NXT
+45
vds
tino84
globe81
rincoman
cometarossa
Sestante
sp4ik
oflen
embty2002
R!ck
PiHeich
traspar
alexpapini
roby2k
H. Finn
Andrea Zani
geppe74
Niko
Jimmuzzo
Alessandro LXIV
maxym77
merkutio
acvtre
kingbowser
gabry74
thema2000ie
mauz
wincenzo
Patrick
bru.b
49 partecipanti
Pagina 38 di 40
Pagina 38 di 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: NXT
chiarissimo.
con la balsa non ci son problemi, devo ancora modellarli ad ovale. però proverò a vedere se montandoci sopra un pò di fonoassorbente la cosa migliora.
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: NXT
sportyerre ha scritto:fritznet ha scritto:Se ti interessa su questo forum
http://www.audiocircle.com/index.php?PHPSESSID=4cdtvft0231gctdgr3b4dvm6foun0ac5&topic=70541.0
Sono giunti, dopo diversi esperimenti, a concludere che il modo migliore per trattare il cartone ondulato è quello di impregnarlo con la gommalacca. La gommalacca aumenta la rigidità del cartone senza appesantirlo
Ieri ho giocato un po con materiali diversi e le sensazioni mi dicono che per ottenere un buonrisultato c'è molto da lavorare.
Il cartongesso suona divinamente: gamma estesa, bassi pieni e profondi alti presenti e puliti, efficenza bassissima
Il cartone è molto efficente ma con colorazioni inaccettabili, troppo complicato riallineare tutto
Il polisitrolo è efficente come il cartone, forse di più ma è colorato forse di più
Il legno compensato è un po' meno efficente ed un po' meno colorato, però vibra e risuona.
Ho fatto questa prova: un foglio di compensato di betulla da 4 mm 800x400 (lo so il rapporto è sbagliato ) quattro listelli in balsa (leggerissimissimo) 15x10 a croce diagonale per irrigidire, ncollati con colla vinilica ed eccitatore avvitato ed incollato nell'incrocio (non al centro ma leggermente disassato)
Ottima risposta, banda larga e frenata, a volume sostenuto il legno risuona.
L'efficenza, a giudicare dalla posizione della manopola del vloume non è pessima considerando che sto usando un solo eccitatore.
Vado avanti per la strada dello smorzamento, voglio provare ad incollare uno strato di polistirolo espanso sulla faccia posterioren tra i rinforzi.
Ritiro su il mio vecchi intervento, non mi facevo vivo da tempo per altri impegni importanti.
La mia sperimentazione si è "piantata" qui.
-pannello in compensato leggero: efficente ma pieno di vbrazioni
-traversini in balsa: dimunite notevolmente le vibrazioni ma non basta
- pannelli in polistirolo espanso: eliminate le vibrazioni e le colorazioni, ottimo suono, esteso,colorazioni quasi assenti, la sorgente sembra sparire dalla stanza, posizione degli strumenti nello spazio verosimile, efficenza bassa e massimo livelo di emissione prima di saturare inaccettabile.
Una sensazione strana: il livello sonoro non diminuisce allontanansi, cerco di spiegarmi meglio, volume basso, vado nella stanza vicina e sembra di averle li a 50cm.....boh!
Come se suonasse tutta la casa, dopo mezz'ora di prove, il vicino si è messo a bussare sulla parete per farmi abbassare il volume, per me non era alto da infastidire.
Propagazione diversa?
Accantonate
Penso che da questi cosini non si possano ottenere livelli sonori accettabili sotto i 300Hz, ma appena trovo il tempo vorrei ributtarmi sull'idea di utilizzarli in combinazione con un sub attivo e limitare le dimensioni dei pannelli a 30-35 Cm
Ultima modifica di sportyerre il Ven 13 Gen 2012 - 12:18 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: NXT
Accantonate
Peccato, più siamo a sperimentare e più forse riusciamo a stabilire verità statistiche
In effetti il calo sotto i 200/300 Hz è drastico, i grafici confermano quel che si sente a orecchio.
Oggi ho preso un paio di pannelli 80x200, sentiremo come vanno, non appena lavoro/famiglia/imprevisti vari me lo permetteranno.
Edit: 60x120, da 2 cm c'erano solo così
Che exciters stavi usando?
