Controllo volume Foobar
Controllo volume Foobar Empty Controllo volume Foobar
Messaggio Da Germano Gio 31 Mar 2011 - 11:50
ciao ragazzi...ho una domanda per chi si è convertito alla musica liquida...
io ora ascolto tutto via pc+foobar+dac+finale+altoparlanti...il dac ha un controllo esterno di gain (se non ho capito male...) attraverso due tasti...che può funzionare anche da regolazione di volume...
non riesco a capire però, e questa è la domanda...se conviene impostare un valore di gain sul dac e lasciarlo così e poi regolare il volume via foobar o lasciare quest'ultimo al massimo e regolare con i pulsanti del dac....
Mmm
voi che dite???
Germano
Data d'iscrizione : 17.11.09
Numero di messaggi : 233
Provincia : Bbbuono...
Occupazione/Hobby : Luce/figlio, fotografia, sport, moto, viaggi, amici
Impianto : Imac, dac Weiss Minerva, finale Usher R1.5, casse Usher Mini Dancer One Be...in evoluzione...
II impianto: scheda Roland uc55 + monitor attivi Prodipe pro 8 Ribbon!
Controllo volume Foobar Empty Re: Controllo volume Foobar
Messaggio Da toti Gio 31 Mar 2011 - 20:10
Il volume di foobar lascialo al massimo e regola il tutto con i controlli del tuo dac.
toti
Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 190
Provincia : Coseno rialzato
Impianto : In ristrutturazione...
Messaggio Da Germano Gio 31 Mar 2011 - 20:15
si, mi sa che è la soluzione di migliore qualità...
peccato perchè cercavo un modo di comandare il volume a distanza... Mmm
prima avevo un pre a trasformatori di notevole qualità con volume telecomandato tra dac e finale ed era comodo....ma senza suona molto meglio!
Suicide
Germano
Messaggio Da piero7 Gio 31 Mar 2011 - 21:32
Germano ha scritto:si, mi sa che è la soluzione di migliore qualità...
Suicide
io uso invece il volume di foobar proprio perché lo posso controllare da remoto col telefonino o col pc...
Messaggio Da Germano Gio 31 Mar 2011 - 22:06
Suicide
a parte la comodità hai confrontato la differenza qualitativa tra controllo di volume a monte in foobar o più a valle al dac o pre o ampli?
Germano
Messaggio Da piero7 Ven 1 Apr 2011 - 10:12
no. metti al massimo il volume dell'ampli Ok
Messaggio Da Germano Ven 1 Apr 2011 - 10:25
c'è anche il problema di come è realizzato il controllo di volume in foobar...
ho letto questo piccolo articolo e come sospettavo anche il volume in ambito digitale ha le sue problematiche...
http://www.weiss-highend.ch/computerplayback/Digital_Level_Control.pdf
Germano
Messaggio Da Germano Ven 1 Apr 2011 - 16:34
se può interessare qui c'e una discussione interessante sul controllo di volume in ambito digitale..
http://www.computeraudiophile.com/content/Digital-Volume-Control
Germano
Messaggio Da spocry Ven 1 Apr 2011 - 16:38
piero7 ha scritto:no. metti al massimo il volume dell'ampli Ok
cosi se ti dimentichi il volume di foobar al massimo spacchi tutto
mai fidarsi dei sw , se per caso tornano in configurazione di default con il volume al massimo .... fai un bel macello
spocry
spocry
Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
Messaggio Da Germano Ven 1 Apr 2011 - 16:43
io ho il problema che non uso un integrato ma solo il finale collegato al dac che ha però un controllo di volume che agisce nel dominio digitale....spero che non vadano per caso insieme ai valori di default.. Hoping
Germano
Messaggio Da spocry Ven 1 Apr 2011 - 16:45
mettiti un bel postit sul dac gigante :" ABBASSA IL VOLUME " Laughing
spocry
spocry
Provincia : TO
Messaggio Da piero7 Ven 1 Apr 2011 - 18:51
tutto su questa faccia di terra ha problemi e limiti, incluso il controllo di volume digitale dentro a foobar e gli altri programmi, ma avendo la comodità di poter comandare il volume via wifi anche da altre stanze, non ci rinuncio per nessuna ragione al mondo! Vogliamo parlare dei problemi di impedenza ma sopratutto di un semplice potenziometro con contatto strisciante? Very Happy
L'unica accortezza è che quando smetto di ascoltare premo stop. Così che quando riavvio foobar non parta l'esecuzione in automatico e non ho problemi di nessun genere...
