Amplficare un sub con hypex o Sure 2050?
Amplficare un sub con hypex o Sure 2050? Empty Amplficare un sub con hypex o Sure 2050?
Messaggio Da bru.b Ven 25 Giu 2010 - 0:11
Ciao ragazzi,
ho a disposizione alcune elettroniche e vorrei (se possibile) riciclarle per costruirmi un sub musicale.
Vorrei un aiuto sotto i 100/50 HZ ma non invasivo.Non vorrei sporcare il mediobasso ,e sopratutto il medio delle mie monovia Fostex 166.
Sono a bassreflex posteriore ma non ho la possibilità staccarle quanto basta dal muro e so che tutto ciò inficia la resa sulle basse..
Questa è la loro risposta in frequenza :
http://spiral1075.hp.infoseek.co.jp/extra/engag200/eng-ag200data.html
Come per ogni uomo sposato ,il sub non deve essere grande come una lavatrice.. quindi pensavo di orientarmi nuovamente sulla spirale angolare con il progetto Helix Sub 320DB
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-sub350.html oppure con l'Helix-Sub100 http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-subwoofer.html.
Prima soluzione di amplificazione:
Mono
1 modulo Hypex UCD180HG(che troverei usato a 50/60€) + alimentatore lambda JWS 150 48v (secondo voi si interfacciano correttamente?)
Datashee Lambda: http://us.tdk-lambda.com/lp/ftp/Specs/jws.pdf
Datasheet Hypex: http://www.hypex.nl/docs/UcD180HG_datasheet.pdf
Seconda soluzione di amplificazione:
Stereo
1 scheda shure 2050 ultramodificata con il relativo alimentatore ,anchesso lambda da 24v 13A
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-810.htm#92986
Mancherebbe il crossover elettronico che dovrebbe prelevare il segnale dall'amplificatore principale,
il progettista consiglia questo: http://www.parts-express.com//pe/showdetl.cfm?&DID=7&Partnumber=267-766&CFID=31797239&CFTOKEN=48055459 che negli usa costa 19 $ ( ed anche meno..) ma in italia 45€ + ss Mad
Mi è piaciuto il progetto di porfido http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/cchiu-tapped-pittutti-d-t6757.htm?highlight=tapped ma se li metti vicini sembrano una lavatrice.. Suspect
Fra legno ,crossover elettronico ed altoparlante andrei sui 200/250 €, secondo voi ne varrebbe la pena?
Grazie.
bru.b
bru.b
Data d'iscrizione : 29.07.09
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Amplficare un sub con hypex o Sure 2050? Empty Re: Amplficare un sub con hypex o Sure 2050?
Messaggio Da piero7 Ven 25 Giu 2010 - 0:26
fai prima a prenderlo già fatto...
Messaggio Da bru.b Ven 25 Giu 2010 - 12:51
Cosa mi consiglieresti da accoppiare alle monovia in autocostruzione?
bru.b
bru.b
Aune S6 Pro
Messaggio Da piero7 Ven 25 Giu 2010 - 14:14
c'è poco da scegliere con il tuo budget...
Messaggio Da bru.b Dom 27 Giu 2010 - 15:47
piero7 ha scritto:fai prima a prenderlo già fatto...
Inizio a guardarmi in giro...
Guarda cosa ho trovato..!!!
http://www.avtalk.co.uk/showthread.php?t=12281
bru.b
bru.b
Aune S6 Pro
Messaggio Da bru.b Lun 28 Giu 2010 - 15:36
Poco potente e senza fronzoli.., che ne dite?
http://www.whathifi.com/Review/Wharfedale-Diamond-SW150/
bru.b
bru.b
Aune S6 Pro
Messaggio Da piero7 Lun 28 Giu 2010 - 17:10
bru.b ha scritto:Poco potente e senza fronzoli.., che ne dite?
il sub sceglilo di potenza (ed efficienza) proporzionale alla potenza che piloti le casse (ed efficienza di queste) altrimenti corri il rischio che non si sente per niente o che lo devi tagliare troppo in alto e ti sporca e inquina il risultato finale
Messaggio Da R!ck Lun 28 Giu 2010 - 22:33
Mi sa che questo potrebbe andarti bene:
http://www.diunamaishop.it/p-27537_b%26w-diffusori-serie-600-asw-608.html
Comprando bene puoi fare un clone di questo a meno di 300 euro
http://www.hometheatershack.com/forums/subwoofer-tests-archived/8160-bk-xls300-page-ranking.html
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da bru.b Mar 29 Giu 2010 - 9:58
piero7 ha scritto:il sub sceglilo di potenza (ed efficienza) proporzionale alla potenza che piloti le casse (ed efficienza di queste) altrimenti corri il rischio che non si sente per niente o che lo devi tagliare troppo in alto e ti sporca e inquina il risultato finale
Ciao Piero,hai ragione.
Rischierei di aggiungere qualcosa che non mi serve..
L'aumento esponenziale della potenza per avere db a basse freq lo sto imparando in questi giorni.
Il mio altoparlante ha 22w nominali con una sensibilità di 94db , lo piloto con un valvolare da 12w e non supero mai ore 9 con la manopola..
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/FE166En.pdf
IL forum che mi hai girato è molto interessante , ha un'intera sezione dedicata solo all'autocostruzione di subwoofer.
Stasera me lo leggerò voracemente....
Il b&w l'avevo già notato Oki
bru.b
bru.b
Aune S6 Pro
Messaggio Da bru.b Mar 29 Giu 2010 - 14:02
R!ck ha scritto: Comprando bene puoi fare un clone di questo a meno di 300 euro
Intendevi questo?
http://www.audionautes.com/Kit/sub/mistral.htm
Che hanno ripreso su avmagazine :
http://www.avmagazine.it/forum/showthread.php?t=36199&highlight=mistral
ad anche quì:
http://www.avmagazine.it/forum/showthread.php?t=37863&highlight=mistral
Su audiokit e madisound non si trova più il passivo..
Ho letto che la coral li rimarchiava e per il mercato italiano..
http://www.coralelectronic.com/xl-10---12/1824
http://www.madisound.com/store/product_info.php?products_id=686
bru.b
bru.b
Aune S6 Pro
Messaggio Da R!ck Mar 29 Giu 2010 - 14:31
Si è un progetto "classico".
Audiokit li ha ma costano un botto 175 euro l'ap e 67 il passivo da 265gr. Cercando bene si rimane nel prezzo che ho detto.
Se vuoi replicare il progetto Mistral ti ci vuole il passivo da 265 gr.
Per quello di Girmi che poi è quello della peerless puoi usare il passivo da 400gr vai più in basso (le simulazioni dicono 100db @20hz, ma è più probabile che siano 85 db in aria libera)
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da piero7 Mar 29 Giu 2010 - 14:37
Se le potenze stanno come dici tu, cerca un velodyne usato, con telecomando per il controllo remoto, è di una comodità unica poter controllare dal divano la pressione sonora del sub
