PCB doppio strato DIY
PCB doppio strato DIY Empty PCB doppio strato DIY
Messaggio Da kingbowser Dom 25 Lug 2010 - 17:06
voi cosa usate per unire i due strati? Soprattutto in caso di componenti SMD, che devono avere un supporto liscio senza grumi di stagno.
Avevo sentito parlare di questi perni, da infilare con delle pinzette nelle vie di congiunzione. Qualcuno li ha mai provati?
http://it.farnell.com/harwin/t1563f46/perno-guida-1mm-pk500/dp/1143877
Penso di fare una guida su come fare PCB in casa a uno o due strati (con il toner) con questo metodo, solder mask del colore che più aggrada (ce ne sono 35 tra cui scegliere, addirittura iridescente!) e silkscreen.
EDIT: guardate quanto costa una pressa a caldo per le press'n peel Shocked
http://www.techniks.com/information.htm#pnppressinfo
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
PCB doppio strato DIY Empty Re: PCB doppio strato DIY
Messaggio Da Tfan Dom 25 Lug 2010 - 18:16
bè però per piccoli prototipi basta il ferro da stiro.. direi che è una fikata Very Happy
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da kingbowser Dom 25 Lug 2010 - 18:30
il problema con il ferro da stiro è quando devi allineare due strati, poiché quando si preme si sposta sempre un pochino. E vuoi mettere una pressione costante a temperatura costante data da una morsa in un forno, rispetto al metodo ferro da stiro?
un'altra possibilità per le vie tra strati è quella di usare un filo di rame solid core della dimensione della via e bloccarlo dentro ad essa, fissandolo con un minimo di stagno
kingbowser
kingbowser
