Vorrei aggiungere al mio amplificatore un equalizzatore. Come faccio a collegarlo?
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Vorrei aggiungere al mio amplificatore un equalizzatore. Come faccio a collegarlo?
ok;
scusami per la domanda stupida, ma se li lascio attivi entrambi cosa succede?
Quando vado a collegare il vecchio eq, è meglio che azzero tutti "i valori" o posso lasciare i cursori come sono adesso? (ricordo che sul vecchio stereo a componenti si sentiva benissimo così).
Dato che è tanto tempo che è fermo, c'è qualche "trattamento" che devo fare per "riattivarlo"?
quando poi per esempio, volessi ascoltare il dvd (es. un film) usando l'eq del Kenwood ma non quello dell'Akai, come faccio?
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Allora secondo me devi scegliere un solo EQ perchè altimenti sai pasticcio di frequenze verrebbero fuori, sentiresti tutto peggio di prima. Per l'EQ non hai bisogno di nessun trattamento. Per escluderlo basta pigiare (se nel tuo EQ è presente) il pulsante per attivare/disattivare l'EQ
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
ColegatoOoOoOoO!!!!!
mamma mia che suonoOo!
...si sente benissimo anche con l'eq interno al Kenwood collegato!!!!!!!!! (non c'è nessun modo per attivare questo vecchio Akai su tutto?)
..mi pare che il suono sia meglio con entrambi attivati...
ma ho bisogno di alcuni consigli per la regolazione dei Khz.
L'eq ha questi kHz:
25 - 63 - 180 - 400 - 1 - 2.5 - 6.3 - 16. (la scala di regolazione va da -10 a +10
Al momento lh' "configurata" io così: (prima era tutto su 0)
25kHz a +2; 63kHz a -2; 160kHz a 5; 400kHz a 2; 1kHz a -1; 2.5kHz a 0; 6.3kHz a 0; 16kHz a 2
Master volume tra l'8 e il 2. (alla fine è come se fosse il classico volume...addirittura possiamo dire "aggiuntivo" al Kenwood!
Come mi consigliate di impostarei cursori dell'eq?
L'eq ha questi kHz:
Impianto : /
Semplice, chiedi consiglio al tuo orecchio, dalla sinistra verso destra i cursori sono: bassi, medi, alti. Fai qualche prova senza esagerare fino a quando trovi il suono per te ottimale. Ci vuole pazienza e tempo da spendere nell'hi-fi. Sono comunque contento che hai trovato il suono che cercaviGio.audio-88 ha scritto:
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
finalmente sono riuscito a configurare l'equalizzazione! Sono soddisfatissimo!
ho ascoltato un pò di musica, e si sente in 5.1!!!
fai conto che nei kHz più bassi la differenza neanche la si sente...quelli più alti come i 400 e 180kHz li ho messi "un pò alti" a 6 perchè mi piace sentire il suono bello corposo.....pensa che disattivando l'eq esterno e mantenendo l'eq interno del Kenwood gli effetti musicali si sentono praticamente dimezzati...di conseguenza l'audio fa pena...
..ma con entrambi attivi....che suono!!!!!!!!!
trovo un peccato non potere avere l'eq Akai attivo su "tutto" (che sia la radio o il lettore dvd per esempio)...ma se io lo collegassi (l'eq "vecchio") come dicevamo inizialmente, cioè così:
dovrebbe funzionare in qualsiasi sorgente che andrò a selezionere nel Kenwood come input; cioè che sia radio, cd/dvd o aux....sbaglio?
...nel caso fosse possibile, proseguo..o rischio di bruciare le casse piuttosto che l'eq o il sintoamplificatore (lasciando entrambi gli eq attivi?)
...al momento ho messo l'eq in una postazione provvisoria, ovvero su su un mobiletto...siccome non ho più spazio dove mettere tutti sti pezzi...stavo pensando di metterlo sotto quel mobiletto girevole porta tv (di cui ho messo l'immagine poco fa), sotto ci metterei l'eq, e sopra il lettore dvd; ci starebbe giusto giusto..praticamente al filo!!..non è che poi (nonostante sia il lettore dvd che l'eq siano privi di griglia dissipazione calore)c'è il rischio che si rovinino?
..altrimenti potrei metterli su un altro mobiletto...solo che sopra all'eq ci devo mettere un sub da 15w che misura 28cm di profondità e 16cm di larghezza..peserà sì e no quasi 1kg; e poi la ps2 slim che sta in piedi (pesa una cavolata). Posso fare quest'ultima opzione o c'è il rischio che l'eq si "imbarchi" soprattutto dalla parte del sub? (l'eq mi pare di ottimi materiali).
