progetto H04.1 ciare - Il crossover
Ciao ragazzi,
sto terminando le casse in questione:
http://www.hifiservice.net/articoli/2963/files/h04.1.pdf
adesso stavo guardando sul sito il filtro in kit KFH04.1
http://www.teleprodottistore.it/ipershop/prodotto2.asp?prodotto=923&catcode=76&lingua=1&cat_id=76
ma costano (2) 160 euri!
ammazza! Perchè cosi' tanto?
Visto che ho lo schema, quanto risparmierei a farmelo da solo, in euri?
Ne vale la pena? Tra l'altro ho letto che andrebbe attenuato di 3 db il tweeter che strilla troppo, dovrei quindi aggiungere un paio di resistenze... poi c'è chi cambia i condensatori... che ne pensate? Avete qualche consiglio su questi filtri?
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Re: progetto H04.1 ciare - Il crossover
Ho letto che aggiungendo dei condensatori in poliestere (non ho capito se in paralallelo a quelli in elettrolitico o addirittura sostituiti) si migliora la resa dei bassi.
E' vero?
Se si, che condensatore elettrolitico mi serve considerando che l'elettrolitico è un 150 uf?
da 4,7 mfd? da 10 mfd? se volessi sostituirlo, non ne trovo da 150uf e costerebbe un botto.
che dite?
E' vero?
che dite?
Ultima modifica di maxym77 il Ven 28 Mag 2010 - 12:31 - modificato 1 volta.
maxym77 ha scritto:Ciao ragazzi,
Risparmi ma poco in proporzione
guarda qui
c'è un sito interessante che ti può tornare utile:
http://www.passivecrossovers.com/italiano/index.htm
qui ti spegano che se usi gli elettrolitici ti servono quelli non polarizzati, (cioè due elettrolitici uniti in uno), questo perchè l'elettrolitico è un componente che funziona per la corrente continua, il suono è una onda(alternata) e questo tipo di cond. è sconsigliato.
sembra che il polipropilene o quelli in poliestere sono i migliori, quindi dovrai sostituirli.
Io sono alle prime armi, la mia ignoranza dilaga, quindi prendi questo suggerimento con le pinze; anzi faccio un appello a chi ne sa più di me di correggermi, così ci aiuta entrambi, dato che ne ho bisogno anch'io di istruzioni su come costruire il crossover
tima- Affezionato
Numero di messaggi : 116
Provincia : sotto pressione...
Occupazione/Hobby : artigianato
Impianto : sx-v80 panasonic / speaker caserecci
Dicono che a livello di woofer non servano, che non si sentano differenze, mentre sui tweeter/medi si.
Poi invece qualcuno dice di cambiarli, che la differenza c'è e tanta anche sui woofer, a livello di guadagno.
Boh magari intanto provo cosi' poi li cambio
metodo spartano
Per i tweeter, ti basta mettere un condensatore in serie per eliminare le freq. basse.
non dovrebbe sentirsi male in ogni caso, dato che quello che viene fermato dal filtro è riprodotto dalle altre casse.
- ti basta scegliere una frequenza di taglio (Fc)
- dovresti misurare l'impedenza della cassa (Z)quando è in funzione, e questo è possibile solo con software e credo che gli unici possessori degli strumenti adatti sono quelli che ci lavorano nell'audio
il resto, lo fa questa formula:
per calcolare un filtro di primo ordine:
C =(1/2πFc)*(1/Z)*10^6 [μF]
io l'ho provato oggi pomeriggio e funziona
ho usato due elettrolitici e ne ho fatto uno polarizzato collegandone assieme i poli dello stesso segno: il risultato è un C non polarizzato che ha la capacità dimezzata che supporta la stessa tensione di uno dei c.
i due devono essere uguali, io ho usato due da 22μF 250V (trovati in alcune TV vecchie), quindi è come se fosse uno da 11μF 250V non p.
per Z ho messo 8ohm (lo sò che è sbagliato ma non me ne frega niente)
e secondo formula ho ottenuto un taglio sui 1800Hz.
credimi che la differenza la sento, eccome!
adesso continuo a sperimentare, se scopro qualcosa di megli ti faccio sapere.
ben accette correzioni da esperti!
tima- Affezionato
» Crossover Ciare
» crossover ciare ph250
» Modifica crossover Ciare HF 320
» Progetto Ciare H03.51 (forse..)
» Progetto H04.4 della Ciare, help!
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
