DRC Digital room correction
+28
MANU97
romvise
dalbach
flavio@sanders
Alessandro LXIV
vds
sickshotshow
R!ck
nicommush
H. Finn
Menestrello
grunter
alessandro1
TomZ
furio
roby2k
daniele
Skywalker
kurt10
pincellone
Massimo
32 partecipanti
Pagina 4 di 17
Pagina 4 di 17 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17
Re: DRC Digital room correction
Più dettagliato di così......:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=20221544#post20221544
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
graz!
.....hi nasce tunn', nun mor quadr'
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Come da link di qualche post fa, io ho utilizzato un cond da 4,7 e ho omesso la resistenza da 100k denominata R2.
Non chiedetemi perchè.
Provincia : CE
Bello questo link!roby2k ha scritto:Più dettagliato di così......:
Molto meglio del tutorial di fritznet!!!!
(e si scherza ehhh????? )
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
porfido ha scritto:grunter ha scritto:Mi sono registrato sul sito per scaricare rew. Ma che dite, si può partire a fare misurazioni anche con un microfono scrauso e l'ingresso mic della scheda audio integrata oppure bisogna per forza spendere un centone tra microfono e scheda audio decente?
Perchè no? Magari senza fare troppo affidamento sulle misure agli estremi di banda, ma per scrauso cosa intendi?
E magari puoi farti elaborare un filtro semplice da rew solo fino ai 500hz ad esempio tanto per provare...
Tu usi Jplay, vero? Mi pare di aver letto che abbia un buon convolutore...
Scrauso sta per cesso da poco... molto poco. Appunto tipo quelli che ti regalavano con i vecchi apple (a lavoro ne avevamo un paio).
Uso Jplay... cosa intendi di preciso col fatto che abbia un buon convolutore?
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Il convolutore è quel plug-in in cui vai a caricare il filtro fir realizzato con drc per ottenere la correzione.
Credo che jplay non abbia questa possibilità.
Forse Porfido si è confuso con jriver che tra l'altro non ha secondo me un buon convolutore in quanto non permette di regolarne il livello, ma ci si riesce ad ovviare con SIR2 caricato come VST.
Provincia : CE
Comunque, visto che un'immagine vale mille parole:
risposta del solo canale destro in una misura fatta tempo fa al punto di ascolto...
Il picco mostruoso a 36hz è dovuto ad una risonanza tipica del mio ambiente, ma enfatizzata da una regolazione del filtro elettronico sui sub (miravo a sacrificare i 20hz, ma spianare più in su dopo l'intervento del filtro... esperimenti insomma... )
La curva blu che vedete è la curva target (0db a 20hz, -0,5hz a 200, -2db a 2000hz, -4db a 20000hz), ovvero la curva (personalizzabile a piacimento) che chiederemo al filtro di raggiungere con i filtri applicati...
E' evidentemente calante alle alte frequenze in questo caso, perchè una curva totalmente lineare non è sempre apprezzabile, direi...
Noterete (se deciderete di provare 'sti ammenicoli) come una curva flat sia a volte addirittura sgradevole (palcoscenico sparato in avanti, eccessivamente "frizzante" e via dicendo) e non è IMHO preferibile...
Gli studi della Bruel&Kjaer sembrano confermare che questa sia la curva statisticamente preferita all'ascolto:
Ecco l'articolo:
http://www.bksv.com/doc/17-197.pdf
Utilizzando il semplicissimo Rew, gli chiediamo di applicare i filtri per avvicinarsi il più possibile alla curva suddetta ed ecco una rappresentazione grafica dei vari interventi (enfasi, variazioni di fase, cancellazioni, etc. etc.) operati sulla risposta misurata (in basso a destra parte della lista delle risonanze misurate):
Alla fine, con l'applicazione del filtro grazie al convolutore, la risposta in ambiente prevista sarà questa:
Tutta un'altra vita, insomma...
Ecco l'articolo:
porfido- Membro classe oro
Bel lavoro Porfido.
Non sapevo che REW avesse queste potenzialità.
Io non ho proprio esplorato questo software e mi sono subito buttato sul drc.
Visto che tu lo hai già utilizzato a questi livelli, potrai dirci, quando utilizzerai DRC, quale dei due ti semba più performante.
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Bel lavoro Porfido.
Ma non ci vuole niente, credimi!
Se già lavori su DRC, Rew tu te lo mangi a colazione!
Ecco, l'unico vezzo che adotto sempre, ultimamente, è misurare sempre con un loop di ritorno alla scheda da parte del canale inutilizzato per consentire a Rew di avere un riferimento più solido nella misurazione nel dominio del tempo, ma chissà se poi è davvero importante....
Eh, ma infatti anche per comparare a Drc vorrei un modo per misurare l'efficacia strumentalmente di 'sti affari! Vabbè che l'orecchio è il giudice ultimo, però....
Roby, ma 'sto calo micidiale che ho sempre dopo i 10khz, può essere sia enfatizzato anche dalla mancata calibrazione del mic?
porfido ha scritto:roby2k ha scritto:Bel lavoro Porfido.
Curiosità personale, il microfono nel punto di ascolto, un canale solo in funzione...
Il microfono è in asse al punto di ascolto o in asse ai diffusori?
