Virtue TWO modifiche e considerazioni
+18
grunter
pny73
Corsaro
K8
Roberto7627
fannaru
H@L
sandr77
vicarious
HistoireDuSoldat
22 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Virtue TWO modifiche e considerazioni
Grazie, ne sono ben conscio. E anche se il Virtue non assorbirà mai tale potenza, la resistenza interna del trasformatore influisce assai sulla stabilità della tensione e, dunque, sulla distorsione o meno ad alti livelli.MaurArte ha scritto:Il trasfo mi sembra leggermente sottodimensionato.Prova con un 200Va, anche 300 se possibile.
Tuttavia, questo esperimento l'ho realizzato senza spendere un centesimo extra e riciclando materiale che prendeva polvere.
Della serie "provare per credere"...
In futuro, mi ripropongo di fare attenzione nei miei sporadici giri al Balùn (il mercatino delle pulci torinese) o andando a disassemblare qualche dinosauro di televisore...
Potrei trovare un bel "mattone" a una frazione del prezzo da nuovo.
Ultima modifica di Smanetton il Dom 3 Ott 2010 - 17:12 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2889
Grazie, ne sono ben conscio. E anche se il Virtue non assorbirà mai tale potenza, la resistenza interna del trasformatore influisce assai nella stabilità della tensione e, dunque, nella distorsione o meno ad alti livelli.
Il problema è proprio quello. Minore è la resistenza interna del trasfo più dinamico e veloce è l'ampli.
Sono tentato di provare anch'io con il mio VO.
Solo una domana:a cosa serve la rete RC, dove l'hai messa?
....e non è un problema se uno sbadatamente prima accende l'alimentatore e poi lo collega al Virtue?Forse è proprio tra questi due componente che ci vorrebbe un soft start!
Grazie.
Grazie.
pny73- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.03.09
Numero di messaggi : 71
Impianto : Sorgente:Pioneer PD-S502
Ampli:VirtueONE_30V/90W , Techincs SU-Z200
Diffusori:AR18+sub JBL SCS 178
MaurArte ha scritto:Grazie, ne sono ben conscio. E anche se il Virtue non assorbirà mai tale potenza, la resistenza interna del trasformatore influisce assai nella stabilità della tensione e, dunque, nella distorsione o meno ad alti livelli.
Ma una buona quantità di condensatori non dovrebbe sopperire ?
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
ni (tendente al no )Roberto7627 ha scritto:Ma una buona quantità di condensatori non dovrebbe sopperire ?
possono sopperire (meglio o peggio, dipende dalla qualità, ESR RippleCurrent ecc.ecc.) a extra-richieste di corrente impulsive o poco più,
ma se la corrente "media" assorbita dal tutto inizia a diventare elevata,
la resistenza del secondario del trafo sta a monte dei condensatori di filtro e li ricarica con una tensione inferiore a come farebbe a basso assorbimento,
in pratica fa "sedere" anche loro..
madqwerty- Moderatore
Se ho fatto bene i conti, la massima carica immagazzinabile da 27.000 uF a 25 Volt è 0,68 Coulomb.Roberto7627 ha scritto:Ma una buona quantità di condensatori non dovrebbe sopperire ?
Io sono un po' arrugginito in fisica. Tuttavia, applicando la formula t=R*C (vedi la semplice e chiara descrizione con grafici qui), si deduce che una tale capacità è in grado di sopperire a una richiesta di corrente impulsiva, tipo colpo di timpano o di tuono, ma già il rullare o il rombo prolungato o il fortissimo di un'orchestra "prosciugano" i condensatori e tutta la corrente deve essere erogata dal trasformatore, il cui secondario è fatto di filo, che ha una resistenza...
Il povero trasformatore è costretto, in queste condizioni, non solo ad assicurare corrente all'ampli - che più suona forte e più ne vuole - ma anche a soddisfare la "voracità" dei condensatori affamati che più sono scarichi più succhiano corrente e sono più "prepotenti" dell'ampli (un po' come i più bulli di una nidiata di gattini).
