progetto u-B3N di F. Campedelli
+8
maxym77
merkutio
Jourawsky
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: progetto u-B3N di F. Campedelli
grazie mille per i suggerimenti, ora li provo subito i piedini! poi ti faccio sapere come va
Sì il DAC è il mio prossimo acquisto in programma, ho letto molto bene sul forum riguardo al Superpro707, ma se trovo qualcosa di più economico e comunque bensuonante ben venga
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:grazie mille per i suggerimenti, ora li provo subito i piedini! poi ti faccio sapere come va
il superpro è ottimo
per restare sull'economico si parla bene di questo:
http://cgi.ebay.it/DIR9001-PCM1793-OPA2134-Coax-Optical-input-MINI-DAC-/350362124548?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519335c104#ht_5702wt_1145
entrambi andrebbero alimentati con questo ( magari ne compri 2 , uno per il dac ed uno per il tuo schythe ):
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170392351375&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_2297wt_984
se poi usi il pc , foobar2000 e kernel streaming sono obbligatori per bypassare il mixer di windows
se il tuo notebook non ha l'uscita digitale c'è questo (20€) :
http://www.terratec.it/prodotti/audio/Aureon_Dual_USB.html
direi che non ti mancherebbe nulla ed avresti un sistemino ottimizzato in tutto e ben suonante
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
in quest'ultimo periodo ho apportato delle modifiche a questi diffusori:
-carteggiati con carta 400 e 1200
-verniciati con bombolette spray colore nero lucido
-applicata una placca in multistrato sul retro dove ho inserito due connettori femmina
la verniciatura mi ha fatto inc****re molto perchè il risultato nero lucido che volevo fare è molto difficile da realizzare per chi non è esperto, ci sono troppi fattori che possono inficiare il risultato, la polvere nell'aria che è impossibile da eliminare a meno di non avere una vasca di verniciatura con aspiratore in garage
poi ovvio la bomboletta non è come una pistola per verniciare, appena rilasci un po la verniciatura viene ruvida, mentre se insisti troppo rischi di fare le gocce.
foto come al solito pietose fatte con il cellulare
sembrano un tarocco osceno cinese delle klipsch
ora devo inventarmi qualcosa di audiofilo per i piedini
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Secondo il mio modesto parere, se si parla di diffusori monovia con trasduttori di dimensioni lillipuziane, la configurazione in "linea di trasmissione", ovvero l'unico modo per ottenere una sorta di "unione" dei pregi e di ALCUNI dei difetti (purtroppo... ma è inevitabile) di entrambe le configurazioni BassReflex e SospensionePneumatica, è quanto di meglio possa esserci in questo "variegato" mondo dell' Hi-Fi !
Non importa quel che si dice "in giro"... bisogna PROVARE per CREDERE (l'ho già sentito da qualche parte... FORSE qualche annetto fà... ).
Il fatto che non ci siano modelli e/o programmi di simulazione PRECISI in merito al dimensionamento di un diffusore in TL implica il fatto di doversi fidare di esperienze altrui e/o di provare ad escogitare qualche "variante" a progetti già esistenti per poter ottenere il meglio da questa "magica" tipologia di diffusori !
Io ci ho provato...
e i risultati hanno dato ragione !
E' un modo "diverso" di ascoltare l' Hi-Fi, senza dubbio !
Parlando di pura capacità di riproduzione di frequenze, per quanto riguarda la "gamma medioalta" il fatto di avere drivers da 3" porta diversi vantaggi rispetto all'utilizzo di trasduttori più "grandi", MA contemporaneamente "forza" all'utilizzo di volumi piuttosto grandi, con conseguente difficoltà a "trattenere" i "rimbombi" e le "code", per poter sopperire alla congenita incapacità di riprodurre la "gamma bassa". E' perciò assolutamente necessario, quindi, ideare e realizzare ANCHE un'ottimo "trattamento" interno al volume della cassa (bitume !!!) !
Se non si deve/vuole PER FORZA DI COSE esagerare con la manopola del volume, un buon altoparlante fullrange non si troverà con la propria bobina in difficoltà nel ritrasmettere tutto quel popò di informazioni sonore contenute nel segnale elettrico "datogli in pasto" ! Anche la riproduzione di una sinfonia suonata da un'orchestra di diverse decine di elementi risulta assolutamente appagante !!!
VABBE'... chiusa questa "piccola" parentesi sul "TL" volevo "passarti", Jourawsky, un semplice ed estremamente economico modo per disaccoppiare i diffusori dalla superficie su cui sono poggiati !