Ultima modifica di fritznet il Ven 13 Gen 2012 - 14:42 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10090
Re: NXT
Visaton EX60
Provincia : MI
Re: NXT
io volevo acquistare un paio di ex45
ma scusate, il nostro obiettivo non è appunto FAR vibrare il pannello? non ce ne serve uno rigido, leggero e poco spesso proprio per quello?
Re: NXT
tino84 ha scritto:io volevo acquistare un paio di ex45
si, fino a quando i pannelli non si mettono a vibrare per i fatti loro: è come quando prendi una lamiera e la sbatacchi, rigido leggero ma deve smorzarsi subito e da solo.
Niente che risuoni
Aggiungo, quando alzi il volume, il pannello se ne va a spasso da solo e quindi devi fermarlo ma non con vincoli forti altrimenti lo ammutolisci.
mica facile eh!
Ultima modifica di sportyerre il Ven 13 Gen 2012 - 14:04 - modificato 1 volta.
Provincia : MI
Re: NXT
Visaton EX60
Thanks!
Re: NXT
sportyerre ha scritto:tino84 ha scritto:io volevo acquistare un paio di ex45
Niente che risuoni
Si esatto. Nel senso che il DML è basato sulla oscillazione distribuita del pannello, quelle che sono nocive sono le risonanze proprie del pannello, legate alle dimensioni.Risonanze che continuano una volta che è cessato il segnale . Queste vanno smorzate, o meglio, per le due o tre prove volanti che ho fatto, sembra che i pannelli suonino molto meglio smorzando questi picchi.
Re: NXT
fritznet ha scritto:sportyerre ha scritto:tino84 ha scritto:io volevo acquistare un paio di ex45
Niente che risuoni
si, e tutto quello che aggiungi per smorzare abbassa l'efficenza
ho in testa un'altra idea, vorrei provare a realizzare un telaio su cui tendere un foglio di "plasticone" tipo quello usato per i teloni dei camion ed attaccarci in mezzo gli exciters tramite una piccola piastrina sul lato opposto e 4 vitine passanti (tipo panino per intenderci)
Ultima modifica di sportyerre il Ven 13 Gen 2012 - 14:22 - modificato 2 volte.
Provincia : MI
Re: NXT
chiaro. appena ho tempo, vado a comprarmi il fonoassorbente e faccio un bel sandwich di balsa, con NXT annesso.
Re: NXT
sportyerre ha scritto:fritznet ha scritto:sportyerre ha scritto:tino84 ha scritto:io volevo acquistare un paio di ex45
Niente che risuoni
Si si, naturale, anche parecchio, ma logicamente limando le risonanze il livello medio di emissione si abbassa. Se riesco entro stasera inizio a mettere insieme un telaio per sospendere i pannelli.
Tu li hai usati appoggiati o sospesi?
Re: NXT
Ho provato ad appenderli ma risuonavano ancora di più, li ho appoggiati al muro con una striscia di espanso per imballi sotto ed una dietro (si vede qualcosa nell'ultima foto) ma ho dovuto usare il biadesivo o se ne andavano per i fatti loro
Provincia : MI
Re: NXT
Appesi "flottanti" presumo. La mia intenzione è di fare una base a cui fissare il Monacor, e lasciare libero il pannello,sperando che il peso del pannello venga sostenuto dall'exciter stesso senza danni nè alterazioni nell'emissione, in modo da chiarirmi per quanto possibile il suono del pannello lasciato libero di oscillare, e poi intervenire in modo graduale cercando di spianare i picchi più marcati, vedremo.
Re: NXT
Appesi "flottanti" presumo. La mia intenzione è di fare una base a cui fissare il Monacor, e lasciare libero il pannello,sperando che il peso del pannello venga sostenuto dall'exciter stesso .
abbiamo pensato la stessa cosa
solo che con la balsa è dannatamente più semplice
Re: NXT
fritznet ha scritto:La mia intenzione è di fare una base a cui fissare il Monacor, e lasciare libero il pannello
Quindi utilizzeresti un solo exciter per pannello?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: NXT
Switters ha scritto:fritznet ha scritto:La mia intenzione è di fare una base a cui fissare il Monacor, e lasciare libero il pannello
Al momento ho una coppia di ex. per le prove userò sia un singolo che la coppia, partirò dal singolo perchè aggiungendo ex.s la quaestio "risonanze indesiderate" si complica, credo.