Pertanto, più il trasformatore è potente, più corrente può erogare a parità di tensione e più riesce a mantenere costante la tensione in funzione del carico applicato.
Smanetton ha scritto:Se ho fatto bene i conti, la massima carica immagazzinabile da 27.000 uF a 25 Volt è 0,68 Coulomb.Roberto7627 ha scritto:Ma una buona quantità di condensatori non dovrebbe sopperire ?
Daccordissimo; io l'ho fatto stabilizzato ed ho messo 2 transistor di potenza in parallelo proprio per ridure un poco la resistenza dell'alimentatore, e poi ho aggiunto un 30000uF di condensatori + quello da 22mila del Virtue quindi un buon volano elettrico, per il trasformatore 265Va più che esagerato.
Credo una buona batteria di condesatori possa sopperire alla resistenza creata dallo stabilizzatore.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Un trasformatore ESAGERATO per il Virtue
Dopo un notevole appostamento sulla baia, mi è capitata l'occasione di acquistare un trasformatore con dichiarati 250 Watt e 24 Volt al secondario.
20 Euro, spedizione compresa, un'offerta che non potevo rifiutare, ah!
Alla consegna, la sorpresa: il trasformatore è da 1 Kilowatt, con quattro secondari da 24 Volt/250 Watt ciascuno. Otto chili di lamierini e rame.
ESAGERATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Florin (grazie, neh!!!) ha provveduto a togliere qualche spira da un secondario, in modo da poter alimentare il Virtue con una tensione sopportabile, senza rischiare danni per picchi da sovratensione in ingresso (misurati: 27 Volt CC).
Ho aggiunto un circuito soft-start di fortuna, tanto per non correre rischi e... voilà:
In primo piano l'interruttore che cortocircuita la lampadina (60 Watt/220 Volt) che funge da resistenza all'avvio. Una volta caricati i condensatori (2-3 secondi) la lampadina è esclusa (a mano!) e la corrente fluisce dalla rete nell'avvolgimento primario senza limitazione.
Fino a un certo livello il Virtue suona come prima, cioè molto bene, come è risaputo.
Se alzo il volume, adesso, mando in crisi le Nues e i coni escono a dismisura con i bassi fortissimi.
La distorsione percepibile arriva a un livello sonoro insopportabile per le mie orecchie.
Se tengo il volume a un livello umano il suono che esce dai diffusori è moooolto soddisfacente, con una migliore qualità nei fortissimi sulle basse frequenze (ovviamente).
Mi sono tolto uno sfizio. Però otto chili di trasformatore non sono il massimo della praticità, questo è sicuro!
Complimenti.... mai come in queso caso il tuo nickname è appropriato.Smanetton ha scritto:Dopo un notevole appostamento sulla baia, mi è capitata l'occasione di acquistare un trasformatore con dichiarati 250 Watt e 24 Volt al secondario.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Bella! 3 JT in uno! Porca miseria che potenza.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Virtue in mutande (ma non sfigura...)
Ascoltando ieri musica in sottofondo, per disattenzione ho lasciato la lampadina di soft start inserita per l'intero pomeriggio.
Risultato? Non me ne sono accorto se non al momento di spegnere l'impianto!
La musica fluiva limpida e precisa, come se nulla fosse.
Oggi ho misurato la tensione CC che va in pasto al Virtue con la lampadina inserita (in serie al primario): 17 Volt invece di 27. Ho provato a inserire e disinserire la lampadina più volte, ma, a basso volume, NON HO SENTITO ALCUNA DIFFERENZA!
Ovvio, appena alzo un po' il volume, l'ampli collassa in distorsione.
Peraltro, in passato, avevo già ascoltato il Virtue collegato al Reyed 12V 2A (vulgo Pincellone's), rimanendo sorpreso per la buona qualità del suono, a un livello massimo paragonabile a quello di un TA2020.
Dunque, il Virtue, anche mettendolo in mutande, è sempre un re
madqwerty ha scritto:Questo http://cgi.ebay.it/30V-300W-CNC-Mill-Router-Power-Supply-Gecko-Driver-/370306510052?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5637fcece4
potrebbe essere un buon succedaneo, per chi cerca la pappa pronta?