Posso o rischio che si imbarchi l'eq?
Impianto : /
Non bruci niente. Fai un bel pò di prove
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
ok;
io allora lo collego così:
però ho alcuni dubbi; ...cioè...rec out significa che mandrebbe un segnale di uscita all'entrata (input dell'eq) che quindi elaborerà il segnale, e dall'output dell'eq andrà all'entrata "play in" del sintoampli rimandandogli il segnale equalizzato, giusto?
Però secondo me, anche se non impostassi il segnale input del sintoampli su "tape", l'eq andrà comunque su qualsiasi canale che sia radio o dvd, perchè avendolo collegato all'uscita rec out del sintoampli è come se dovessere essere sempre attiva, o sbaglio?
Tutalpiù al limite se il collegamento è "sbagliato" non si sente nulla, e come dici tu non correrò rischi, giusto?
Ps: un amico mi ha detto che con il mio sintoampli manderei un segnale già amplificato negli ingressi dell'eq che accetterebbero solo segnali non amplificati con la conseguenza che lo bruceresti. è vero?
Impianto : /
E' vero che se mandi un segnale amplificato danneggi l'Eq, anche il mio è così, ma ho sempre collegato l'equalizzatore a posto della piastra e tutto è andato sempre per il verso giusto.
Una piastra manda un segnale all'amplificatore per l'ascolto tramite RECOUT e ricevi un segnale identico per le registrazioni tramite RECIN
Comunque onde evitare di fare casini, consiglierei di informarti bene o per lo meno, farlo vedere a qualcuno li sul posto (magari questo tuo amico) o da un tecnico o un rivenditore, non vorrei farti danneggiare niente, ma io ho sempre collegato così.
Fammi sapere
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
al momento non sto mandando nessun segnale già equalizzato all'eq, perchè è collegato al dvd (di cui ho disattivato l'eq interno), e per l'ascolto di questo, ho lasciato sia l'eq Akai che quello interno al Kewnood attivi.
Non penso che facendo così si danneggi l'eq interno al Kenwood....no?...alla fine possiamo dire che è come se sfruttassi l'eq interno del dvd, ma invece sto usando quello dell'Akai, no?
Avendo l'intenzione di lasciare entrambi gli eq attivi, facendo i collegamenti che ti dicevo poco fa, mandrei all'eq Akai un segnale già equalizzato rischiando quindi di rovinarsi, mentre facendo "l'opera" a vice versa (come lo è ora) il problema non dovrebbe porsi ne per l'Akai ne per quello interno al Kenwood, giusto?
Impianto : /
poco fa ho acceso il tutto, e ascoltando la musica, l'audio di sentiva solamente dalla cassa frontale sx;
poi ho cambiato canzone ed il tutto si è normalizzato (sono poi ritornato su quella canzone; tutto ok.).
A cosa può essere dovuto ciò?
non è che si sta danneggiando qualcosa?
Impianto : /
Hai cambiato cd o solo la traccia?
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
ho semplicemente cambiato traccia; poi sono ritornato su quella. risultato? tutto ok!
Impianto : /
ora lo ha rifatto ancora!!
...si sentiva bene solo la cassa frontale sx;
le altre (frontale dx, e le surround (penso) posteriori) si sentivano più basse, con pochi suoni ed era come se "grattava" (nonostante il volume fosse basso).
Cosa cavolo può essere?
Impianto : /
Riporta tutto allo stato precedente, cioè stacca l'equalizzatore esterno e provalo per un pò di tempo senza. Vedi se continua a farlo
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
ho lasciato ancora l'eq, e pare il problema sia scomparso...
mi sa che quel problema c'era perchè per scegliere il titolo della canzone c'era collegata anche la tv...
Impianto : /
mi sembra strano che questa connessione crei problemi solo ad un canale..Gio.audio-88 ha scritto:ho lasciato ancora l'eq, e pare il problema sia scomparso...
non è banalmente un problema di connessioni RCA che non funzionano a dovere?
hai provato a smuovere i connettori e a cambiare i cavi per fare delle prove ?
madqwerty- Moderatore
tuttora da ancora problemi...
ogni tanto l'audio "parte" e si concentra solo sul canale della cassa anteriore sx, e ho notato anche su quella posteriore sx... il resto niente, nemmeno il sub da segnali...
dopo vari tentativi (scollegare i cavi, riavvii dei vari apparecchi) torna a funzionare..
eppure ho anche selezionato come input nel sinto ampli da "0" a "-3"!
