fruscio fastidioso su DAC con DIR9001 - PCM1793
maxym77
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
fruscio fastidioso su DAC con DIR9001 - PCM1793 Empty fruscio fastidioso su DAC con DIR9001 - PCM1793
Messaggio Da maxym77 Ven 20 Ago 2010 - 20:39
Allora ragazzi ho un grave problema (almeno per me lo è).
Ho questo DAC: http://cgi.ebay.it/DIR9001-PCM1793-OPA2134-Coax-Optical-input-MINI-DAC-/350362124548?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519335c104
a cui ho collegato questo lettore via digitale coassiale: http://www.emtec-international.com/it/produit.php?categorie=STMOB&gamme=DISQUES%20DURS&ss_gamme=V120H
Allora il problema è che quando cambio brano, tra una musica e l'altra, nel DAC si accende per mezzo secondo la spia di assenza di segnale digitale e proprio in quel mezzo secondo sento un fastidioso fruscio, che tra l'altro è il fruscio di assenza di segnale che fa sempre.
Come risolvo il problema? Perchè il dac in assenza di segnale emette questo fastidioso fruscio??
maxym77
Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
fruscio fastidioso su DAC con DIR9001 - PCM1793 Empty Re: fruscio fastidioso su DAC con DIR9001 - PCM1793
Messaggio Da maxym77 Sab 21 Ago 2010 - 15:25
help pls prima che butto tutto..... Sad
Maurizio mi parlava di un circuito di muting sul dac, ma non ho capito che vuole dire.... certo se questo circuito di muting si potesse attivare in assenza di segnale allora sarebbe corretto!
maxym77
Messaggio Da maxym77 Mar 24 Ago 2010 - 11:46
Il venditore dice:
Hello Max,
The engneer said that the machine (Full HD (1080p) HDD Multimedia player & recorder V800H) doesn't has consecutive signal output , that's why there has noise between 2 songs
does the situation exist when you use it with your computer?
In sostanza dice che la causa è la fonte che uso (hdd multimedia) che fa pause di segnale tra una canzone e l'altra, per cui per lui è normale che io senta il fruscio tra una canzone e l'altra.
Per me non è normale, nessun dac che ho avuto e che ho, in assenza di segnale, fa quel terribile fruscio....
maxym77
Messaggio Da florin Mar 24 Ago 2010 - 12:15
Per me il dac e difettoso, devi chiedere la sostituzione.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da maxym77 Mar 24 Ago 2010 - 12:44
Il vendor dice che tutti quei dac fanno lo stesso fruscio, in effetti anche su questo forum ho avuto lo stesso riscontro con altri simili...
Sembra sia la congiunzione DIR9001-PCM1793-OPA2134- che in questa scheda faccia questo difetto.
Si parla di un circuito di muting... io penso che debba entrare in funzione proprio in assenza di segnale, ma cosi' non è... boh io non ci capisco molto di questa scheda!
maxym77
Messaggio Da maxym77 Mar 24 Ago 2010 - 20:05
tra l'altro quando spengo il dac emette un suono bruttissimo. è come se ci fossero problemi di massa...
la cosa assurda è che se aggancia il segnale funziona perfettamente.
maxym77
Messaggio Da florin Mar 24 Ago 2010 - 20:22
maxym77 ha scritto:tra l'altro quando spengo il dac emette un suono bruttissimo. è come se ci fossero problemi di massa...
L'hai provato con un'altra sorgente?
