Valvole pre e rettificatrici
Valvole pre e rettificatrici Empty Valvole pre e rettificatrici
Messaggio Da thechain Gio 20 Mag 2010 - 23:04
visto che ho l'amplificatore in rodaggio e che la scimmia termoionica si è oramai impadronita di me stavo meditando come cambiare le sei valvole dagli occhi a mandorla (cinesi).
Ho optato per sostituire le 6n8P con 2 coppie matched di 6SN7 Russe (Militari) NOS e le rettificatrici 5Z4P con le GZ34.
Il mio dubbio è questo: in realtà come leggo da sto sito: http://www.argaudio.it/index_file/Page1415.htm il vero equivalente della 5Z4P è la GZ30. Tuttavia il tizio da cui ho preso le valvole raddrizzatrici in questione (GZ34 JJ Tesla selezionate) afferma che sono equivalenti perchè rispetto alle originali hanno solo un pò più di potenza....(tradotto pedissequamente dall'inglese).
Dice una caxata o ha un senso? Giusto per evitare di scassare tutto!!
Grazie a chiunque mi possa aiutare-confortare-mandareaquelpaese (magari a quest'ultimo non sarò così grato Very Happy )
Ciaoooo
thechain
Data d'iscrizione : 08.03.09
Numero di messaggi : 265
Provincia : Genova
Impianto : SintoaMplificatore Onkyo TX-8250, cd Marantz CD 6000 OSE KI Signature, Diffusori Anthony Gallo Duo + SUB Anthony GAllo TR-2, cavi Proel, hama cartec white, wires xs
http://www.mosoguai.it
Valvole pre e rettificatrici Empty Re: Valvole pre e rettificatrici
Messaggio Da piero7 Gio 20 Mag 2010 - 23:27
sono compatibili pin to pin ma non so se hanno la stessa caduta di tensione se è questo che vuoi sapere
Messaggio Da thechain Gio 20 Mag 2010 - 23:32
piero7 ha scritto:sono compatibili pin to pin ma non so se hanno la stessa caduta di tensione se è questo che vuoi sapere
Ehm è un pò questo il mio dubbio ti allego quanto scrive:
"This is the 5Z4P:
Valvole pre e rettificatrici 5z410
this is the GZ34:
Valvole pre e rettificatrici Gz3410
The difference is that the GZ34 haz the same size but a little bit more power.
Do not worry."
Non mi worrio?
Grazie!!
thechain
Provincia : Genova
Messaggio Da piero7 Gio 20 Mag 2010 - 23:54
Le valvole non sono lampadine anche se hanno la stessa piedinatura...
Guarda quel valore espresso in ohm in alto a sinistra, sono i valori di resistenza minima che il trafo deve avere per far lavorare la valvola comodamente e durare nel tempo. Il tuo trafo che valore ha? La GZ34, se vuoi che duri, il trafo deve avere 125ohm minimo di resistenza. Se quel trafo ha 50 ohm, avrà vita più breve la valvola. Inoltre, vedi la capacità max subito dopo la valvola? Che c'è nel tuo ampli? Perchè se c'è più di quello che dicono i datasheet, la tua valvola avrà vita più breve. I cinesi hanno la cattiva abitudine di mettere centinaia e centinaia di microfarad come primo condensatore, e questo non è un bene.
Non voglio fare terrorismo, ma questo sport levo e metto, tanto so compatibili, se ti muore la valvola ora sai che è dovuto a questo sport. Smile
Messaggio Da thechain Ven 21 Mag 2010 - 8:09
piero7 ha scritto:Le valvole non sono lampadine anche se hanno la stessa piedinatura...
Ehm in effetti era questa la mia perplessità....al tizio ho mandato schema e tutto (l'ho postato anche qui lo schema peraltro)....però non credo si possa dedurre molto da quello o sbaglio? Ok sento il tizio...
thechain
Provincia : Genova
Messaggio Da thechain Ven 21 Mag 2010 - 8:56
Eheheh gli ho scritto inviandogli lo schema ed ecco la risposta:
"Dear Sir,
The only one thing is that I need to select the rectifiers but thay are
switched paralell and should be the same.
I will do it for Your regards.
You will have no problem.
Regards
Robert"
Mi sembra competente...almeno a naso Very Happy
Se volete vi do l'indirizzo ha una bella collezione di materiale, valvole e ampli.
Ciao Ciao!
thechain
Provincia : Genova
Messaggio Da piero7 Ven 21 Mag 2010 - 13:25
posta posta
Messaggio Da thechain Ven 21 Mag 2010 - 13:33
piero7 ha scritto:posta posta
ecco: http://www.tubeprofi.com/
thechain
Provincia : Genova
Messaggio Da piero7 Ven 21 Mag 2010 - 13:37
Grazie! Ma non vedo i prezzi...
Messaggio Da thechain Ven 21 Mag 2010 - 13:49
piero7 ha scritto:Grazie! Ma non vedo i prezzi...
quelli li vedi sullo store ebay
http://stores.shop.ebay.it/TubeProfi-Shop__W0QQ_armrsZ1
sorry!!!
thechain
Provincia : Genova
