Il mio, di gainclone
Prisma_
Felfra
Il mio, di gainclone Empty Il mio, di gainclone
Messaggio Da Felfra Dom 12 Ott 2008 - 15:48
Buongiorno,
non è certo il mio primo gainclone, ma sicuramente l più accurato:
Utilizzo
il kit migliore di Chipamp, tutto in versione dual mono con due
toroidali da 100VA con alimentazioni separate e in due telai (uno per
alimentazione e uno per l'amplificazione), in configurazione finale di
potenza.
Ne sto costruendo un altro identico quindi uno dei due lo venderò, tra l'altro.
Posto qualche foto per commenti, se credete.
Saluti.
Ultima modifica di Felfra il Dom 12 Ott 2008 - 15:52 - modificato 1 volta.
Felfra
Felfra
Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Il mio, di gainclone Empty Re: Il mio, di gainclone
Messaggio Da Felfra Dom 12 Ott 2008 - 15:51
Scusate, se qualcuno mi dice come caricare le immagini lo faccio.
Pare un po' complicatino...
Felfra
Felfra
Messaggio Da Ivan Dom 12 Ott 2008 - 15:59
Clik su Hosting di una immagine,
Poi fai l'up-load, selezionandola dal tuo HD e premendo host-it.
in seguito copi ed incolli il codice sul corpo del messaggio
Oppure usa la funzione "galleria" in alto a sx della pagina de forum
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Felfra Dom 12 Ott 2008 - 16:37
Provo, grazie.
Il mio, di gainclone Gaincl14
Felfra
Felfra
Messaggio Da Felfra Dom 12 Ott 2008 - 16:38
Altra
Il mio, di gainclone Gaincl15[url=https://servimg.com/view/13128395/8]Il mio, di gainclone Gaincl16[/url]
Felfra
Felfra
Messaggio Da Felfra Dom 12 Ott 2008 - 16:42
Ancora
Il mio, di gainclone Gaincl19
Felfra
Felfra
Il mio, di gainclone Empty Il mio primo gainclone
Messaggio Da Prisma_ Dom 12 Ott 2008 - 19:19
Felfra ha scritto:Buongiorno,
Utilizzo
potenza.
Saluti.
Intanto e' bello complimenti, qualche dato tecnico e' disponibile tipo una specifica, se puoi aggiungere qualche commento di come suona:-)
Saluti
Prisma_
Prisma_
Data d'iscrizione : 11.08.08
Numero di messaggi : 96
Occupazione/Hobby : */Suono e ascolto musica.
Impianto : Console: PC Linux Mint - DacMagic - T2024 - Klipsch RB81
Sala: Burson Audio PRE-100, PI-100 power amp, RFE Florentia
Messaggio Da Felfra Dom 12 Ott 2008 - 20:03
Utilizzo
potenza.
Saluti.
Saluti
Grazie per i complimenti, intanto.
Gli integrati utilizzati sono i 3875, a mio parere i migliori.
In questo momento lo sto utilizzando con Un lettore Dromos Thetis, un controllo di volume a trasformatori, diffusori Totem Hawk, cavi autocostruiti.
Lo sto rodando e va proprio bene: rumore di fondo praticamente inesistente (l'alimentazione separata fa miracoli!) e poi i soliti pregi del GC: potenza più che sufficiente a pilotare la gran maggioranza dei diffusori, buona tenuta in potenza, buona trasparenza con un pizzico di "calore", grande musicalità, ricostruzione della scena molto buona; tutto il contrario di quegli apparecchi cosiddetti hi end, radiografanti e per nulla musicali che piacciono tanto a chi vuole ascoltare gli impianti e non la musica. Con questi gainclone si ascolta la musica. E bene, anche!
A questi prezzi si mangia tutto quello che gli passa vicino e molto altro che costa molto di più.
Felfra
Felfra
Il mio, di gainclone Empty Ammazza Giganti
Messaggio Da Prisma_ Lun 13 Ott 2008 - 7:26
[quote="Felfra"
A questi prezzi si mangia tutto quello che gli passa vicino e molto altro che costa molto di più.[/quote]
Per specifica intendevo una cosa del genere:
Specifications
THD (20Hz - 20kHz @ 8 ohm) 0.005%
Input Sensitivity/Impeance 240mV/20k
Frequency Response 10Hz - 120kHz (+/- 3dB)
S/N Ratio (RCA input) 96dB (CD, Line)
Number of Channels 2
Output Power/Channel (20Hz - 20kHz) 85W @ 8 160W @ 4
Custom build low noise transformer 2 X Custom build Toroidal
Operation Class AB
Power Requirement AC 220 / 240 V 50
Power Consumption 300W Peak
Dimensions W x H x D (mm) 430 X 100 X 360
Weight (Kg) (completed with transformers) 15kg
Ovviamente questo e' un esempio i valori in rosso andrebbero sostituiti con i valori della tua realizzazione. Sul fatto che si mangi colleghi piu' blasonati non dovrebbe essere una sorpresa, (vedi TA10,1) il punto e' di quanto se li mangia.
Ancora complimenti.
Prisma_
Prisma_
Prisma_
Messaggio Da Felfra Lun 13 Ott 2008 - 8:20
Prisma_ ha scritto:[quote="Felfra"
Specifications
Operation Class AB
Ancora complimenti.
Prisma_[/quote]
Scusa, tu hai gli strumenti necessari ad effettuare le misurazioni sui valori tecnici? Shocked Io no...
Comunque i dati elettrici sono quelli del kit top di BrianGT, cioè quelli di Chipamp.
