Help progetto diffusori
Help progetto diffusori Empty Help progetto diffusori
Messaggio Da piesel Ven 17 Ott 2008 - 18:25
Ciao ragazzi.. ho ultimato la costruzione di un progetto apparso in Costruire Hifi.. trattasi di 2 satelliti in sospensione pneumatica + sub.. ho cercato di contattare l'autore.. fiducioso di una risposta ma non in tempi brevi.. c'è qualcuno che capendone + di me può darmi qualche consiglio?
Probabilmente il sistema va rodato molto di più prima di poter trarre conclusioni, ma ci sono alcuni problemi che penso vadano affrontati subito,ribadendo la mia ignoranza in materia, sebbene la voglia di fare sia tanta, chiedo aiuto elencando i seguenti problemi/quesiti:
1. Il sub. Nn si sente. Ovvero, è molto basso rispetto ai satelliti. Pensavo che il problema fosse il fonoassorbente bugnato. Nell’articolo si parla di 2 cm, io l’ho trovato 2.5-3cm. Ho aperto la parte inferiore e con un taglierino, ho limato via un po’ di “roba” (avrò fatto bene?). La pezza davanti al condotto reflex era forse troppo stretta allora l’ho sistemata lasciandola + soffice; la lunghezza del condotto risulta essere all’interno del range consigliato. Il suono rimane ancora molto soffocato. Per portarlo ad un giusto volume e un po’ + allineato ai satelliti dovrei, avendo un altro amply, tenere un volume 1/3 ½ in più. Cmq rimarrebbe un basso confuso. E’ come se quel buco nel box nn ci fosse e l’altoparlante funzionante all’interno. Rispettando alla lettera le dimensioni del progetto risulta diverso rispetto alle foto della rivista. In CHF sembra un po’ + basso e lungo, ho pensato fosse qualche lieve striramento dell’immagine dovuta all’impaginazione.. oppure potrebbe essere questo il problema? Dovrei altrimenti provare ad accorciare il condotto? Cosa potrei fare? E soprattutto è il sub a suonare così basso oppure sono i satelliti che urlano troppo?
2. I tweeter. Suonano diversamente. Uno strilla e sibila (tz tz tzssss tz tzztz) in maniera quasi fastidiosa (ancora da rodare?), l’altro è molto pacato, quasi “ovattato”. Per verificare che non fosse il driver difettato, li ho smontati e invertiti di cabinet. Il problema non si è spostato. Allora è il crossover.. ma cosa? Qui non so proprio cosa fare, come verificare , cosa sostituire.
3. L’amplificatore è partito. Durante le prime ore di funzionamento i diffusori (e naturalmente il sub) sono stati collegati ad un vecchio amplificatore Sansui. Fin da subito, ma nn sempre, funzionava a singhiozzo; poi una luce rossa su protezione s’è accesa e un odore di bruciato s’è fatto sentire.. la vita di questo amply si sarà conclusa in modo naturale oppure c sono problemi di impedenze? Da progetto i satelliti dovrebbero essere a 4ohm e il sub (collegato in parallelo e a fase invertita) 8 ohm. Ora stanno funzionando su un amply Yamaha di 12-15 anni fa e nn ho nulla da segnalare.
piesel
Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 75
Occupazione/Hobby : "architetto" / audio
Help progetto diffusori Empty Re: Help progetto diffusori
Messaggio Da rattaman Ven 17 Ott 2008 - 19:29
Mandaci un link del progetto per verificare un pò di cose....
Se il sub si sente poco credo sia colpa dell'amplificatore...forse poco potente?! aspetta anke altri consigli
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da piesel Ven 17 Ott 2008 - 22:17
rattaman ha scritto:Mandaci un link del progetto per verificare un pò di cose....
come dicevo è un progetto della rivista Costruire hifi.. l'amplificatore è un yamaha da 150W nominali.. penso nn sia un problema di potenza bensì di equilibrio..
se così a primo occhio nn è saltato fuori qualche test generico.. farò un sunto delle caratteristiche del progetto..
intanto grazie x l'interesse.. grazie 1000
piesel
Messaggio Da piesel Lun 20 Ott 2008 - 21:36
cosa sarebbe + utile descrivere per avere un consiglio?
piesel
Messaggio Da piesel Mer 22 Ott 2008 - 12:26
ho verificato gli ohm dei satelliti e del sub.. impostando il tester su 2k ohm (purtroppo con 2k nn ho una grande precisione ma è il minimo del mio tester) mi risulta 0.007/8 senza togliere la resistenza dei puntali.. sembra corretto..
Nn cè nessuno che sa altri test da fare x capire cosa c'è che nn va?
piesel
Messaggio Da K8 Mer 22 Ott 2008 - 13:46
Il nr. di CHF please!
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da piesel Mer 22 Ott 2008 - 14:44
K8 ha scritto:Il nr. di CHF please!
è vero scusa.. il n° di CHF è il 109 e il progetto si chiama MiniMax.. quello di copertina.
eventualmente, senza ricorrere a guai inerenti ai diritti, come posso farti/vi pervenire tale articolo?
piesel
Messaggio Da K8 Mer 22 Ott 2008 - 15:01
Non puoi farlo.......violeresti una marea di diritti!
Cmq. stò cercando di recuperarlo se lo ritrovo cerco di darti una mano.
K8
