Interruttore di accensione..
Chi può aiutarmi?...dovrei mettere un interruttore di accensione su un alimentatore collegato direttamente alla 220V, come lo devo attaccare filo rosso o filo nero?...ovvero dove deve interrompere la corrente?
ps: birra pagata....
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
Re: Interruttore di accensione..
Se l'ali ha uscita 0 "qualcosa" puoi interrompere il "qualcosa" se hai un interruttorei bipolare interrompi tutti e due.Corsaro ha scritto:Chi può aiutarmi?...dovrei mettere un interruttore di accensione su un alimentatore collegato direttamente alla 220V, come lo devo attaccare filo rosso o filo nero?...ovvero dove deve interrompere la corrente?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
al trasformatore arriva la 220 +- e neutro,prima di collegare i cavi ai morsetti ci voglio mettere un semplice interruttore,acceso/spento,nn so come collegare interruttore ai cavi + e - (credo che il neutro nn centri nulla)....
-SSL Mynx XR425 eq
Quindi l'interruttore lo devi mettere a monte del trafo per interrompere la 220?Corsaro ha scritto:al trasformatore arriva la 220 +- e neutro,prima di collegare i cavi ai morsetti ci voglio mettere un semplice interruttore,acceso/spento,nn so come collegare interruttore ai cavi + e - (credo che il neutro nn centri nulla)....
Questi sono due interruttori uno unipolare e l'altro bipolare quale hai tu?
il primo a destra...
-SSL Mynx XR425 eq
Quello largo?Corsaro ha scritto:il primo a destra...
si quello largo....a 4 linguette....per cui nn so come mettere i fili...
-SSL Mynx XR425 eq
Se è quello largo si collegaga così:Corsaro ha scritto:si quello largo....a 4 linguette....per cui nn so come mettere i fili...
2a 2b
1a 1b
il rosso dalla 220 alla 1a il nero dalla 220 all 1b
il rosso dalla 2a al trfo il nero dalla 2b all'ali
i 2 corrispondono ai pin centrali
Così interrompi sia la fase che il neutro e il led se c'è si accende quando l'interruttore è chiuso (si potrebbe montare anche come luce di posizione sempre acceso ma questo caso non ci interessa) quando hai fatto i collegamenti posta una foto così controlliamo potrei essermi spiegato male.
Grazie Dan 73,sei stato d'aiuto,non appena mi arriva il case ordinato monto tutto e faccio i collegamenti....
-SSL Mynx XR425 eq
Senza aprire una nuova disc. sfrutto questa per una domanda:
Ho un interruttore a 3 poli uguale indentico a questo
http://www.elettronicashop.it/ITAITA123N405-interruttore-a-levetta-250v-3a-3poli.htm
c'è scritto 250V 3A e 125V 6A
Va bene per metterlo prima dell'alimentatore classico 12V 3A?
Lo vorrei mettere che interrompe il filo marrone che viene dalla presa della corrente.
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Praticamente funziona così:
Quando la levetta è a sinistra (come nella foto) sono collegati il pin centrale e il pin di destra.
Viceversa, quando la levetta è a destra sono collegati il pin centrale e il pin di sinistra.
Lo puoi verificare facilmente con un multimetro impostato su Ohm
Sarebbe a tutti gli effetti un deviatore, ma puoi usarlo come interruttore collegando al centrale ed a uno dei due laterali (a tua scelta) il filo che vuoi interrompere
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Come ha detto AndreaFX in più c'è da dire che se il "filo marrone" va alla presa di corrente tramite una spina la scelta del filo da collegare allìinterruttore è indifferente perchè la spina la colleghi casualmente, e comunque ci sono diverse scuole di pensiero sull'interrompere il neutro o la fase.Jourawsky ha scritto:Senza aprire una nuova disc. sfrutto questa per una domanda:
E' buona norma interrompere la fase........ma dato che il 90% delle persone inseriscono casualmente la spina, il filo da interrompere può essere "casuale".
Sonicamente parlando io non sento differenze (ho provato)
Impianto : In Firma
Io sono d'accordo con te anche alcuni dicono che è meglio portare il neutro verso interruttori e punti di contatto esterni perchè in caso di guasti(correnti di fuga e cose simili) il neutro fa meno danni, ma siamo andati un po fuori strada.AndreaFx ha scritto:Dan73 ha scritto:
Grazie per le risposte, però la mia domanda era se quel particolare interruttore va bene. Mi è venuto il dubbio perchè c'è scritto 250V 3A, e, se non sbaglio, nella presa della corrente c'è 220V 16A.
Immagino di sì perchè sull'alimentatore c'è scritto in input 0.27Ampere, ma siccome elettronica sono una mezza calzetta, per sicurezza chiedo a voi
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Si va bene.Jourawsky ha scritto:Grazie per le risposte, però la mia domanda era se quel particolare interruttore va bene. Mi è venuto il dubbio perchè c'è scritto 250V 3A, e, se non sbaglio, nella presa della corrente c'è 220V 16A.
Presumi bene ....... diciamo che è adatto a supportare un carico massimo (in specifica) di poco inferiore a 700W. Magari, supporta anche di più, ma nel tuo caso non arriverai manco a 60, quindi.......
Impianto : In Firma
Perfetto, grazie a tutti e due!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
» interruttore di accensione giradischi philips 209s
» Interruttore IR
» Interruttore...
» Interruttore a bilancere
» PreFet MKII "PENELOPE"
» Interruttore IR
» Interruttore...
