Behringer A500 anomala escursione woofer
Salve, apro questo 3d nella speranza di risolvere questo quesito...
Ho appena acquistato un Behringer A500 usato che manifesta un problema che cercherò di spiegare:
Collegato alla sorgente, senza pre, a qualsiasi volume un canale gracchia;
con un pre la situazione migliora nettamente, non gracchia fino a quando non si da un po' di gas, girando leggermente la manopola del volume...
allora il woofer inizia a fare delle escursioni anomale e il tweeter a gracchiare...sembra che la potenza non venga erogata correttamente...
L'anomalia si manifesta solo ed esclusivamente in un canale.
Ho provato a sostituire il potenziomentro ma nulla il problema permane, cosa potrebbe essere?
e' risolvibile?
e' risolvibile?
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Re: Behringer A500 anomala escursione woofer
maran ha scritto:Salve, apro questo 3d nella speranza di risolvere questo quesito...
e' risolvibile?
Prendi un tester regolalo in CC e misura il valore di offset del canale incriminato ma, per ora non collegarlo ai diffusori
Roberto
scusa Roberto, mi indiche come misuro il valore di offeset?
Ad occhio e croce cosa potrebbe essere secondo te?
in che modo misuro l'offset?
che valori di offset dovrei riscontrare?
maran ha scritto:in che modo misuro l'offset?
Il valore di offset si misura ponendo il puntale nero a massa e il rosso sul positivo di uscita con il tester regolato in corrente continua
non dovresti avere nessun valore
Roberto
wasky ha scritto:maran ha scritto:in che modo misuro l'offset?
Roberto
misurato...
fino ad un certo livello di volume, valore zero...poi iniziano a camparire valori diversi...
trovato tecnico dalle mie parti...
qualcuno ha lo schema di un canale del A500?
THX
THX
stavi misurando in tensione continua vero?maran ha scritto:misurato...wasky ha scritto:Il valore di offset si misura ponendo il puntale nero a massa e il rosso sul positivo di uscita con il tester regolato in corrente continuamaran ha scritto:in che modo misuro l'offset?
Roberto
che valori leggevi ? dovrebbero cmq essere stabili (a parità di volume, e senza sorgente collegata o con sorgente collegata accesa e non suonante) e dovrebbe AMPIAMENTE bastarti la scala 200mV DC (i valori letti dovrebbero stare al di sotto di 10-20 mV..)
madqwerty- Moderatore
» Behringer EP 2500 e Behringer A500
» Behringer A500
» Behringer A500
» [TV] behringer a500 130€
» Behringer A500
» Behringer A500
» Behringer A500
» Behringer A500