Messaggio Da maxym77 Mar 24 Ago 2010 - 20:32
beh se lo collego al pc, sempre tramite spdif funziona bene, nel senso che il pc non disconnette ad ogni cambio canzone l'spdif.
quel lettore invece si....
il problema è che se collego soltanto il dac all'ampli, quindi senza nessuna sorgente e cavi di input, fa un fruscio assurdo. non è il lettore il problema quello funziona bene...
la soluzione potrebbe essere quella di far credere al dac che il segnale c'è sempre, cosi' mette in muting questo tremendo fruscio... ma non so come si fa...
maxym77
Messaggio Da maxym77 Mar 24 Ago 2010 - 21:21
mi dicono:
E' molto semplice. Se non conosci l'IC (come nel mio caso!), devi controllare quale pin dell'IC commuta da 0 ad 1 o viceversa quando viene agganciato il campionamento, dopodichè con un paio di transistor metti in corto l'uscita quando si verifica il fastidioso evento. Un minimo di temporizzazione la puoi anche mettere, per evitare di far uscire per frazioni di secondo il fastidioso "fruscio".
in pratica pare che il costruttore si sia dimenticato il circuito di muting in assenza di segnale...
O_o
maxym77
Messaggio Da florin Mar 24 Ago 2010 - 22:01
maxym77 ha scritto:mi dicono:
O_o
Il mio Gigawork lo uso senza il relè di muting e non ha nessun fruscio.Non lo so come funziona il tuo lettore multimediale,ma sull'uscita SPDIF d'un lettore cd(Marantz 4000) c'è sempre un segnale di trasporto,se anche non legge niente.Prova questo dac anche con un lettore cd.
Messaggio Da maxym77 Mar 24 Ago 2010 - 22:04
dove c'è un segnale di trasporto sempre attivo, il dac si comporta bene.
il mio lettore invece a volte non da segnale, tra i cambi di canzone o quando accendo la tv per via dell'automatismo nel riconoscere il tipo di tv (hdmi) probabilmente...
maxym77
Messaggio Da florin Mar 24 Ago 2010 - 22:18
maxym77 ha scritto:dove c'è un segnale di trasporto sempre attivo, il dac si comporta bene.
In questo caso non ti rimane che cambiare il dac con altro modello migliore,o trovare qualcuno capace di fare la modifica per mettere le uscite analogiche a massa in mancanza del digitale.
PS.Hai probato anche con l'uscita ottica?
Messaggio Da maxym77 Mer 25 Ago 2010 - 0:37
si si comporta allo stesso modo della coassiale....
ma come cambiarlo Sad
maxym77
Messaggio Da maxym77 Mer 25 Ago 2010 - 10:21
altre 2 mail del tizio che mi ha venduto il dac:
Hello Max,
When you use it with your computer ,there's no noise, that means your computer has consecutive signal output .
This item requests your equipment has consecutive signal output .
As for the situation , when you turn off the computer, there 's no signal , that's why it has noise
if you turn off the DAC first , secondly turn off the computer, there will be ok .
The factory respond me that all the machine are the same , even if i exchange another one for you , it will be same as this one .
Please let me know if you have any better advise
Best wishes
Jenny
e
Hello friend
i have contacted the vendor, they said there would be power noise when no signal ,your dac is not damage.
all the Dac they produce are the same
Jenny
maxym77
Messaggio Da MaurArte Mer 25 Ago 2010 - 11:22
Non risulta connesso il piedino 4 del PCM1793 (mute).
Devo verificare come funziona il mute del PCM1793 ovvero se serve a comandare la classica coppia di transistor che cortocircuitano l'uscita in assenza di segnale o se va connesso al DIR9001.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da maxym77 Mer 25 Ago 2010 - 11:56
grande mauri.....
guarda questo schema... pare che quì il mute sia collegato a massa?
http://aoselectronics.com/gfx/ally/ppa_db_v1.1.gif
maxym77
Messaggio Da maxym77 Mer 25 Ago 2010 - 12:12
e anche quì viene messo a massa, guarda i schemi
http://www.audiostereo.pl/DAC_DIR9001_+_PCM1793_63122.html
http://www.grix.it/UserFiles/francolok/Image/Micro%20DAC/PCM1793_Audio_DAC.jpg
certo che se bastasse solo collegarlo a massa ahahha che svolta.