Felfra
Felfra
Messaggio Da Silver Black Mar 14 Ott 2008 - 20:46
Felfra ha scritto:Scusate, se qualcuno mi dice come caricare le immagini lo faccio.
Veramente splendido! Purtroppo ora le foto sono sparite (meno male che le avevo già viste), ti consiglio quindi di usare la Galleria, che le carica direttamente nel forum (nessuno vuole usare questo spazio che ho comprato per regalarlo al forum? 500 GB di spazio tutto per noi... USIAMOLO!). Inoltre così chiunque potrà entrare nella Galleria potrà vedere il tuo bel lavoro (al momento c'è il mio di Gainclone!).
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Felfra Mer 15 Ott 2008 - 2:07
Ciao, grazie dei complimenti. Però io le foto le vedo ancora lì. magari postero in galleria altre mie realizzazioni come un classeD da 100w per canale che suona come nemmeno io mi aspettavo. A presto!
Felfra
Felfra
Messaggio Da Barone Rosso Mer 15 Ott 2008 - 8:21
Mmm Mmm Mmm
Perché hai usato le prese XLR per l'alimentazione?
Pensavo quasi si trattasse di un gainclone balanced e bridged.
[è solo una questione di pignoleria .... ]
Messaggio Da Felfra Mer 15 Ott 2008 - 10:18
Barone Rosso ha scritto:Mmm Mmm Mmm
Be', per portare dentro un positivo, un negativo e un neutro ci vogliono connettori a 3 poli, quindi le XLR vanno benissimo. Il Patek V2 (che non è nemmeno dual mono ma ha una sola alimentazione, costa sui 1300 dollari e vedi qua http://audiosector.com/chassis_patek2_amp.shtml) fa la stessa cosa, d'altronde.
Felfra
Felfra
Messaggio Da Ivan Mer 15 Ott 2008 - 10:45
Io le vedo!
Messaggio Da pincellone Mer 15 Ott 2008 - 11:32
Bellissima realizzazione, anche se avrei preferito un guscio totalmente metallico (magari rivestito in legno nei punti giusti e soprattutto per l'alimentazione non avrei usato le prese XLR (pensate per il segnale audio bilanciato), ma bensi' quelle IEC (che sono omologate da vari enti di standardizzazione/a tutela della sicurezza e sono deputate allo scopo). Di solito uso le IEC filtrate come questa in modo da prevenire problemi di interferenza:
Il mio, di gainclone Filtro10
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da Barone Rosso Mer 15 Ott 2008 - 12:33
Non sono del tutto d'accordo quelli sono per la 220 se il gainclone finisce nelle mani sbagliate senti che botto ....
Io userei una presa come questa:
Il mio, di gainclone Connettore-circolare-bloccabile-mediante-vite-15297
Non si confonde facilmente.
O 3 connettori banana da 2 mm colorati.
Messaggio Da Barone Rosso Mer 15 Ott 2008 - 12:37
Utilizzo
potenza.
Saluti.
Viste le foto .... bello
Ma la massa dove la metti?
La presa centrale è isolata ... guarda che da un punto di vista audiofilo è meglio riferirsi alla terra che al neutro (potenzialmente instabile) oltre al rischio di auto-oscillazione dell'ampli.
Inoltre la terra garantisce una maggiore sicurezza elettrica del tuo ampli, nessuno deve prende la scossa.
Messaggio Da Felfra Mer 15 Ott 2008 - 12:39
Tu useresti prese IEC per portare una tensione di 35V in continua?? Non ho mai visto niente del genere, sinceramente.
Be', tutti gusti sono gusti, ma le IEC sono omologate per portare la tensione di rete, non una tensione in continua di 35V...
Felfra
Felfra
Messaggio Da pincellone Mer 15 Ott 2008 - 12:40
Ero distratto! Mi riferivo ovviamente all'alimentazione 220V AC, non ai 35V DC!
P.
pincellone
pincellone
Messaggio Da Felfra Mer 15 Ott 2008 - 14:17
pincellone ha scritto:Ero distratto! Mi riferivo ovviamente all'alimentazione 220V AC, non ai 35V DC!
P.
Be', sì, naturalmente sull'alimentazione di rete c'è una IEC.
Ciao.
Felfra
Felfra
Messaggio Da Felfra Mer 15 Ott 2008 - 14:52
Utilizzo
potenza.
Saluti.
No, la massa è collegata a terra, forse in foto non si fede bene.
L'interno...
Il mio, di gainclone Gc_00311
Felfra
Felfra
Messaggio Da Silver Black Mer 15 Ott 2008 - 15:27
Ma che bello il case (legno massello?)! Più lo vedo e più me ne innamoro!!! I love you I love you I love you
Messaggio Da Felfra Mer 15 Ott 2008 - 15:36
Silver Black ha scritto:Ma che bello il case (legno massello?)! Più lo vedo e più me ne innamoro!!! I love you I love you I love you
Sì, certo, il primo era in mogano e questo secondo in rovere, comunque sempre massello.
Al momento sono identici, solo una piccola differenza nei condenstaori di rete di Zobel (l'originale con cond. Wima mkp, questo secondo con un ERO mkt. Forse preferisco il primo, per ora).
Comunque te ne puoi innamorare essendone ricambiato, visto che uno dei due lo venderò a breve, magari su eBay.
Felfra
Felfra
Messaggio Da Silver Black Mer 15 Ott 2008 - 15:41
Felfra ha scritto:Comunque te ne puoi innamorare essendone ricambiato, visto che uno dei due lo venderò a breve, magari su eBay.
Ehhhh, ma io il Gainclone Dual Mono Premium basato sullo stesso tuo chip già ce l'ho... Ironic
