induttanze avvolte in aria per ta 2024
+5
K8
Acidrain
9 partecipanti
induttanze avvolte in aria per ta 2024 Empty induttanze avvolte in aria per ta 2024
Messaggio Da robertor Ven Ott 17, 2008 8:57 am
chi mi fa o mi indica dove posso trovare a prezzi umani delle induttanze come da titolo per il tripath 2024?
thanks a lot.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
induttanze avvolte in aria per ta 2024 Empty Re: induttanze avvolte in aria per ta 2024
Messaggio Da Barone Rosso Ven Ott 17, 2008 9:03 am
robertor ha scritto:chi mi fa o mi indica dove posso trovare a prezzi umani delle induttanze come da titolo per il tripath 2024?
thanks a lot.
Le fai a mano .....
Messaggio Da robertor Ven Ott 17, 2008 9:56 am
ok.
me le faresti per cortesia?
Messaggio Da Acidrain Ven Ott 17, 2008 10:23 am
o nel caso ci puoi spiegare come farle Laughing
grazie ciao
Acidrain
Acidrain
Data d'iscrizione : 01.09.08
Numero di messaggi : 88
Occupazione/Hobby : Network Specialist
Messaggio Da Barone Rosso Ven Ott 17, 2008 10:53 am
robertor ha scritto:ok.
Prendi un filo di rame smaltato [isolato con una sottile pellicole di plastica] e lo avvolgi attorno ad pezzo di legno (che da un punto di vista elettromagnetico è equivalente all'aria).
Messaggio Da mgiombi Ven Ott 17, 2008 10:57 am
Se non avete voglia di farle: http://www.autocostruire.com/catalog/index.php?cPath=42
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da robertor Ven Ott 17, 2008 11:01 am
si era già discusso su questo argomento.
il problema per quelli come me non masticano elettronica è calcolare il numero di spire.
mi era stato consigliato di fare 55 spire. anche se fossi in grado di fare delle spire talmente fitte come le sardine sott'olio l'induttanza risulta essere di dimensioni piuttosto importanti, circa 6 cm.
se si sovrappongono le spire i calcoli sono diversi e quindi diverso è il numero di spire.
non darmi la formula matematica perché non mi serve a nulla.
comunque grazie.
Messaggio Da Barone Rosso Ven Ott 17, 2008 11:07 am
robertor ha scritto:si era già discusso su questo argomento.
comunque grazie.
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=util_inductance_circle
Forse ti è d'aiuto.
Ps. nella penultima casella metti 1.
http://my.athenet.net/~multiplx/cgi-bin/airind.main.cgi
http://hamwaves.com/antennas/inductance.html
http://www.google.com/search?hl=en&q=inductance+calculator&btnG=Google+Search&aq=f&oq=
Messaggio Da robertor Ven Ott 17, 2008 11:12 am
ok, come non detto.
Messaggio Da K8 Ven Ott 17, 2008 12:01 pm
Che valore ha l'induttanza per il TA2024?
Il datasheet riporta un valore di 10hH, va bene o altro?
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da robertor Ven Ott 17, 2008 12:11 pm
mi servirebbero per la sure electronics.
quelle montate sulla PCB riportano la scritta 220.
Messaggio Da K8 Sab Ott 18, 2008 1:43 pm
Robertor per quello che ho visto e letto qui sul forum (un vecchio 3d) e su Internet bobine dal prezzo umano non se trovano tranne quelle segnalate dal buon "mgiombi"!
Però guardando bene le bobine del Trends ho notato che iniziano con un diametro molto piccolo per una lunghezza di circa 1,5 cm dopodiché riavvolgono una serie di spire su quella appena fatta e poi un ultima volta. Non mi chiedere dettagli (non posso sguainare una bobina) vedrò di fare qualche prova in ufficio per ottenere 10uH (le tue attuali sono da 22uH).
K8
induttanze avvolte in aria per ta 2024 Empty calcolo induttanze per Tamp
Messaggio Da winser Mar Ott 21, 2008 4:25 pm
Il data sheet dell' IC 2024 della tripath consiglia induttanze da 10 microHenry 2A (Infatti il carico massimo che puo' supportare con una distorsione THD del 10% e' di 15W su 4 ohm - 1.9Ampere).
Esiste un programma scaricabile al seguente link: http://www.leradiodisophie.it/Makeinductor.html
dove puoi calcolarti l' induttanza in base al diametro del rocchetto che ospitera' l' avvolgimento dell' induttanza ed alla sua lunghezza. Per la sezione del filo da utilizzare, servira' un filo smaltato dim. minimo 1mm. Per la realizzazione di trasformatori e' la sezione utilizzata per sopportare un carico di 1,96 Ampere ad una temp. max. di 75° di funzionamento. Il filo smaltato lo puoi trovare presso riparatori di motori elettrici (che di solito vengono riavvolti) o di utensili come trapani elettrici, mole ecc.ecc. oppure recuperarlo da qualche vecchio trasformatore. A me lo hanno regalato, non penso che ti chiedano una fortuna.... come nucleo dell' induttanza ho utilizzato un pezzo di tubo Rilsan diametro 10 mm. (e' il tubo utilizzato negli impianti dell' aria di macchinari, di colore blu o trasparente)
Con i dieci euro ad induttanza che ti chiedono in giro, puoi realizzartene DIY un vagone....
