-hexagonale-metallique-femellefemelle-m310mm-p-4920.html
boh Smile fatti 2 conti, e approssima per eccesso Wink
Messaggio Da madqwerty Mar 26 Ott 2010 - 23:57
Truman ha scritto:Ultima cosa, se volessi aggiungere più ingressi basterebbe mettere un selettore meccanico dove c'è l'entrata del segnale che colleghi le coppie di ingressi voluti? Ne trovo anche con 2 o 3 posizioni?
per due ingressi basta un deviatore 2vie/2posizioni tipo questo http://shop.paolettiferrero.it/product.php~idx~~~1986~~datasetpointer~~~4~~MTS+202+-+Doppio+Dev.+2V2P~.html
per più vie serve un selettore, tipo questo http://www.audiophonics.fr/alps-selecteur-2x6-positions-stereo-p-5333.html o i Lorlin su RS Wink
Messaggio Da Truman Mer 27 Ott 2010 - 0:10
Ok, grazie mille!
Google Translate i you..
provaci anche tu
E ci ho anche guardato prima di scrivere... Suicide
Ultimi dubbi ubbi rimasti...
Cioè non collegarli a...?
Da un coso così come escono i due fili che portano il segnale?
Truman
Truman
Messaggio Da madqwerty Mer 27 Ott 2010 - 0:19
ehm.. Rolling Eyes Crying or Very sad Very Happy
non collegarli elettricamente a NIENTE che non sia il connettore nero del rispettivo altoparlante,
e che sia elettricamente isolato dal case pure lui
a parte che son 3 (i due positivi dei segnali dx e sx e ..tadaaaa... la massa Very Happy )
chiedi al signor Audiophonics se il connettore è in dotazione, magari sì,
sennò lo cerchi in qualche negozio di elettronica "sotto casa"
sennò lo estirpi e usi le piazzole, o togli solo la plastica e usi i pin che rimangono..
Messaggio Da Truman Mer 27 Ott 2010 - 0:45
Ok, allora mi studierò meglio altre discussioni del forum, guardando magari qualcosina di auto costruito, magari tentando di comprendere appieno il concetto di massa... Embarassed
Però non parrebbe essere una cosa troppo trascendentale, ci proverò!
Grazie a mad per la pazienza avuta nel rispondermi!
Truman
Truman
Messaggio Da madqwerty Mer 27 Ott 2010 - 1:07
non è complicato anzi, ma ho l'impressione che ti manchi qualche fondamentale Wink
penso che cmq per questo progretto tu possa farne a meno...
guarda i connettori rca, hanno un polo caldo interno (dove passa il segnale) e una connessione esterna (la massa)
le due masse degli RCA vanno unite assieme, e assieme vanno al pin di massa di J2, idem faranno i due poli caldi dei due RCA, ognuno al proprio pin di ingresso di J2 Smile
Messaggio Da Truman Gio 28 Ott 2010 - 16:35
Ok. Se voglio mettere un selettore sull'ingresso del segnale parto con i due poli caldi e la massa da J2 e per ognuna delle varie posizioni collego i due poli caldi e le masse dei due connettori RCA assieme, vero?
Un selettore con 4 posizioni ne da effettivamente 4 o 1 è calcolata come ingresso?
E solitamente com'è che sono fissate le manopole sulla stanghetta di potenziometri o selettori?
Truman
Truman
Messaggio Da Truman Ven 8 Apr 2011 - 22:07
Salve dopo qualche mesetto ho finalmente avuto un po' di tempo ed ho inscatolato questa scheda e fatto i collegamenti.
Mi resta solo da collegare l'ingresso di segnale da J2 al selettore, dove un cavo con i 3 fili che abbia già una presa a 3 pin come quella di J2 (anche su internet)??
Grassie
Truman
Truman
