problema con interruttore illuminazione
Ciao a tutti,
c'è un interruttore dell'illuminazione (specifico che ha più interruttori e quindi non ho idea di come siano i collegamenti in questo caso)di casa che "va a vuoto" e: non si accende più la lampadina nemmeno provando ad accenderla dagli altri interruttori..
è anche non più ben ancorato al muro, ma non è di quelli vite...sarà stato incollato...quindi se stacco la corrente posso/devo tirare finchè non viene via in modo da intervenire come mi avrete consigliato?
Jaguarx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.02.21
Numero di messaggi : 167
Impianto : Da allestire
Re: problema con interruttore illuminazione
La descrizione non è molto chiara. Azzardo: se parli di mancata accensione anche da altri punti, suppongo si tratti di un deviatore, tipo luce del corridoio, che si può comandare da un lato o dall'altro, oppure di un relè che magari comanda diverse luci.
La possibilità che sia incollato (!?), non è di buon auspicio per la corretta esecuzione dell'impianto elettrico. Forse è stata incollata solo la placchetta esterna, perché magari si erano rotti i fermi e non rimaneva in posizione.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
fileo ha scritto:La descrizione non è molto chiara. Azzardo: se parli di mancata accensione anche da altri punti, suppongo si tratti di un deviatore, tipo luce del corridoio, che si può comandare da un lato o dall'altro, oppure di un relè che magari comanda diverse luci.
Si non si accende più nemmeno dagli altri punti.
No non penso si fossero rotti i fermi perchè son così tutte le placchette della casa ...cioè senza vite visibile e svitabile, perciò l'unica possibilità è che fossero incollati
Si, che le placchette non siano smontabili, e quindi verificabili, è un po' anomalo.
Gli interruttori che non funzionano
sono dei normali interruttori a due posizioni stabili
o sono dei pulsanti che dopo averli premuti tornano nella loro posizione?
(tipo cioè quella dei campanelli o degli apriporta o delle luci scale dei condomini)
nel primo caso, se sono due ad accendere la stessa luce, a ciascuno arrivano tre fili,
se invece sono tre o più, due di loro gestiscono tre fili e gli altri quattro,
basta un filo staccato e la luce non funziona
nel secondo caso ogni pulsante invia corrente a un "relè saltarello" (relè passo passo)
nascosto dentro a una qualche scatola, ed è lui che accende la luce su ordine dei pulsanti,
è un dispositivo che può guastarsi facilmente,
o forse non gli arriva l'alimentazione che a volte è a 12 Volt, a volte 220.
Quando c'è e funziona lo senti bene, perché fa rumore ad ogni premuta dei pulsanti.
Però, spiegazione a parte, affidati a un elettricista di impiantistica civile.
Numero di messaggi : 7923
valter ha scritto:Quando c'è e funziona lo senti bene, perché fa rumore ad ogni premuta dei pulsanti
Ci sono anche silenziosi (come quelli di casa mia) non fanno alcun rumore
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Cmq, non sono un elettricista, quindi affidati ad uno specialista, ma se si rompe un frutto di un deviatore, interrompe corrente anche agli altri
Provincia : BO
Impianto : nn
Dopo una certa età non si sentono neppure le campaneUMMAGUMMA1960 ha scritto:Ci sono anche silenziosi (come quelli di casa mia) non fanno alcun rumorevalter ha scritto:... fa rumore ad ogni premuta dei pulsanti
valterneri ha scritto:Dopo una certa età non si sentono neppure le campaneUMMAGUMMA1960 ha scritto:Ci sono anche silenziosi (come quelli di casa mia) non fanno alcun rumorevalter ha scritto:... fa rumore ad ogni premuta dei pulsanti
I miei non fanno cic-ciac, fanno hn, ci sento ancora le differenze tra una testina e l'altra, figurati se non sento i relè
Provincia : BO
Impianto : nn
La Art9 me gusta assai, ma quando prenderò una MC, probabilmente non sarà lei, c'è qualcosa di meglio in giro a quel prezzo....
La conica te la lascio, così ci puoi ascoltare l'ultimo successo a 45 rpm di Nicola di Bari, tuo compagno dell'asilo
Provincia : BO
Impianto : nn
valterneri ha scritto:Si, che le placchette non siano smontabili, e quindi verificabili, è un po' anomalo.
sono 3, di cui due hanno accanto anche una presa di corrente
due sono semplici commutatori a una via due posizioni,Jaguarx ha scritto:sono dei normali interruttori a due posizioni stabili,
sono 3
gli arrivano 3 fili,
il terzo è uno scambiatore, gli arrivano 4 fili
è un sistema semplicissimo, se apri le placchette (cosa ovviamente indispensabile)
per ripararlo, seguendo le mie istruzioni, ci mettiamo una settimana,
un elettricista sul posto ci mette venti minuti
le placchette, di solito, non hanno viti, e neppure sono incollate, sono a incastro,
basta far leva nella feritoia con un cacciavite e ...
ci hai provato?
Poi la sottoplacchetta portante sotto è avvitata ...
e i frutti (si chiamano così interruttori e prese)
si tolgono facendo leva con un cacciavite sulla loro linguetta di bloccaggio
Scusate se riprendo dopo tanto ma non ho avuto molto tempo
Considerato che non arriva nemmeno corrente alla presa accanto agli interruttori (come già dicevo son 3 interruttori di cui 2 con accanto presa) quale può essere il problema? prima che smettesse di andare definitivamente bastava toccare la spina ed a volte la corrente arrivava (quindi mi fà pensare a qualche contatto che non era ottimale ed adesso è proprio staccato, ma io non nè sò molto e per questo ho chiesto qua )
[/u]
chiama velocemente un elettricista,
il problema vedrai sarà semplice, ma i contatti poco contatti fanno le scintille
fai un'assicurazione sugli incendi e vai tranquillo
Numero di messaggi : 14434
valterneri ha scritto:chiama velocemente un elettricista,
messo tutto in condizioni di NON poter provocare problemi
» PreFet MKII "PENELOPE"
» Sony seq -D705 illuminazione destra
» Interruttore IR
» Interruttore...
» Interruttore di accensione..
» Interruttore IR
» Interruttore...
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
