controllo volume dantimax
Salve a tutti.
Il mio controllo volume ( http://electronics.dantimax.dk/Kits/Selectors_-_attenuators/index.html ) richiede un'alimentazione a 5v.
Ho avuto modo di alimentarlo per prove varie con un ali troppo ingombrante per stare nel suo case definitivo e ora avrei un caricatore da telefonino che esce a 5,6 v 0,6 A che starebbe bene nel case definitivo.
Secondo voi è da ridurre o potrebbe andare bene senza fare danni?
Stavo pensando di utilizzare un 7805 per regolare la tensione ma da quelo poco che ho letto sembra che il 7805 per funzionare bene de avere in ingresso almeno 7 volt.
Forse è sufficiente una resistenza, ma come si dimensiona?
Grazie.
Grazie.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Re: controllo volume dantimax
lo puoi usare se non è rumoroso essendo switching e pure economico
piero7- Membro classe oro
meglio della resistenza potrebbe fare un diodo credo, che abbia una caduta <= 0.5 V , e regga bene "long-term" almeno il doppio della corrente assorbita dal controllo volume..
madqwerty- Moderatore
spero per te che tutto funzioni bene, perchè è un bandito quel danese maledetto
piero7 ha scritto:spero per te che tutto funzioni bene, perchè è un bandito quel danese maledetto
Perchè?
Riguardo allo switching, 5,6 volt allora non danneggerebbero nulla?
Provincia : CE
non credo che danneggi nulla. va su diyaudio nella sezione vendors-bazaar e guarda quanta gente si lamenta, supporto zero, problemi tanti, e risposte meno di zero
Fortunatamente a me ha sempre risposto e si è sempre rerso disponibile.
Infatti anche in questo caso, avevo chiesto anche lui se potevo utilizzare lo switching a 5,6 v, mi ha risposto: You can just use a 1N4001 diode to drop 0.6V. But a supply like that may be noisy.
Mi sono procurato sto diodo (l'ho estirpato da una vecchia pcb) e misurandolo senza carico mi da una tensione anche superiore ai 5,6 volt.
E' normale?
Posso montarlo sul potenziometro per provarlo senza danneggiare nulla?
E' normale?
Provincia : CE
e aridaje!
La cosa più fastidiosa è quando fate il crossposting, se non ti fidi, fa come ti pare...
piero7 ha scritto:e aridaje!
Ma scusa Piero, non si tratta di mancanza di fiducia.
Non capisco la tua presa di posizione.
A me MI BRUCIA se mi si rompe il controllo volume che mi è costato quasi 100 euro, perchè altri 100 per comprarne un'altro non li ho.
Ecco perchè faccio attenzione a non fare danni.
Mikkel mi dice di mettere sto diodo per togliere 0,6 volt, io ce lo metto, leggo più tensione di quella di prima, è normale che mi venga qualche dubbio non credi?
Comunque, oltre alla solita ramanzina che mi fai, potevi anche dirmi se il comportamento del diodo è normale o meno.
Tra l'altro, qualche post più su mi avevi detto che potevo anche mandargli 5,6 volt al controllo volume, ma Mikkel come vedi non ha detto la stessa cosa, ma consiglia di scendere a 5v.
Quello che non si fida sei tu, fidati, è normale che a uno che sa pochissimo di elettronica vengano tanti dubbi.
Grazie.
Provincia : CE
se leggi una tensione più alta di quella che hai in entrata, robabilmente lo hai montato al contrario... il diodo per far avvenire la caduta di tensione va montato con la banda (bianca o nera che sia) verso l'utilizzatore, in questo caso il controllo volume
flixy- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.05.10
Numero di messaggi : 139
Provincia : variabile
Occupazione/Hobby : apprendista ragioniere, malato di elettronica & pc, dj e assiduo ascoltatore di molti generi musicali
Impianto : 1) class D by aris + pre cario + mp3 player
2) l'insulto (finale di potenza) + diffusori AR 18ls
3) Blacklone (based on lm3886), monster nakamichi cables + diffusori konig 100w
3) cuprum (based on tda 1552q) (venduto)
flixy ha scritto:se leggi una tensione più alta di quella che hai in entrata, robabilmente lo hai montato al contrario... il diodo per far avvenire la caduta di tensione va montato con la banda (bianca o nera che sia) verso l'utilizzatore, in questo caso il controllo volume
L'ho montato bene, e ho verificato che bisogna collegarlo all'utilizzatore per leggerne la caduta e infatti così ho fatto.
Ora funziona perfettamente.
Provincia : CE
» Controllo volume esterno
» controllo volume
» Controllo di volume
» Controllo volume Foobar
» Controllo toni/volume
» controllo volume
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