Scusate ma non ne capisco molto di elettronica/elettrotecnica che dir si voglia in questo caso, riallacciandomi a quanto detto a suo tempo da madqwerty potrebbe andar bene anche questo?
http://cgi.ebay.it/28V-200W-CNC-Mill-Router-Power-Supply-Gecko-Driver-/370306507687?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5637fce3a7
nudo e crudo? A me non sembra stabilizzato!?!
Grazie a chiunque voglia darmi una mano!
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Smanetton ha scritto:Virtue in mutande (ma non sfigura...)
Nei classe T esiste una tensione ottimale di funzionamento che viene determinata dalla rete di feedback, sul virtue penso che sia a 27v (pure deduzione).
Quindi se lo usi a 12v dovresti avere una THD un po peggiore anche a volumi bassi, ma come hai osservato non ci sono differenze di guadagno, cosa che viene decisa dalle resistenze di ingresso.
Comunque non so fino a che punto sia possibile sentire queste distorsioni, inoltre potrebbero essere distorsioni su armoniche dispari .... (come le valvole).
Barone Rosso- Moderatore
A voler andare a fondo della questione sarebbe interessante visualizzare i segnali su un oscilloscopio...Barone Rosso ha scritto:...Comunque non so fino a che punto sia possibile sentire queste distorsioni, inoltre potrebbero essere distorsioni su armoniche dispari .... (come le valvole).
Appena trovo il tempo, coinvolgerò Florin in questa indagine (sperando che lui abbia voglia di assecondarmi).
Sulla carta va bene.bartman ha scritto:Scusate ma non ne capisco molto di elettronica/elettrotecnica che dir si voglia in questo caso, riallacciandomi a quanto detto a suo tempo da madqwerty potrebbe andar bene anche questo?
Né l'alimentatore fatto da Maurarte né quello da me sono stabilizzati. Apposta, per avere la minor resistenza interna possibile.
Puoi trovare una bella descrizione di come costruire un alimentatore simile qui.
Smanetton, quale degli ampli regna in pianta stabile nel tuo ambinte di ascolto tra TA2020, Charlize e Virtue? O meglio quale preferisci? La risposta potrebbe essere scontata, ma sono curioso comunque del tuo giudizio...
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
E' come chiedere a un appassionato di vini se preferisce il Barolo, il Prosecco, l'Est Est Est o il Marsalamaurizio3929 ha scritto:Smanetton, quale degli ampli regna in pianta stabile nel tuo ambinte di ascolto tra TA2020, Charlize e Virtue? O meglio quale preferisci? La risposta potrebbe essere scontata, ma sono curioso comunque del tuo giudizio...
Ti mando una risposta meno generalista in MP, per non uscire di topic.
Smanetton ha scritto:E' come chiedere a un appassionato di vini se preferisce il Barolo, il Prosecco, l'Est Est Est o il Marsalamaurizio3929 ha scritto:Smanetton, quale degli ampli regna in pianta stabile nel tuo ambinte di ascolto tra TA2020, Charlize e Virtue? O meglio quale preferisci? La risposta potrebbe essere scontata, ma sono curioso comunque del tuo giudizio...
Penso di averla intuita.
Il buon vecchio ta2020 ... si fa ancora sentire.
Smanetton,
vai di OT con la risposta che mi hai mandato in MP. Dovrebbero leggerla tutti. Che dite ragazzi lo convinciamo a farlo?? Sarebbe un peccato non pubblicarla...
Magari i moderatori, la collocheranno dove meglio credono.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
A me sembra di ricordare che a Piermario sconfinferava particolarmente il Charlize...
Numero di messaggi : 5173
Tirato per i capelli (pochi e corti!) ecco la mia risposta.
Che bella domanda!
Senza false modestie posso dire di avere in casa l'eccellenza delle realizzazioni dei tre chip fratelli:
TA2024 e 21 di Notsobad e TA2020 di DIYParadise (la Charlize).
