Interruttore bipolare a leva
Ciao a tutti
vorrei acquistare un interruttore bipolare a leva ma non so quale. Mi servirebbe un classico interruttore che accende e spegne l'apparecchio.
Devo scegliere quelli con scritto nella descrizione solo on - off ?
La maggior parte dei bipolari a leva hanno sei terminali, possibile?
Dove posso comperarli a prezzi umani? Vanno bene anche i negozi per auto e moto?
Grazie.
Grazie.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Interruttore bipolare a leva
Sono comunissimi e relativamente economici, li trovi in tutti i negozi di elettronica e credo pure dai riparatori di elettrodomestici.
I parametri più importanti da vedere sono le tensioni e le correnti di lavoro supportate, che in genere sono incise sul corpo dell'interruttore stesso.
Se la tua elettronica lavora con tensione e corrente entro quei paramentri stai tranquillo.
Possono avere 6 pins perchè in realtà sono dei deviatori e a quel punto starei molto più attento perchè dietro quell'interruttore avrai sempre tensione e la cosa a me non piace proprio.
Un'occhiata alla parte meccanica dell'interruttore, assicurati che non sia proprio scadente ed hai fatto.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ne ho visti un sacco ma la maggior parte sono unipolari oppure on(off)on e simili.
Quindi questi interruttori non sono il massimo se si vogliono utilizzare per un ampli.Ivan ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Gli unipolari li escluderei a prescindere. Per gli altri no, devi valutare te o magari attendi l'intervento di qualche autocostuttore più esperto, insomma sul forum si è visto anche di peggio. Ho le mie fisime sulla sicurezza, soprattutto su di un prodotto autocostruito amatorialmente ed ho sempre cercato di usare interruttori on-off a due vie. Per la cronaca nel pre-phono ci ho messo un deviatore isolando gli altri pins.kromweb ha scritto:Ne ho visti un sacco ma la maggior parte sono unipolari oppure on(off)on e simili.
Ti sto solo riporando la mia esperienza in merito e nulla più, attendiamo altre opinioni interessano anche a me.
Sulla sicurezza concordo in pienoIvan ha scritto:Gli unipolari li escluderei a prescindere. Per gli altri no, devi valutare te o magari attendi l'intervento di qualche autocostuttore più esperto, insomma sul forum si è visto anche di peggio. Ho le mie fisime sulla sicurezza, soprattutto su di un prodotto autocostruito amatorialmente ed ho sempre cercato di usare interruttori on-off a due vie. Per la cronaca nel pre-phono ci ho messo un deviatore isolando gli altri pins.kromweb ha scritto:Ne ho visti un sacco ma la maggior parte sono unipolari oppure on(off)on e simili.
Quindi volendo potrei anche scegliere tra i deviatori a due vie? Nei negozi mettono sempre la distinzione tra interruttore e deviatore.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
non ti consiglio niente perchè ti viene a costare più la spedizione che il prodotto, e come dice Ivan in giro li trovi..
anzi no ho cambiato idea
http://www.autocostruire.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=231
http://www.autocostruire.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=38
belli cicci e robusti,
tutte le parti metalliche son connesse tra loro (anche la leva) e si può mettere a massa,
i connettori dietro sono grossi, ben distanziati e avvitabili con dei terminali a occhiello (una goccia di frenafiletti e diventa eterno )
vedi se ne trovi di simili in giro
non è indispensabile (nemmeno a livello di normativa) ma anch'io come Ivan preferisco disconnettere entrambi i cavi provenienti dalla rete 220v..
puoi usare anche un deviatore, se hai l'accortezza di fare ogni cavo della 220 in uno dei due terminali esterni, prelevi la 220 dai centrali, gli altri terminali che rimangono scollegati non saranno mai sottoposti a tensione..kromweb ha scritto:Quindi volendo potrei anche scegliere tra i deviatori a due vie? Nei negozi mettono sempre la distinzione tra interruttore e deviatore.
Ultima modifica di madqwerty il Sab 11 Set 2010 - 0:32 - modificato 1 volta.
madqwerty- Moderatore
http://www.esco.it/product_info.php?cPath=98&products_id=4704 se devo utilizzarli prendo questi....
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
http://www.bulgin.co.uk/Products/Switches/16mmSwitches.htm
piero7- Membro classe oro
» Interruttore IR
» RCA SIEMENS solid core bipolare ....!!!!
» Bipolare schermato per cavo di segnale?
» [VENDUTO] Cavo bipolare alimentazione doppia schermatura 2x1,5mmq (30 euro + sped.)
» Interruttore...
» Interruttore...
