Interruttore...
Interruttore...
ciao a tutti, ho preso quest'interruttore da usare con la mia sure tk2050 che alimento a 30v..
http://www.audiophonics.fr/interrupteur-19mm-inox-cercle-bleu-250v-p-5465.html
usando questo led calculator http://led.linear1.org/1led.wiz mi dice che il voltaggio è troppo alto e quindi
la resistenza dovrebbe dissipare troppo calore, dice di usarne una da 1kohm ma sconsiglia di farlo..
come posso fare quindi?? una batteria da 9v? un trasformatorino da cellulare??
kuki- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.05.10
Numero di messaggi : 58
Impianto : Behringer DDM4000 + Shure tk2050 + Scythe SDA1100 + Jbl L830 + Technics SL1200
Re: Interruttore...
Ciao Kuki....
Dai un occhiata qui:
http://www.pclaboratorio.com/myprojects/led220.htm
Ti rifai due conti per i 12V ed ottieni il valore della capacità adatto per il tuo led.
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Re: Interruttore...
kuki ha scritto:ciao a tutti, ho preso quest'interruttore da usare con la mia sure tk2050 che alimento a 30v..
guarda che dentro a quell'interuttore già c'è un led e la sua resistenza e richiede 12V. Se rifai il calcolo e metti 12V come tensione del led, vedrai che ti da un valore di potenza della resistenza di 1/2watt max
piero7- Membro classe oro
Re: Interruttore...
Probabilmentè è un limite di quel programma....ho voluto provare e anche a me da quel "warning"...pur inderendo 12V come alimentazione....
In effetti (se la bottiglia di "il Grigio" che mi son fatto a pranzo non influisce troppo.... ) considerando un caduta di tensione sulla reistenza di 18V e una corrente di 20mA (già alta...) si ottiene una res di 900 ohm (1000 sono ok). Ora rifacendo il calcolo 1KOhm @20mA fanno 20V di caduta sulla res....che portano a 0,4W dissipati. Con una res da 1/2 watt ci stai dentro. Aumentandola anche a 1,2KOhm o a 1,5KOhm diminuisci la corrente sul led e la potenza dissipata.
Appena mi riprendo ti do conferma dei calcoli fatti a occhiometro sopra (come si dice da queste parti..."a occhio non si fa neanche a cazzotti...)...qualcuno "sano" confermi...please!
Giovanni
Re: Interruttore...
grazie per le risposte! cmq usando una batteria o un altro circuito dedicato il led chiaramente rimane sempre acceso,
quindi l'unica è partire da un ramo dell'ali..
cmq piero7 intendevo il led dell'interruttore, ed ho provato a mettere 12v, ma dandomi quel messaggio allarmante volevo sapere
se rischiavo di far esplodere casa
kuki- Interessato
Re: Interruttore...
Giovanni
ok quindi dici che con una res. da 1200 ohm e 1/2 - 1 w sono a posto? la accendiamo??
kuki- Interessato
Re: Interruttore...
Accendila....al limite se vuoi un riscontro misuri la corrente assorbita e la moltiplichi per il valore della resitenza. In questo modo ottieni la caduta di tensione sulla tua resistenza. Moltiplichi questa tensione per la corrente e ottieni la potenza dissipata (oppure moltiplichi direttamente R per il quadrato di I...). La corrente misurata dovrebbe aggirarsi tra i 10mA e i 20mA.
Giovanni.
Giovanni.
Re: Interruttore...
ok domani vado a prenderle allora... va bene una di qualsiasi tipo basta che i valori siano quelli??
kuki- Interessato
Re: Interruttore...
Nooooooo.....ne occorre una in oro/berillio, con rivestimento in porcellana Ming ottava dinastia (e bada bene che non ti freghino e te ne diano una della nona dinastia). Per saldarla però devi aspettare una notte di plenlunio, temperatura del saldatore rigorosamente a 314,8° C e utilizzo di lega stagnante tenuta almeno 23 giorni (non più di 25...) a bagno in una soluzione di Brunello di Montalcino (Biondi Santi '97) e gocce di rugiada raccolte una mattina di agosto alle 5,43. Solo in questi casi abbiamo la certezza che quel led si accenda.
Scusa i vaneggiamenti...."Il Grigio" è lungo da smaltire. Compra tranquillamente le più dozzinali da 1W...820 1000 1200 1500 Ohm...non costano nulla, fa sempre comodo averne e almeno riesci ad avere la luminosità che più ti piace. Al limite se ne hai da 1/4W di quei valori puoi provare....non esplode nulla: solo che la resistenza scalda, ma se fai una prova per qualche secondo non succede nulla. Metti il tester tra la resistenza e il led, in questa maniera sta acceso giusto il tempo che fai la misura. Parti da quella più alta....e scendi finchè non hai la luminosità scelta (che per esperienza sarà sempre troppa...).
Giovanni.
Giovanni.
Re: Interruttore...
Giobax ha scritto:Nooooooo.....ne occorre una in oro/berillio, con rivestimento in porcellana Ming ottava dinastia (e bada bene che non ti freghino e te ne diano una della nona dinastia). Per saldarla però devi aspettare una notte di plenlunio, temperatura del saldatore rigorosamente a 314,8° C e utilizzo di lega stagnante tenuta almeno 23 giorni (non più di 25...) a bagno in una soluzione di Brunello di Montalcino (Biondi Santi '97) e gocce di rugiada raccolte una mattina di agosto alle 5,43. Solo in questi casi abbiamo la certezza che quel led si accenda.
Giovanni.
Re: Interruttore...
Giovanni.
kuki- Interessato
» Interruttore IR
» Interruttore di accensione..
» Interruttore a bilancere
» INTERRUTTORE DI SICUREZZA - Come collegare???
» problema con interruttore illuminazione
