Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock
Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock Empty Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock
Messaggio Da Tfan Gio 22 Lug 2010 - 21:46
Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock Tk205010
Specifications:
100W at 4 Ω maximal power. ( >10% THD )
47.8 watt at <0.025% THD over 8 Ω
100 watt at <0.2% THD over 4 Ω
Bandwidth: 5hz ~ 24KHZ <1Db
Single 24V 5A power supply needed Idle current, 140mA
- Super sized output coils rated 12A
- Elna buffer capacitors, 2X 35V/4700uF at just 2CM from the IC
- Delayed speaker switching with relays
- 400V 2.2uF Audio grade film capacitor used
- 5V supply onboard
- Handy screw connectors for power/speakers/signal input, no soldering needed
- DC offset adjustment available
- Large heat sink
interessante non trovate? link: http://cgi.ebay.it/2-pcs-Brand-New-MKI-TK2050-mono-block-class-D-amplifier-/260633650284?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3caef9e46c#ht_6119wt_930
che dite ce la fa a menare il virtue??? Very Happy
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock Empty Re: Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock
Messaggio Da bonghittu Gio 22 Lug 2010 - 23:25
Tfan ha scritto:che dite ce la fa a menare il virtue??? Very Happy
E' una mia impressione o il circuito è molto più semplice rispetto
a quanto indicato nel datasheet Tripath?
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da Barone Rosso Ven 23 Lug 2010 - 7:22
Si tratta di una monoblocco quindi ha un solo canale.
ll circuito è sicuramente identico.
Messaggio Da bonghittu Ven 23 Lug 2010 - 9:09
Ecco Smile
In tal caso si tratta di un prodotto decisamente interessante,
almeno sulla carta.
Provincia : CA
Messaggio Da Barone Rosso Ven 23 Lug 2010 - 9:17
Ecco Smile
almeno sulla carta.
Il punto è che oltre agli 80$ per le due schede.
Ti devi fabbricare anche due alimentazioni, per avere un monoblocco vero.
Bisogna vedere se non è la solita cineseria che scalda all'inverosimile.
Per pochi dollari in più io raccomanderei l'amp11HV (per chi sa saldare), si tratta di un tk2050 truccato e più potetene.
Messaggio Da MaurArte Ven 23 Lug 2010 - 9:31
Sembra piuttosto ben fatta.L' unica costra strana e' la idle current di 140mA...sarebbe da capire perchè. Di solito indica la quantità di modulazione a 600KHz che passa il filtro e sembrerebbe altina. Mah
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da bonghittu Ven 23 Lug 2010 - 9:36
A conti fatti ci vogliono circa 180/200 euro. Purtroppo per
avere qualche watt in più bisogna spendere Smile
Provincia : CA
Messaggio Da florin Ven 23 Lug 2010 - 10:35
Con 180 euro si può comprare da Cristi un Truepath+l'alimentatore.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da bonghittu Ven 23 Lug 2010 - 10:41
Se non altro si stanno finalmente smuovendo dai soliti 2024/2020.
Per la legge dei grandi numeri prima o poi arriverà la scheda economica,
di potenza generosa e dalle prestazioni strabilianti...Smile
Provincia : CA
Messaggio Da Cyan Sab 24 Lug 2010 - 12:33
mi interessa, poi ha anche un condensatore in propilene.
Cyan
Cyan
Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Messaggio Da Tfan Sab 24 Lug 2010 - 17:13
lo schema..
Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock Arjen10
per chi volesse ho il pdf con tutte le spiegazioni inviate da arjen