A che altezza? A che altezza sono i tweeters?
Numero di messaggi : 10090
Allora: microfono verticale perpendicolare al pavimento sul punto di ascolto e capsula all'altezza delle orecchie (diciamo circa 115 cm)...
I tweeter saranno a circa 110cm, se ricordo bene...
Scusami, ma non capisco se il microfono è in asse a metà tra i due diffusori o in asse col diffusore misurato
Per farla più corta, non potrebbe il calo sopra i 10KHz essere dato dalla direzionalità del TW associata alla eventuale direzionalità della capsula (non so che capsula usa l'ECM)?
Ah, ostia, scusami Fritz!
Il diffusore è in asse con il punto di ascolto e quindi con il mic!
porfido ha scritto:...
Da quello che sono riuscito a leggere qua e là il Behringer dovrebbe usare una capsula Panasonic, forse addirittura la stessa WM61A, non ho capito se modificata o usata stock.
Non credo quindi che il calo così netto sia dovuto a quello, almeno le WM61A che ho usato vedo che salgono tranquillamente fino a 20 KHZ, di solito c'è un picco dopo i 10KHZ a salire fino a due/tre dB.
Ti ci vorrebe una prova con un altro microfono
Ma nella configurazione di REW non hai caricato neanche il file standard di calibrazione per quel microfono?
fritznet ha scritto:porfido ha scritto:...
Capisco... Grazie mille, Fritz! Io sto usando il file generico per la posizione verticale, ma mi sa che l'idea migliore resta quella di farlo calibrare e togliermi ogni dubbio, così potró giocare tranquillo...
La mancata calibrazione resta un'incognita troppo pesante a questo punto... Che ne dici?
http://www.hometheatershack.com/forums/spl-meters-mics-calibration-sound-cards/9467-ecm8000-cal-file-mic-orientation.html
Guarda, nella mia ignoranza, dopo aver letto alcune comparative sulle capsule WM61 (se le ritrovo le posto), gli scostamenti tra le capsule e anche la risposta sono molto contenuti, mi sono fatto l'idea che sia un prodotto altamente standardizzato, se pensi che Mr. Linkwitz le usa senza calibrarle...
In ogni caso se non devi avere un risultato certificabile la calibrazione è un di più IMHO.
Nel senso che se devi fare una misura relativa (il prima e il dopo la "cura" ad esempio di un filtro convolutore, oppure modifiche ai diffusori) , misuri l'entità della variazione correttamente anche senza calibrazione.
Certo se trovi qualcuno che ti calibra il microfono ad un prezzo che per te ha un senso, male non fa.
Ma, è strano, da quello che leggo il file di calibrazione sarebbe la risposta del mic in questione, e non l'inversione (cioè l'applicazione correttiva della FR), e quindi avrebbe -9 dB a 20 KHz( attenuazione che parte a 10KHz), il che quadrerebbe con la tua risposta, ma che non quadra con la risposta delle WM61A
fritznet ha scritto:Ma, è strano, da quello che leggo il file di calibrazione sarebbe la risposta del mic in questione, e non l'inversione (cioè l'applicazione correttiva della FR), e quindi avrebbe -9 dB a 20 KHz( attenuazione che parte a 10KHz), il che quadrerebbe con la tua risposta, ma che non quadra con la risposta delle WM61A
Esatto! Proprio per questo ho postato quel 3d! Davvero non capisco la questione!
Sai cosa? Lo spedisco in Crucconia al link che avevo postato, gli spiego ció che mi serve e parlo un pó con loro della cosa... Spendiamo 'sti cinquanta e vaffanzum...
Io non carico nessun file di calibrazione.
Provincia : CE
porfido ha scritto:fritznet ha scritto:Ma, è strano, da quello che leggo il file di calibrazione sarebbe la risposta del mic in questione, e non l'inversione (cioè l'applicazione correttiva della FR), e quindi avrebbe -9 dB a 20 KHz( attenuazione che parte a 10KHz), il che quadrerebbe con la tua risposta, ma che non quadra con la risposta delle WM61A
Non sarò obiettivo sull'argomento, ma con 50 iuri ci fai quattro o cinque microfoni WM61-based
Hai mp, ho trovato un pdf sulle capsule, non quello che cercavo, ma simile.
Ragazzi, siamo obiettivi: con quello che combina l'ambiente, cosa volete che siano +/-3 db da 10khz in poi.
Provincia : CE
Vero, vero! Verissimo, ma sai com'è, elimino pian piano le variabili e mi metto il cuore in pace... Eppoi, fra un pó si procede anche in direzione Minidsp, quindi anche lì via altri euri... Non è mai finita!
Grazie per il file, carissimo!
Eh, poco o niente, effettivamente e se poi consideriamo che il nostro orecchio ricostruisce ad 1/6 di ottava (mi pare)....
Peró, sai com'è...
Appena trovo la comparativa ti invio anche quella.
» Digital Room Correction
» dspeaker - digital room correction
» DRC Dirac Live, digital room correction per Mac e PC
» Room eq wizard v5
» Segnalazione SW Misurazione: Room EQ Wizard
» Room eq wizard v5
Pagina 4 di 17
Oggi alle 22:38 Da valterneri
