Interruttore a bilancere
Dan73
kromweb
Interruttore a bilancere Empty Interruttore a bilancere
Messaggio Da kromweb Lun Nov 01, 2010 2:34 pm
Ciao a tutti
ho comperato questo interruttore LINK.
Interruttore a bilancere T_350110
Funzionare funziona ma non riesco a far accendere la lampadina. Ho provato con tensioni a 12V e 4,5V ma niente. E' possibile che la lampadina per accendersi abbia bisogno della 220?
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Interruttore a bilancere Empty Re: Interruttore a bilancere
Messaggio Da Dan73 Lun Nov 01, 2010 2:44 pm
kromweb ha scritto:Ciao a tutti
Se hanno 3 (o 2) piedini vanno a 220.
Dan73
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Messaggio Da robertor Lun Nov 01, 2010 2:55 pm
dovrebbe esserci qualcosa come questo all'interno:
Interruttore a bilancere Istant10
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da madqwerty Lun Nov 01, 2010 4:55 pm
kromweb ha scritto:E' possibile che la lampadina per accendersi abbia bisogno della 220?
molto probabilmente sì Wink
robertor ha scritto:dovrebbe esserci qualcosa come questo all'interno:
no, non credo (anche se sicuro è morto, il DS allegato al link Distrelec non è chiaro in merito)
per me la funzione lampadina è "trasparente" ai pin, rimane confinata al suo interno, i pin sevono solo come un qualunque altro interruttore/deviatore..
Messaggio Da kromweb Lun Nov 01, 2010 5:14 pm
Si hanno 3 piedini.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Dan73 Lun Nov 01, 2010 6:05 pm
kromweb ha scritto:
Si hanno 3 piedini.
Si si accende con la 220, l'uscita è il centrale e l'ingrsso uno dei due laterali, io direi quello sotto lo 0, la settimana prossima me ne arrivano di simili se non uguali.
Dan73
Dan73
Messaggio Da kromweb Lun Nov 01, 2010 6:16 pm
Due piedini sono color metallo e uno e dorato. In quelli color metallo apro e chiudo l'alimentazione, quello dorato serve per la luce?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da madqwerty Lun Nov 01, 2010 6:32 pm
kromweb ha scritto:Due piedini sono color metallo e uno e dorato. In quelli color metallo apro e chiudo l'alimentazione, quello dorato serve per la luce?
dei sicuro che quello dorato non sia anche lui coinvolto nell'apri-chiudi? (come un normale deviatore)
purtroppo anche il sito ufficiale e relativo DS non aiutano a far luce..
http://www.taiway.com/en/products_list.php?bid=5
http://www.taiway.com/upload/products/48_9134_proFpath.pdf
Messaggio Da Dan73 Lun Nov 01, 2010 6:39 pm
Potrebbe essere controllo più tardi.
Dan73
Dan73
Messaggio Da Dan73 Lun Nov 01, 2010 7:24 pm
Da qui puoi scricarti il datasheet con lo schemino
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0419788
Domani lo provo, io di solito uso il bipolare.
Dan73
Dan73
Messaggio Da kromweb Lun Nov 01, 2010 8:54 pm
Beh con una resistenza da 150K immagino che ci voglia la 220. Grazie.
Anch'io preferisco i bipolari ma mi sono sbagliato a comprare Suicide
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da madqwerty Lun Nov 01, 2010 9:02 pm
anch'io sostenitore dei bipolari, ma considera che non sono obbligatori per essere a norma di legge,
verifica di avere qualsiasi parte esposta e conduttiva saldamente collegata a terra, e puoi dormire sonni felici anche con gli unipolari Wink
Messaggio Da Dan73 Lun Nov 01, 2010 9:09 pm
kromweb ha scritto:Beh con una resistenza da 150K immagino che ci voglia la 220. Grazie.
Ne ho appena trovato uno e controllato con il tester, d'altra parte come poteva accendersi il led senza collegare i due poli? Laughing
Dan73
Dan73
Messaggio Da Dan73 Lun Nov 01, 2010 9:11 pm
Io li ho presi perchè non ho trovato i bipolari blu, ci sono?
Dan73
Dan73
Messaggio Da kromweb Lun Nov 01, 2010 9:31 pm
No. Mi sembra che da Distrelec di interruttori a bilancere blu ci siano solo unipolari.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Dan73 Lun Nov 22, 2010 6:00 pm
Ho acquistato questi splendidi interruttorei
http://cgi.ebay.it/Interruttore-Con-Led-Blu-6A-250V-/260600035289?pt=Ricambi_automobili&hash=item3cacf8f7d9
Interruttore a bilancere 13ac3710
l'ho collegato ho dato corrente e....BOOM è esploso e meno male che uso di sitemi di sicurezza se no mi saltava un dito.
Dan73
Dan73
Messaggio Da kromweb Lun Nov 22, 2010 7:02 pm
Per fortuna che non ti sei fatto male. Surprised
Peccato erano bellini quei interruttori.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Dan73 Lun Nov 22, 2010 7:48 pm
kromweb ha scritto:Per fortuna che non ti sei fatto male. Surprised
Quando monto qualcosa mi metto a 3-4 metri di distanza e do corrente da una ciabatta super lunga Oki
Ne ho presi 6 1 è scoppiato 1 l'ho smontato e 3 sembrano falsi bella media mi autocomplimento. Suicide
Dan73
Dan73
Messaggio Da Giobax Lun Nov 22, 2010 7:59 pm
Cosa intendi per falsi? Vista la tipologia è ovvio che occorre portare sia fase che neutro sui contatti per far accendere il led...e ho l'impressione che tu abbia sbagliato nel cablarlo, ovvero che tu abbia portato fase e neutro su quello che invece è il contatto che si apre o si chiude azionando il pulsante. In questo modo con il contatto chiuso si è creato un corto...da qui "l'esplosione" dell'interuttore. Se puoi fai una foto dettagliata delle serigrafie....vediamo di capire e farli funzionare.