Per me è come avere tre donne (fedeli!) che non sono gelose tra loro, con forme e personalità differenti. La Classe T mi ha permesso di farmi un harem di donne eccezionali parsimoniose e non gelose
La sensibile, agile ed equilibrata tipo Alessandra Ferri (TA2024), la mediterranea, tipo Cucinotta (TA2020) e la sensuale e dinamica Angelina Jolie / Lara Croft (TA2021).
E, da bravo satrapo audiomaniaco, non ho una favorita stabile, ma distribuisco le mie attenzioni a tutte secondo lo stato d'animo del momento
In pratica faccio ruotare periodicamente questi tre ampli nell'impianto nearfield connesso al PC, dove passo parecchio tempo al giorno per lavoro.
Con il primo mi trovo bene per la musica cameristica e gli strumenti ad arco e i fiati, con il secondo prediligo gli strumenti solisti pizzicati e percossi (arpa, pianoforte e chitarra), con il terzo mi piace il jazz e anche la sinfonica e il rock.
Il Virtue fa storia a sé, perché è il dominatore incontestabile delle Nues, che hanno bisogno di muscoli per tirar fuori la loro qualità. Da quando, poi, lo alimento con quell'energumeno di trasformatore...
Il buffo è che, essendo l'impianto installato nel mio studio, il Virtue, per la maggior parte del tempo lo faccio suonare a livello molto basso, per avere un tappeto musicale. Ma, se posso permettermi una pausa tra un cliente e l'altro o dopo l'ultimo, alzo il volume per farmi "un massaggio sonoro"
E, quando vado in trasferta e il peso del bagaglio me lo consente, porto con me la Charlize che, per me, è una sorta di Opinel audio.
Spero di aver soddisfatto la tua curiosità.
Smanetton ha scritto:maurizio3929 ha scritto:Smanetton,
Che bella domanda!
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Nuovo alimentatore per il Virtue
Finora ero rimasto totalmente appagato dalla mia alimentazione "esagerata" (vedi post di un anno fa, più sopra). Ritenevo di aver raggiunto il massimo per il Virtue.
Tuttavia, non mi sono mai preso la briga di inscatolare il mostro, anche se faceva una non bella figura nel mio rig.
La spinta al cambiamento è arrivata quando mesi fa Maurarte ha segnalato la presenza nella baia di un alimentatore stabilizzato 26-30 Volt 4 Ampère a un prezzo molto conveniente.
Questo:
Maurizio, nel suo forum, ha fatto una esauriente presentazione con foto e misure.
Mi è arrivato due giorni fa.
Nuovo di zecca, a un prezzo da surplus.
Nelle prove A/B/C che ho fatto ieri sera, mettendolo a confronto con il mostro lineare e con l'ali switching originale del Virtue (90 W), questo alimentatore vince a mani basse.
Nella timbrica trovo il suo suono indistinguibile dal mostro anche a volume insano, ma, sorprendentemente, sui transienti l'ampli va in clipping a un volume più alto e la dinamica è più impressionante.
Evidentemente, il circuito di regolazione è fatto proprio bene!
Da notare che il mostro ha una tensione di 27 Volt, mentre il nuovo è regolato a 30.
I test sono stati eseguiti con 1812 di Tchaikovsky e Tabula Rasa di Arvo Pärt.
Questo:
Smanetton ha scritto:La spinta al cambiamento è arrivata quando mesi fa Maurarte ha segnalato la presenza nella baia di un alimentatore stabilizzato 26-30 Volt 4 Ampère a un prezzo molto conveniente.
Ma ci credo! Anch'io notati esattamente questo passando al nuovo alimentatore da 10A-30v-300w: i duri woofer delle Proson sono gestiti maestosamente e anche la capacità di frenare gli stessi è aumentata in modo incredibile.
» Audiofire2: modifiche, test,considerazioni.
» Thread di considerazioni su modifiche alle cuffie Grado (TTVJ flat pads, ricablaggio, ecc.)
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
» Differenze tra Virtue One e Virtue Two
» Lepai 550 come la moddo????
Pagina 3 di 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
