sughero e polistirolo
ciao a Tutti,
qualcuno saprebbe spiegarmi che differenza c'e' tra sughero e polistirolo in pannelli a livello di assorbimento audio?
qualche progetto DIY?
si posso costruire dei bass traps con il sughero?
ve lo chiedo visto che da Castorama ci sono delle offerte ed ero molto tentato all'acquisto.
grazie!
grazie!
perfidoclone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.03.10
Numero di messaggi : 364
Provincia : umore?
Occupazione/Hobby : nessun hobby tutte occupazioni
Ampli x cuffia:
TPaudio 2A3 modificato
Mhz Marrano NOS
VHF-N (il mio preferito)
Lighting in costruzione
Grado:
PS1000 Black Dragon Cable
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
Magnum v.4 + Norse Audio
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Denon D5000 Cocobolo Premium Wood Cup
Fidelio X1
Re: sughero e polistirolo
Tra i due sicuramente il sughero ha interessanti proprietà di assorbimento acustico (per porosità) dipendenti da alcuni parametri quali spessore e densità. Il coeff. di assorbimento è naturalmente più alto alle frequenze più elevate (sopra i 1000-1500Hz) proprio in funzione del meccanismo di assorbimento. In rete trovi diversi grafici relativi all'assorbimento acustico di questo materiale.
Il polistirolo è più che altro un termoisolante. Ha naturalmente anche doti di assorbimento ma molto limitate rispetto al precedente.
Le bass traps servono a correggere problemi di risonanza della stanza e non è propriamente corretto ragionare solo in termini di assorbimento acustico
ytse- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.02.10
Numero di messaggi : 173
Impianto : Topping TP2021 + Klipsch RB51 mkII
Quindi per bloccare le basse frequenze che materiale conviene usare?
Mentre la lana di roccia che frequenze assorbe?
Provincia : umore?
Ampli x cuffia:
Mhz Marrano NOS
Grado:
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Fidelio X1
Matteo per le basse non c'è praticamente nulla che assorba sotto i 200hz. A meno di non costruire dei tube traps dal diametro terrificante la prima cosa da fare è misurare con un mic e una scheda audio la risposta in ambiente del proprio sistema. E POI decidere come intervenire a seconda dei risultati.
Sempre che tu non l'abbia già fatto
Ps. hai un mp
Ps. hai un mp
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
perfidoclone ha scritto:Quindi per bloccare le basse frequenze che materiale conviene usare?
Cosa intendi per bloccare ? Considera che assorbimento e isolamento acustico sono due cose diverse.
Le misure ambientali naturalmente sono necessarie. Occorrono anche quelle della stanza e fare qualche valutazione sui modi della stessa.
La lana di roccia funziona come il sughero (per porosità). Dipende sempre dal prodotto (densità, spessore, etc) ma i coefficienti di assorbimento più alti si hanno cmq sulle alte freq. Ad esempio un pannello da 100kg/mc può avere queste prestazioni in termini di assorbimento :
100Hz a=0.05
500Hz a=0.65
1000Hz a= 0.85
2000Hz a =0.90
Lo stesso pannello ad esempio da 30mm a 500Hz ha un coefficiente di assorbimento pari a 0.35
Un pannello da 100mm a 500Hz è caratterizzato da a=0.8
Questi ultimi due dati tanto per comprendere come lo spessori conti molto (la massima efficienza di assorbimento per porosità si ha per spessore=lunghezza_d'onda/4...il che significa che maggiore è lo spessore e più il materiale sarà in grado di assorbire frequenze basse)
ytse- Affezionato
perfidoclone ha scritto:ciao a Tutti,
grazie!
Il polistirolo al contrario di quanto si possa pensare non assorbe una cippa
Vuoi dei bass Trap ? fai un risuonatore di Helmotz con i tubi dell'acqua da 200 mm accordati alle frequenze basse da eliminare
Avendo il Vb fai un accordo con quella frequenza in f-3db
Dentro vai di bugnato e Fill Monacor in cascame e hai fatto
Roberto
Il mio problema e' che la stanza e' piccola e vorrei evitare il rimbalzare delle onde ad alti volumi, quindi cerco un materiale da mettere su pannelli e posizionare sulle pareti quando ascolto la musica.
Ho provato a fare un multi strato con uno strato da 4 mm di sughero, 50 mm di polistirolo e la classica gommapiuma sinuosidale 40 mm e rispetto al classico muro/dischi e' migliorata molto.
Ho anche posizionato 4 bass trap, 2 dietro alle casse e 2 sotto il tavolo che faceva da cassa di risonanza..
Volevo adesso fare dei pannelli per evitare il riverbero dei bassi.
Da quanto ho capito dal 3D mi conviene comprare della lanadiroccia da 100mm.. Giusto?
Ps grazie Alberto appena vado a casa gli do un occhiata
Provincia : umore?
Ampli x cuffia:
Mhz Marrano NOS
Grado:
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Fidelio X1
Grazie Roberto!
Adesso vado sul dizionario a cercare di capire cosa cerchi di spiegarmi..
200mm di lunghezza?
200mm di lunghezza?
Provincia : umore?
Ampli x cuffia:
Mhz Marrano NOS
Grado:
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Fidelio X1
perfidoclone ha scritto:Grazie Roberto!
200mm di lunghezza?
Non è difficile Matteo
Praticamente fai un diffusore con accordo reflex ma senza AP
Hai presente i tubi dell'acqua larghi 200 mm ? si incolla il suo tappo con il tangit e poi si doppia con il legno lo si riveste di moquette e si aggiunge l'accordo
Vuoi che ti faccio dare una mano da Riccardo ?
Roberto