...sono disperato...
i cavi rca che utilizzo sono quelli che danno di serie sui vari apparecchi (lettori dvd,tv...)
...dite che devo cambiare cavi rca?...avevo visto questi...ditemi voi...:
Gebl Cavo professionale HPA della serie COMPACT LINE.
http://www.gebl.net/item/4/cavo-professionale-hpa-della-serie-compact-line.
Gebl Cavo professionale bipolare audio stereo
http://www.gebl.net/item/6/cavo-professionale-bipolare-audio-stereo
Hama Premium Line
http://compraonline.mediaworld.it/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=20000&storeId=20000&productId=1658254&langId=-1&category_rn=10751
Hama Premium Line
Impianto : /
Sul fatto di non utilizzare i cavi in dotazione, questo è certo.
I cavi G&BL non sono cattivi, ma hai provato mai a costruirti dei cavi tu? Non è difficile e ti costa meno
Sul nostro forum puoi trovare progetti carini e facili, http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/ oppure qui: http://www.tnt-audio.com/clinica/cavidiy.html
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
cmq anche i cavetti ultralowcost di serie, se sono "sani", problemi del genere non te ne dovrebbero dare..
tenendo spenta / scollegata la TV, il problema sparisce?
Orazio Privitera ha scritto:Sul fatto di non utilizzare i cavi in dotazione, questo è certo.
..onestamente non ho mai provato, e non vorrei fare dei danni perchè non me ne intendo molto di cavettistica e vari...
preferirei prendere quelli già fatti...anche se...conosco un venditore che "personalizza" i cavi... potrei farli fare da lui, ma sono sicuro che mi chiederebbe quasi quanto il prezzo della gebl..
di quelli della gebl, quali dovrei prendere tra quelli linkati?
madqwerty ha scritto:cmq anche i cavetti ultralowcost di serie, se sono "sani", problemi del genere non te ne dovrebbero dare..
il problema rimane anche quando la tv è spenta/scollegata...
...altre soluzioni?
Impianto : /
Ho sempre più la necessità di averer l'eq esterno attivo su tutti i canali (cioè che quando ho bisogno di utilizzarlo su una sorgente posso decidere di usarlo o meno, non da usarlo in modo obbligatorio).
come devo fare per non danneggiare nulla?
(in passato mi avevate consigliato di andare dall'input dell'eq al rec out del Kenwood; e dal play in del Kenwood all'output dell'eq).
solo che fin ora ho collegato solo il lettore dvd all'eq..
come mi consigliate di fare?
Impianto : /
Ho provato a collegarlo così (come mi aveva consigliato tempo fa);
dal rec out dell'ampli all'input dell'eq, e dall'output dell'eq al play in dell'ampli.
Il problema è che questi collegamenti erano raggruppati su "md/tape", quindi su quegli ingressi ci va la piastra vera e propria... (selezionando nell'ampli l'ingresso "tape" se c'era qualcosa che emetteva audio si sarebbe sentito sicuramente)
dato l'ampli, ci sono altre soluzioni x avere l'eq in modo permanente?
Impianto : /
questo è il mio ampli:
https://www.youtube.com/watch?v=w1aQrznpTa0
(così si vede x bene il pannello posteriore )
Impianto : /
Non c'è proprio alcun modo per collegare l'equalizzatore in modo permanente sul Kenwood? (ho provato dal rec/out del Kenwood all'input dell'eq, e dall'output dell'eq al play in del Kenwood, ma non accade nulla
Impianto : /
Salve ragazzi, sono nuovo del forum e riapro dopo un pò di tempo questo tread, perchè ho un problema :
ho trovato un equalizzatore "Outline Pa 1006" , e volevo collegarlo tra giradischi e ampli;
Seguendo questo tread ci sono riuscito, ma ogni volta che sul Eq seleziono l'attivazione del collegamento tra i due l' Eq mi fa sentire solo il canale Sx.... Cosa gli prende secondo voi???
P.s:
il giradischi l'ho collegato come Line-in, dall' Eq esce come Line-out, ed entra in ampli come Phono.
P.s:
fiorex84- Data d'iscrizione : 16.10.12
Impianto : Amplificatore integrato Philips F-4224, Giradischi Sansui P-D10, equalizzatore outline pa1006.
» Collegamento Amplificatore-Equalizzatore
» Sub per musica e cinema, come collegarlo?
» Vorrei cambiare Amplificatore....
» AMPLIFICATORE SCOTT 235S - Audio solo su uscita cuffie - AIUTO COME FACCIO?
» le alpi, le piramidi... vorrei vorrei ...ma cosa ? (lungo)
Pagina 2 di 2