PS: ricordati una volta terminata l' induttanza, di grattare con della carta vetrata la vernice trasparente dal filo terminale dell' induttanza stessa prima di saldarla.... Laughing
winser
winser
Data d'iscrizione : 14.10.08
Numero di messaggi : 23
Occupazione/Hobby : chitarra fingerpicking - elettronica in generale
Impianto : in costruzione....
Messaggio Da robertor Sab Nov 01, 2008 6:55 pm
con un tester si riesce a misurare il valore di un'induttanza?
pensavo di provare a fare un po' di spire attorno ad un nucleo amagnetico e testare di tanto in tanto.
la sure che mi è scoppiata, probabilmente per colpa mia, è stata sventrata.
le bobine che montava erano da 150, perlomeno c'è scritto questo sulla bobina, il nucleo sembra plasticoso e probabilmente di 3 mm di diametro mentre le spire erano 21 e 1/2 e si sormontavano.
da un vecchio post qualcuno mi aveva suggerito di fare dalle 50 alle 70 spire in linea(non sormontando il cavo)per avere il valore previsto dal DS del 2024.
qualcosina non quadra.
thanks a lot.
Messaggio Da K8 Sab Nov 01, 2008 7:06 pm
robertor ha scritto:con un tester si riesce a misurare il valore di un'induttanza?
thanks a lot.
Un tester normale no, cioè di tipo commerciale.
K8
Messaggio Da Barone Rosso Sab Nov 01, 2008 8:52 pm
Normalmente no.
Ma con alcuni si può anche misurare. Nulla di esoterico e neanche troppo costoso.
Messaggio Da robertor Dom Nov 02, 2008 6:54 am
con i programmini che mi sono stati suggeriti non riesco a fare i calcoli.
probabilmente la mia ignoranza nel campo non mi permette di inserire i dati correttamente.
Messaggio Da K8 Dom Nov 02, 2008 10:58 am
robertor ha scritto:con i programmini che mi sono stati suggeriti non riesco a fare i calcoli.
Ti suggerisco di visionare questo sito :
http://www.biagiobarberino.it/bobine.htm
e poi scarica dal Downloads "BobCalc 2.0".
I parametri sono semplici niente di complicato. Certo avere un tester per la lettura delle induttanze aiuta parecchio, però spendere circa 50/60 euro per quattro bobine non so se ti conviene Lol eyes shut .
K8
Messaggio Da Barone Rosso Dom Nov 02, 2008 5:44 pm
Per che avesse ancora qualche dubbio nel grafico qua sotto per una bobina avvolta in aria del diametro di 1 cm ho riportato quante spire che servono in funzione della lunghezza, per avere un induttanza di 10uH (raccomandata da Tripath).
Ad esempio su una lunghezza di 2 cm ci vogliono 45 spire.
Non è importate essere precisi .... quindi approssimante.
induttanze avvolte in aria per ta 2024 Spirejn9
Le bobine vanno avvolte su materiali non conduttori e non ferrosi tipo cartone, legno, plastica, gomma .... o aria.
Attenti la graffite delle matite è un conduttore.
Messaggio Da ggy Gio Apr 28, 2011 5:14 pm
Riesumo questo post che ho trovato molto utile: è un' ottima guida per costruire induttanze ad aria.
Tra poco anche io mi cimenterò nell' impresa, ma speravo che prima qualcuno potesse togliermi un paio di dubbi:
- Nelle costruzione delle induttanze, oltre resistenza e impedenza, ci sono altri fattori fondamentali di cui devo tenere conto?
- Cercando in giro su internet ho trovato diverse bobine di rame smaltato con i prezzi più svariati. Cambia qualcosa tra una bobina e l' altra? Influirà sulla costruzione delle induttanze?
Grazie in anticipo per ogni consiglio Very Happy
ggy
Data d'iscrizione : 18.04.11
Numero di messaggi : 33
Impianto : hercules xps 510
Messaggio Da iperv Ven Mag 06, 2011 2:31 am
Barone Rosso ha scritto:Per che avesse ancora qualche dubbio nel grafico qua sotto per una bobina avvolta in aria del diametro di 1 cm ho riportato quante spire che servono in funzione della lunghezza, per avere un induttanza di 10uH (raccomandata da Tripath).
Mmm...sì,
ma il diametro del filo?
iperv
iperv
Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da gianlu Mar Feb 19, 2013 1:08 pm
per calcolare le induttanze usate questo che da anche il diametro filo
http://www.claredot.net/it/sez_Audio/calcolo_spire_indutt_circ.php
gianlu
gianlu
Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