Giovanni.
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da Dan73 Lun Nov 22, 2010 8:38 pm
Giobax ha scritto:Cosa intendi per falsi? Vista la tipologia è ovvio che occorre portare sia fase che neutro sui contatti per far accendere il led...e ho l'impressione che tu abbia sbagliato nel cablarlo, ovvero che tu abbia portato fase e neutro su quello che invece è il contatto che si apre o si chiude azionando il pulsante. In questo modo con il contatto chiuso si è creato un corto...da qui "l'esplosione" dell'interuttore. Se puoi fai una foto dettagliata delle serigrafie....vediamo di capire e farli funzionare.
Giovanni.
Su l'interruttore c'è un piedino dorato con il simbolo della lampadina e due ottonati io ho collegato la fase(o il neutro) a dorato e il neutro(o la fase) su uno deigli altri due. Il pidino dorato non fa mai contatto con gli altri due direttamente ma sempre tramite la resistenza e il led.
Dico che sono falsi perchè su alcuni modelli misuro la resistenza tra il dorato e l'ottonato e questo non dovrebbe essere possibile o sbaglio?
Dan73
Dan73
Messaggio Da Giobax Lun Nov 22, 2010 9:35 pm
Allora....prendiamo lo schema postato in questa discussione:
3 è il piedino dorato, su cui tu devi portare diciamo il neutro (ma va bene anche la fase).
1 è il piedino ottonato che sarà sempre connesso a 3 attraverso la resistenza e il led (o lampadina). Come vedi è normale che come dici "misuro la resistenza tra il dorato e l'ottonato". E la stessa resistenza devi misurarla anche tra 2 (l'altro ottonato) e 3....ma solo quando il contatto tra 1 e 2 è chiuso. Una volta individuato quindi qual'è 1 e qual'è 2 non devi far altro che collegare la fase (o cmq l'altro terminale, quello non connesso a 3) a 2. In questo modo già azionando l'interruttore dovresti vedere accendersi e spegnersi la spia di segnalazione. Il "carico" andrà invece connesso da un lato a 1, dall'altro a 3.
Ricapitolando
3 fase
2 neutro
1 carico (l'altro lato del quale va su 3)
ovvio che puoi scambiare fase e neutro.
Fammi sapere....e ricorda che se la "spia" è un led...sempre di un diodo si tratta..per cui occhio anche alla polarità dei puntali con i quali misuri.
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da Dan73 Lun Nov 22, 2010 9:58 pm
Giobax ha scritto:Allora....prendiamo lo schema postato in questa discussione:
Ricapitolando
3 fase
2 neutro
Giovanni
Il collegamento è questo, non potevo aver sbagliato perchè l'interruttore funziona anche senza led se avessi sbagliato sarebbe saltata la corrente e non il led, sulla misura della resistenza tra i piedini con il tester non mi sono spiegato bene diciamo che misuro una resistenza di 100ohm e a me pare un po piccola.
Dan73
Dan73
Messaggio Da wasky Lun Nov 22, 2010 9:58 pm
madqwerty ha scritto:anch'io sostenitore dei bipolari, ma considera che non sono obbligatori per essere a norma di legge,
Sopratutto se la sera spengi con questo le luci Laughing Laughing Laughing
Interruttore a bilancere 2yowua0
Messaggio Da Giobax Lun Nov 22, 2010 11:16 pm
Quindi abbiamo appurato che quei "6A 250V" si riferiscono soltanto alla potenza sopportata dal contatto. Guardando un po' il sito del venditore si vede infatti che vende soprattutto materiale da tuning o cmq autoricambi. Per cui...direi proprio che la spia dei tuoi interrutori è dimensionata per i 12V. Ma c'è sempre una via d'uscita! Very Happy Semplicemente con l'impiego di un diodo ed un condensatore:
Interruttore a bilancere Schema10
è sufficente un comunissimo 1n4007 ed un condensatore da 150nF rigorosamente da non meno di 600V. Metti il condensatore in serie al pin 3 ed il diodo tra il pin 3 e l'1 (ovviamente nel verso giusto). Per capirsi meglio:
Interruttore a bilancere Led_bm10
Unico inconveniente è che tu stai usando un led blu...e questo sistema è dimensionato per led gialli, rossi o verdi che hanno tensioni di giunzione tra 1,8 e 2V. Il led blu di solito ne richiede 3 (anche 3,5)....e questo unito al fatto che viene alimentato durante una sola semionda, potrebbe ridurre di molto la luminosità. Io proverei.
Giovanni.
Giobax
Giobax
Messaggio Da Dan73 Lun Nov 22, 2010 11:36 pm
Giobax ha scritto:Quindi abbiamo appurato che quei "6A 250V" si riferiscono soltanto alla potenza sopportata dal contatto. Guardando un po' il sito del venditore si vede infatti che vende soprattutto materiale da tuning o cmq autoricambi. Per cui...direi proprio che la spia dei tuoi interrutori è dimensionata per i 12V. Ma c'è sempre una via d'uscita! Very Happy Semplicemente con l'impiego di un diodo ed un condensatore:
Giovanni.
Grazie mi pare un po complicato considerando che ho altri tipi di interruttori, però domani controllo se il led funziona con dc con il tester comunque su l'interrutto c'è scritto 230V-3a 125-6v il che ci riporta qualche post più indietro: sono falsi.
Dan73
Dan73
