Costruzione nuovo ampli con TA3020...
+6
sasachess
poeta_m1
gianky69
10 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Prime fasi di costruzione del nuovo ampli con TA3020 (ancora senza nome).
Il processo prevede l'utilizzo dello "hardware" di Christi (connexelectronic.com):
- amplificatore TA3020 v2b
- alimentatore switch A1000SMPS (con condensatori da 10000uF)
- Balanced Input Phase Shifter (BIPS)
- Speaker Protection Circuit (SPC)
nonchè
- potenziometro ALPS RK27 da 50K Ohm
- manopola volume in alluminio tornito al pieno (provenienza cinese)
- connettori per banane (sempre cinesi)[/list]
- presa shaffner filtrata con accensione[/list]
- led blu (che fa tanto "tendenza")[/list]
Il tutto è racchiuso in un case di Hi-Fi 2000, in particolare il modello "Pesante" con frontale da 10mm (scusate se ho fatto un po' di pubblicità gratuita)
Per la schermatura ho utilizzato un profilato a L di allumino (2x8 cm) con spessore 2mm.
Vista dall'alto prima del cablaggio
Vista frontale (solo volume e led)
Visita della Responsabile Controllo Qualità (RCQ)
La Responsabile Controllo Qualità valuta la corretta maneggevolezza del volume
Seguirà, a breve, il cablaggio.
nonchè
Re: Costruzione nuovo ampli con TA3020...
Bello, complimenti!
Premettendo che non so utilizzare un saldatore , per cui dovrei stare zitto... mi permetterei comunque di dirti un paio di cose che ho notato:
1) per ridurre il cablaggio del percorso di segnale, sia pur già amplificato, visto che il posto ci sarebbe, la scheda protezione diffusori l'avrei messa TRA l'ampli ed i connettori di uscita;
2) mi sembra di aver letto qui sul forum che a volte l'utilizzo di prese filtrate con gli ampli in classe T non ha dato risultati positivi. Potrebbe valer la pena di fare un esperimento...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Bello, complimenti!
1 - Ho preferito avere il percorso di segnale d'ingresso il più possibile corto rispetto all'uscita di potenza
2 - mmh... con le IEC filtrate su TA2024 mi sono trovato bene, non penso cambi qualcosa col TA3020
1 - basterebbe montare ruotata di 90° la scheda ampli (con gli ingressi dalla parte del pot) ... ed il risultato sarebbe giusto quello...
2 -
Ricordo trattarsi di sottigliezze, e per di più provenienti da persona che ne sa SICURAMENTE meno di te...
- Sorgenti:
Porta la scheda ampli più possibile vicino agli ingressi e monta la protezione vicino alle uscite.
Utilizza schermato di qualità per gli ingressi.
Tieni lontanio i cavi di ingresso/uscita
MaurArte ha scritto:Porta la scheda ampli più possibile vicino agli ingressi e monta la protezione vicino alle uscite.
Sarà fatto. Come non seguire le indicazioni di un vero GURU!
gianky69 ha scritto:MaurArte ha scritto:Porta la scheda ampli più possibile vicino agli ingressi e monta la protezione vicino alle uscite.
come dire che i consigli di pallapippo sono una ciofeca!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
DACCLOR65 ha scritto:gianky69 ha scritto:MaurArte ha scritto:Porta la scheda ampli più possibile vicino agli ingressi e monta la protezione vicino alle uscite.
povero Pallapippo... ascolterò anche i suoi!!!
Anche perché il n° 1 è (casualmente) sostanzialmente allineato a quanto consigliato da Maurarte .
(incredibbile, ci avevo preso... ? )
- Sorgenti:
Complimenti, anch'io ho in mente di "tirare su" un TA3020 su base Christigianky69 ha scritto:Prime fasi di costruzione del nuovo ampli con TA3020 (ancora senza nome).
Permettimi una domanda un po' terra-terra, ma come si fa ad "incastonare" così bene il led a filo del frontale senza un portaled? Facendo un foro a misura, ok, ma il led poi come lo fermi, con della colla o cos'altro?
Tnx, ciao!!
poeta_m1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
Tnx, ciao!!
Il led che avevo era un 3mm, quindi ho fatto il foro da 3mm esatti, poi fresato all'interno a 4mm, inserito il led e colla a caldo per tenerlo ben saldo.