Se poi la cosa mi prenderà al punto di vederci una soluzione concreta e non solo esperimenti, prevedo di usarne almeno 4/6 per pannello, a detta di molti il miglior compromesso tra efficienza e complessità.
Re: NXT
fritznet ha scritto:Al momento ho una coppia di ex. per le prove userò sia un singolo che la coppia, partirò dal singolo perchè aggiungendo ex.s la quaestio "risonanze indesiderate" si complica, credo.
Magari sbaglio, ma nel caso di più exciter potrrebbero sorgere complicazioni nel fissare gli exciter a un supporto invece che il pannello stesso.
Re: NXT
qui sconsiglia l'uso di più exciters
http://personales.upv.es/jjlopez/DML.html
Multiactuator panels (MAP) are an extension of the distribute mode technology to be used in WFS applications. An array of small DML panels that substitute dynamic transducers is conceptually valid. However, this solution is not optimal because of the poor response in low frequency and the edge effects that a set of adjacent panels would cause. Then, a larger panel is needed but without increasing the distance between exciters if a certain aliasing frequency has to be maintained. Single panels driven by multiple exciters, each one with different driving signals, is a configuration called multiexciter or multiactuator panel.
Provincia : MI
Re: NXT
sportyerre ha scritto:Switters ha scritto:fritznet ha scritto:La mia intenzione è di fare una base a cui fissare il Monacor, e lasciare libero il pannello
Mi sembra che dica solo che pilotando un solo pannello con multipli exciters, vada posta attenzione al loro posizionamento, poichè, come è intuibile, tra un exciter e l'altro sono possibili inteferenze.
Quello che sconsiglia sono (io l'ho capita così) gli array di pannelli multipli (piccoli) ognuno pilotato da un exciter. E li sconsiglia per la povera risposta in bassa frequenza e l'effetto dei bordi.
Re: NXT
Switters ha scritto:fritznet ha scritto:Al momento ho una coppia di ex. per le prove userò sia un singolo che la coppia, partirò dal singolo perchè aggiungendo ex.s la quaestio "risonanze indesiderate" si complica, credo.
No, perchè? Molti tra quelli soddisfatti del suono dei loro prototipi (zygadr, pol_bt, sedge e altri ), usano gli exciters in linea, fissati ad un listello (non flessibile) di legno, ed è quello che mi accingo a fare.
Re: NXT
però se fai attenzione al posizionamento, e sostituisci la gamma bassa con un woofer (che tanto non è un mistero i NXT non arrivino molto a basse frequenze), potrebbe essere costruttivamente parlando, più percorribile che non con materiali grandi
Re: NXT
Si, diciamo che risolvi alcune questioni e ne crei altre
Quindi se ho capito bene tu punti a lasciare i bassi al woofer e medioalti ad un array di pannelli in balsa?
O al vika amon duul le medie e alla balsa gli acuti?
Re: NXT
fritznet ha scritto:Switters ha scritto:Magari sbaglio, ma nel caso di più exciter potrrebbero sorgere complicazioni nel fissare gli exciter a un supporto invece che il pannello stesso.
Allora mi sbaglierò sicuramente
Giusto pour parler, visto che non ho mai toccato con mano un exciter: mi ero fatto l'idea che avere un vincolo rigido da entrambi i lati degli exciter, da una parte il pannello, dall'altra il supporto, potesse creare qualche interferenza al movimento degli stessi e quindi potesse sporcare il "suono". Dati i risultati evidentemente non è così
Re: NXT
Switters ha scritto:fritznet ha scritto:Switters ha scritto:Magari sbaglio, ma nel caso di più exciter potrrebbero sorgere complicazioni nel fissare gli exciter a un supporto invece che il pannello stesso.
Vedilo come un altoparlante senza cono e senza cestello, da qualche parte, per fare si che il motore (bobina+magnete) possa vibrare il giusto, ci vuole un vincolo meccanico, altrimenti se fissiamo solo il pannello, è la stessa massa del motore che oscilla, diminuendo l'efficienza della trasmissione del moto, e anche la sua precisione. Questa è la mia impressione, naturalmente.
Re: NXT
I Visaton EX60 che ho usato io non hanno due vincoli, si fissa sul pannello che "suonerà" e la parte posteriore, in pratica il magnete che è sostenuto dalla sospensione si metterà in vibrazione
Provincia : MI
Pagina 38 di 40
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
