DAC USB e controllo volume
DAC USB e controllo volume Empty DAC USB e controllo volume
Messaggio Da colpoz Ven 4 Feb 2011 - 15:36
Ho un “problema” alquanto fastidioso con il mio nuovo DAC usb, ovvero che non riesco a controllare il volume tramite la normale gestione di Windows (ho Win7 64bit).
Il DAC è un Firestone Audio Spitfire MKII
http://www.firestone-audio.eu/shop/products/allproductslisted/spitfiremkiipreview.php
Al di sa del modello specifico che penso siano in pochi a possedere, i componenti utilizzati sono assolutamente standard e comuni a molti altri DAC, ovvero un chip ricevitore DIR9001 e un convertitore BB PCM1793.
Con il mio precedente DAC, quello integrato nel Kingrex T20U, funzionava tutto benissimo e potevo regolare il volume da Windows tranquillamente.. mentre con questo il volume rimane sempre al massimo. Posso abbassare la barra del volume quanto voglio o addirittura premere il tastino per il mute.. niente da fare, il settaggio viene completamente ignorato.
La cosa per me è estremamente fastidiosa!
Avete qualche idea? Voi riuscire a controllare il volume con i vostri DAC usb?
colpoz
colpoz
Data d'iscrizione : 09.03.10
Numero di messaggi : 55
Impianto : Ampli Primare i21
DAC Firestone Audio Spitfire MKII
Diffusori Opera Prima su stand Chario
DAC USB e controllo volume Empty Re: DAC USB e controllo volume
Messaggio Da wincenzo Ven 4 Feb 2011 - 15:43
Usi i driver ASIO?
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da colpoz Ven 4 Feb 2011 - 15:50
No non li uso, so che con quelli non c'è controllo volume, ma io uso i driver standard..
colpoz
colpoz
Messaggio Da iperv Ven 4 Feb 2011 - 15:51
E' normale.
Puoi regolare il volume direttamente dal player che utilizzi.
Dipende dal ricevitore usb integrato nel dac.
iperv
iperv
Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da iperv Ven 4 Feb 2011 - 15:54
Tra l'altro perdi un bel po' di risoluzione in usb.
Peccato perchè il chip dac arriva ai 96KHz, e l'usb tappa a 44.1KHz/16bit.
iperv
iperv
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da colpoz Ven 4 Feb 2011 - 16:07
Non ho materiale oltre i 44.1KHz/16bit, ascolto praticamente solo CD rippati in flac, quindi l'usb non mi crea limitazioni... sarei tranquillamente rimasto col DAC del Kingrex (e evidentemente quello aveva un ricevitore che supportava il controllo volume) se non avessi avuto bisogno anche di un'entrata ottica per collegarci la PS3.
Vero che con la musica basta regolare il volume dal player e non c'è nessun problema, però ad esempio con i videogiochi non sempre è possibile o anche se lo è andare ogni volta nelle opzioni ecc.. è una bella rottura di scatole.
Peccato!
colpoz
colpoz
Messaggio Da iperv Ven 4 Feb 2011 - 16:15
colpoz ha scritto:Non ho materiale oltre i 44.1KHz/16bit, ascolto praticamente solo CD rippati in flac, quindi l'usb non mi crea limitazioni...
Certo, però potenzialmente potresti sempre upsumplare il tutto via software per vedere l'effetto che fa Cool (secondo me fa effetto), però è chiaro che va benissimo così, la mia era una segnalazione nel caso non lo sapessi.
Peccato!
Senza dubbio.
Forse smanettando un po' nei settaggi generali di Win puoi fare in modo di utilizzare il dac solo per la musica e la scheda integrata (se ne hai una) per i giochi. Certo, se utilizzi lo stesso impianto dovresti ogni volta cambiare ingresso, oppure utilizzare un pre.
Però ritengo che una soluzione si possa trovare.
Forse anche solo via sw...ma da remoto non saprei aiutarti.
EDIT: ma non utilizzi una manopola per il volume?
Lo chiedo perchè io vado senza volume, solo via sw, quindi ti capirei.
Però se hai la manopola del volume...beh,probabilmente potresti utilizzarla.
iperv
iperv
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da colpoz Ven 4 Feb 2011 - 17:11
Ce l'ho la manopola del volume sul Kingrex... però devo dire che odio utilizzarla.
Sarà pigrizia, ma trovo molto scomodo dover alzarmi dalla poltrona ogni volta che voglio modificare il volume (e mi trovo a modificarlo spessissimo), se utilizzassi un lettore CD e quindi fossi costretto a farlo penso diventerei matto!
L'ideale sarebbe avere un pre con telecomando, ma il telecomando negli apparecchi in "filosofia T" sembra un oggetto sconosciuto.
Un pre-amp Kingrex identico a quello esistente ma munito di telecomando sarebbe la mia pace dei sensi!
colpoz
colpoz
Messaggio Da Saetta McQueen Ven 4 Feb 2011 - 18:49
mi sa che è normale. anche io con il cambridge audio in usb non riesco a regolare il volume da windows 7 64 bit, ed ho installato i driver specifici del produttore. rimane fattibile solo da programma di riproduzione.
nel mio caso non è un problema, perchè il dac è collegato al NAD, così come l'uscita analogica della scheda integrato (ovviamente in due ingressi differenti).
riguardo la possibilità di impiegare la scheda audio integrata con i giochi, quando è collegato il dac, penso non si possa fare, almeno io per adesso non ci sono riuscito ad avee questo effetto in automatico, perchè appena è collegato il dac usb in automatico passa come periferica audio predefinita. per cui la soluzione è o quella di staccare il dac (o spegnerlo se ha l'interruttore) o quella di settare, ogni volta prima di lanciare un gioco, dal menu audio del pannello di controllo di windows, la scheda integrata come predefinita.
Saetta McQueen
Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Messaggio Da Andrea Zani Sab 5 Feb 2011 - 1:02
non vorrei dire una cavolata anche io sono messo come te ma ho xp e il volume lo regolo con il cursore wawe del mixer...
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da Saetta McQueen Sab 5 Feb 2011 - 8:42
da me non succede nulla con i cursori del mixer. sono stati disabilitati dal driver.
Saetta McQueen