Ciaa, buon lavoro!
Gianky
Bel lavoretto.
Curiosità... dove trovare le barre di alluminio per schermare l'alimentatore?
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
sasachess ha scritto:Bel lavoretto.
Beh, se sei a Trieste le ho trovate da Tedesco, devi vedere chi tratta profilati in alluminio dalle tue parti.
gianky69 ha scritto:sasachess ha scritto:Bel lavoretto.
Beh a Milano credo ce ne siano eccome.. il problema è trovarne uno aperto il sabato!
brico li ha ed è aperto il sabato
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:brico li ha ed è aperto il sabato
Mmmm, ho girato brico, castorama, leroy marlin.. etc.
Hanno solo barre da 4cm oppure fogli troppo sottili.
DIstorsione ad ampli caldo
Ho finito il cablaggio ed effettuato la prima prova d'ascolto. Purtroppo ad ampli caldo, ovvero dopo i primi 2-3 minuti (l'ampli non ha temperature elevate, direi 35°) si presenta un bzzz di distorsione particolarmente sulle frequenze medio-alte. Con le voci femminili è particolarmente "apprezzabile", ma si sente molto anche nelle parti strumentali.
Ma porca... !!!!!
Cosa cavolo è successo??? Perchè solo a caldo? Perchè questa cacchio di distorsione???
Attendo qualche indicazione da voi anime pie.
Gianky
Ma porca... !!!!!
Gianky
Mi dispiace per l'inconveniente .
Se metti una foto, nel caso che il cablaggio non fosse in realtà ottimizzato come sicuramente pensi (è stato appurato che i 3020, almeno quelli di Christi, sono abbastanza suscettibili ald inneschi ed autooscillazioni *), qualche guru lo potrebbe rilevare e darti un suggerimento...
P.s.:
*: non quello in mio possesso :
http://t-class.niceboard.org/ta-3020-f73/3020-t8073-90.htm#131493 ;
Hai verificato tutto quanto qui suggerito:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/come-eliminare-le-autooscillazioni-negli-ampli-in-classe-t-t8547.htm ?
P.s.:
- Sorgenti:
Posta foto del cablaggio. Purtroppo ultimamanente mi sono capitati TA3020 con problemi e varie rotture...
Purtroppo ho dovuto mantenere la disposizione dei componenti come preventivato perchè l'altro giorno, tornato a casa, i fori erano già pronti (grazie papà).
Se proprio dovesse essere necessario, comunque, non ci saranno grossi problemi nello spostarli.
Il cablaggio è stato fatto con:
Mi sembrava un buon cablaggio, ma potrei sbagliare (naturalmente!!!)
Un dubbio che mi viene è che non ho fatto una vera e propria messa a terra, ma in realtà tutti i componenti sono "collegati" dalle viti in ferro allo chassis.
E' un errore? Quale sarebbe la messa a terra corretta?)
Grazie a tutti
- cavo schermato da RCA -> potenziometro -> ingresso TA3020
- cavo non schermato di buone dimensioni per uscita TA3020 -> SPC -> Uscite posteriori altoparlanti
Grazie a tutti
Collega a massa la vite centrale presente sulla PCB è l'unica massa connessa.
Allo stesso punto di massa sulla carcassa dovresti connettere la massa del''alimentatore
MaurArte ha scritto:Collega a massa la vite centrale presente sulla PCB è l'unica massa connessa.
Quindi tutti gli altri vanno isolati, giusto?
Grazie!
gianky69 ha scritto:MaurArte ha scritto:Collega a massa la vite centrale presente sulla PCB è l'unica massa connessa.
Grazie!
No non sono connessi a massa.
MaurArte ha scritto:gianky69 ha scritto:MaurArte ha scritto:Collega a massa la vite centrale presente sulla PCB è l'unica massa connessa.
Grazie!
Ah, ok.
Quindi collego a massa chassis, 5 foro del TA3020 e ground (in ingresso del SMPS), giusto?
Però provando con il tester tutte le viti di collegamento delle varie PCB allo chassis sono collegate...
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Cristi's TA3020: la costruzione
» TA3020 "nuovo"
» Costruzione nuovo impianto!
» Prezzi Raoli Trasformatori per ampli con chip TA3020
» TA3020 "nuovo"
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