Guarda a questo link
https://www.tforumhifi.com/t24888-cyburgs-needle-con-tangband-w3-871#395313
l'immagine che "cerchi" è a circa 3/4 della prima pagina del post...
[edit:
anch'io avevo preso in considerazione l' HiVi B3N, così ne acquistai una coppia... che però dovetti rivendere appena dopo aver sentito i Tangband W3-971...]
Io ci ho provato...
[edit:
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Eh, questa è una CARATTERISTICA dei sistemi reflex, ecco perché adoro la Sospensione pneumatica !Jourawsky ha scritto:I bassi non mancano per le mie aspettative, ma quando tengo il volume più o meno a ore 11 rimbombano un po e mi danno un po fastidio, non che siano troppo forti ma sono fastidiosi all'orecchio.
Vedo che hai provato diversi cavi... ma i TNT tripleT sono per il collegamento interno ?Jourawsky ha scritto:Per i toni medi e alti neanche mi esprimo perchè non saprei neanche riconoscerli all'ascolto!
Io proverei con qualcos'altro (es. io sono patito di sat a bassa perdita), magari ottieni risultati migliori.
errorino di battitura... il modello è W3-871MacDLSA1970 ha scritto:...Tangband W3-971...]
... il solo motivo di avere una "bocca di uscita" non fa di questo diffusore un Bass-Reflex !Marco Ravich ha scritto:Eh, questa è una CARATTERISTICA dei sistemi reflex, ecco perché adoro la Sospensione pneumatica !Jourawsky ha scritto:I bassi non mancano per le mie aspettative, ma quando tengo il volume più o meno a ore 11 rimbombano un po e mi danno un po fastidio, non che siano troppo forti ma sono fastidiosi all'orecchio.
E' un "Linea di trasmissione" ! ...altrimenti tutta la papardella che ho scritto nel mio post precedente, all'1 di notte, non avrebbe senso...
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
MacDLSA1970 ha scritto:... il solo motivo di avere una "bocca di uscita" non fa di questo diffusore un Bass-Reflex !Marco Ravich ha scritto:
Infatti...
le rega xel, che ho, sono anch'esse a linea di trasmissione e nonostante le dimensioni non eccessive hanno un basso immanente e preciso, per quanto riguarda l'annosa e stucchevole diatriba sospensione pneumatica vs bass reflex, probabilmente i diffusori ascoltati dal forumer erano di pessima qualita' dato che ci sono casse di questa tipologia dal suono piu' che corretto...se manca esperienza d'ascolto è facile saltare a banali e risibili conclusioni ...
Complimenti per il progetto che hai mostrato nell'altro thread, MacDLSA1970 , notevole veramente , anche in virtu' delle modifiche personali!
Guarda, ho ascoltato reflex di ogni costo (umano, da 100 a 3000 €) e _TUTTE_ cadono impietosamente coi bassi veloci (>120bpm): "l'eco" del primo colpo si accavalla al secondo e si impasta tutto.schwantz34 ha scritto:per quanto riguarda l'annosa e stucchevole diatriba sospensione pneumatica vs bass reflex, probabilmente i diffusori ascoltati dal forumer erano di pessima qualita' dato che ci sono casse di questa tipologia dal suono piu' che corretto...se manca esperienza d'ascolto è facile saltare a banali e risibili conclusioni ...
Forse i BR sono adatti solo a jazz o "roba tranquilla"...
non coincide con la mia personale esperienza d'ascolto, e di musica ne ascolto di tutti i tipi, non limitandomi a "roba tranquilla" ... vedi alla voce BLUE MAN GROUP, giusto per fare un nome...
Ribadisco il concetto: il diffusore in questione NON E' un BR !
COMUNQUE, queste sono BR, non impastano e non costano 3k€...
Peccato che Sonus Faber non le produca più (perlomeno, non mi sembra di vederle ancora sui loro listini ufficiali) perchè erano senz'ombra di dubbio, insieme alle "sorelline" Concertino, uno dei loro "cavalli di battaglia" nel settore dell' Hi-End non troppo dispendioso !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Carini, ma mi sembrano "più scena che sostanza": prova con questischwantz34 ha scritto:non coincide con la mia personale esperienza d'ascolto, e di musica ne ascolto di tutti i tipi, non limitandomi a "roba tranquilla" ... vedi alla voce BLUE MAN GROUP, giusto per fare un nome...
https://www.youtube.com/watch?v=G0mdzBYQif0
o questi
https://www.youtube.com/watch?v=Lnzf3MvfTxg
Sì, ho capito (e, tra parentesi, non ho mai "criticato" il LT ! dove l'avete letto ?) ma comunque sono casse "risuonanti" che poco mi sconfinferano.MacDLSA1970 ha scritto:Ribadisco il concetto: il diffusore in questione NON E' un BR
Allora meglio open baffle, IMHO
Le Faber non le ho mai testate personalmente, ma sono convinto di poterle mettere in crisi se sono BR.MacDLSA1970 ha scritto:COMUNQUE, queste sono BR, non impastano e non costano 3k€...