non ci voglio credere che sia cosi' semplice Very Happy
maxym77
Messaggio Da MaurArte Mer 25 Ago 2010 - 12:44
Misura che tensione c'è rispetto a massa sul piedino 4 con il dac in funzione e senza ingresso digitale poi prova connettendolo al lettore e vedi cosa cambia
Messaggio Da maxym77 Mer 25 Ago 2010 - 12:46
adesso sono in ufficio ... posso provare solo stasera, verso le 20.
aggiungo altre info che dimenticavo di segnalare.
se in mancanza di segnale (quindi durante il disturbo) switcho con il tastino del dac tra ottica e coassiale, il fruscio cambia.
Entrambi intollerabili, quello dell'ottica è leggermente più basso.
altra info ancora: quando spengo il DAC, emette uno strano suono crescente per circa 1 secondo, sempre dalle analogiche... tipo di condensatori che si scaricano... tipo uuuUUUIIIIIII!
Roba che se dimentico l'ampli acceso magari a volume alto succede un casino...
immagino la causa sia sempre la stessa... spegnendo il dac perde il segnale per cui dovrebbe mandare in mute le uscite analogiche... cosa che invece non fa... per cui esce di tutto dalle analogiche..... pensiero da ignorante.
per il resto, torno sempre a dire che quando il segnale è agganciato, il DAC è PERFETTO, totalmente esente da disturbi e suona in modo eccelso, divino.... almeno per le mie orecchie abituato a roba commercialissima.
ne vale proprio la pena di sistemarlo...
stasera ti dico del pin 4.
maxym77
Messaggio Da maxym77 Mer 25 Ago 2010 - 17:40
allora leggo... e leggo...
Soft Mute
The PCM1793 supports mute operation. When MUTE (pin 4) is set to HIGH, both analog outputs are transitioned to the bipolar zero level in 0.5-dB steps with a transition speed of 1/fS per step. This system provides pop-free mutingof the DAC output.
Deduco: quando si attiva questo pin le uscite audio vengono scese di volume fino allo zero. Mi sa che serve per aggiungere un eventuale tastino di muting.
Zero Detect
When the PCM1793 detects that the audio input data in the L-channel or R-channel is continuously zero for 1024fS, the PCM1793 sets ZEROL (pin 23) or ZEROR (pin 22) to HIGH
Deduco: quando il PCM1793 non riceve input attiva quei 2 pin. Secondo me sono proprio questi, che nel dac in questione non vengono utilizzati, che fanno da strada per un eventuale circuito di muting dei canali in uscita.
maxym77
Messaggio Da MaurArte Mer 25 Ago 2010 - 18:20
Il segnale per il muting deve arrivare dall'esterno sul piedino 4. E' un trigger attivabile con tensione esterna.
Si potrebbe provare ad inviare la tensione dal piedino 27 ERROR del DIR9001 (quello che fa accendere il LED in assenza di segnale)...forse Smile Smile Smile
Messaggio Da maxym77 Mer 25 Ago 2010 - 20:06
allora test fatto, sia segna segnale che con segnale, non c'è nessun voltaggio, segna zero il pin 4.
collego il 27 al 4? Very Happy
maxym77
Messaggio Da MaurArte Mer 25 Ago 2010 - 20:15
Che voltaggi hai al 27 con il LED acceso?
Messaggio Da maxym77 Mer 25 Ago 2010 - 20:24
dal piedino 27 del 9001 escono
3.33 v
mentre dopo la resistenza R29 escono 2.56 V
AGGIUNGO SCHEMA DEL DAC IN QUESTIONE
https://2img.net/r/ihimizer/img834/7035/dac.jpg
maxym77
Messaggio Da MaurArte Mer 25 Ago 2010 - 20:33
Va bene
Controlla con il tester che il piedino 4 non sia a massa e poi procedi. 3,3V vanno bene,