MacDLSA1970 ha scritto:Secondo il mio modesto parere, se si parla di diffusori monovia con trasduttori di dimensioni lillipuziane, la configurazione in "linea di trasmissione", ovvero l'unico modo per ottenere una sorta di "unione" dei pregi e di ALCUNI dei difetti (purtroppo... ma è inevitabile) di entrambe le configurazioni BassReflex e SospensionePneumatica, è quanto di meglio possa esserci in questo "variegato" mondo dell' Hi-Fi !
Io ci ho provato...
[edit:
Grazie MAC per questa interessante disamina sul caricamento TL, quindi diciamo che è normale avere un pò di rimbombo sulle basse frequenze per il fatto che vengono amplificate dalla linea di trasmissione?
Forse per attenuarlo avrei dovuto fare delle prove prima di chiudere il mobile variando la quantità di materiale fonoassorbente.
Riguardo alla resa sonora come avevo già detto non ho dei termini di paragone con latri diffusori; comunque sono molto soddisfatto anche riguardo al volume, nonostante la ridicola sensibilità di 81db dei driver e la potenza di 8W credo dell'ampli.
A questo punto sarei curioso di ascoltare diffusori da 90db in su
Molto interessanti i piedini, la adotterò come soluzione.
I W3-871 dici che sono superiori? Tempo fa avevo pensato di realizzare le W3-Micro ( www.tforumhifi.com/t2726-costruzione-diffusori-w3-micro-di-chf ) poi abbandonai per mancanza di tempo, quasi quasi quest'estate ne realizzo una coppia così le posso confrontare
Marco Ravich ha scritto:Eh, questa è una CARATTERISTICA dei sistemi reflex, ecco perché adoro la Sospensione pneumatica !Jourawsky ha scritto:I bassi non mancano per le mie aspettative, ma quando tengo il volume più o meno a ore 11 rimbombano un po e mi danno un po fastidio, non che siano troppo forti ma sono fastidiosi all'orecchio.Vedo che hai provato diversi cavi... ma i TNT tripleT sono per il collegamento interno ?Jourawsky ha scritto:Per i toni medi e alti neanche mi esprimo perchè non saprei neanche riconoscerli all'ascolto!
sì quando le ho assemblate 2 anni fa ho fatto l'errore di usare tutto cavo CAT5 anche per l'interno non avendo interrotto il cablaggio nel mobile con delle prese per banane.
Ora che ho fatto questi lavori sulle casse ho dovuto rispellare tutti quei maledetti cavetti per risaldare i morsetti degli altoparlanti e i connettori sul retro.
Infatti poi come cavo di potenza dall'ampli ho usato un semplice cavo di buona sezione che avevo recuperato dall'impianto della mia vecchia auto, dovrebbe essere un tasker.
Sinceramente credo che non influiscano più di tanto i cavi di potenza per questo tipo di diffusori, poi con questi che ho adesso mi ci trovo meglio perchè sono pliù flessibili a differenza dei CAT5 intrecciati.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Mi riallaccio a questo thread, riportandolo in topic.
Sono trascorsi quasi due anni da quando ho passato le casse monovia con uB3N a mio figlio, e ho utilizzato le Mission 780 per il mio impianto da PC.
Approfittando del fatto che mio figlio è assente da casa (meritate vacanze dopo l'esame di maturità), un po' per curiosità e un po' per accontentare il demone audiomaniaco che mi possiede, ho ricollegato le monovia.
Molta musica è fluita nell'aria da due anni fa... Il mio orecchio, magari si è impigrito un po' per l'età, ma è aumentata la mia capacità critica e analitica. Inoltre, il resto dell'impianto si è trasformato e arricchito (vedi firma): tutto è cambiato, eccetto l'inossidabile Notsobad.
Dunque, SORPRESA!!!!!
Che piacere ritrovare il suono "preciso" di sorgenti puntiformi! L'ultima volta che ho sentito queste cassettine con attenzione avevo ancora la scheda Creative X-FI e non certo DAC e cavi decenti...
Non mi lancio in un blabla roboante di "apparizione della Madonna". Semplicemente, dico che mi auguro che mio figlio prolunghi la sua vacanza...
Numero di messaggi : 2889
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
