TDA2050 di ST
+9
ilfungo
Alix
kingbowser
shantim
aris69
pincellone
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: TDA2050 di ST
curiosità, quanto viene il cipputi?
madqwerty- Moderatore
Re: TDA2050 di ST
su RS viene 7,96€ ma credo che si possa trovare un po' meno..dato che in genere (ma non sempre) RS ha dei prezzi altri.
ma ho visto il datasheet, come carico
RL =4 Ω; THD = 10% − 25 − W
RL =2 Ω; THD = 10% − 40 − W
con 4 Ω la potenza è 1,6 minore..con 25W la distorsione è del 10%? o sbaglio?
ma tra l'altro..con 8 Ω si ridurrebbe ancora..giusto?
gecnicolson- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.01.10
Numero di messaggi : 110
Impianto : Overture LM1876 + LS 80x
Re: TDA2050 di ST
io aspetto il chip dagli UK, l'ho preso su ebay, per 11euro spedito...
e devo aspettare per inscatolarlo lo switch da 2A, pero lo provero con la batteria...
e sopratutto i condensatori di segnale buoni...
lo mettero dentro uno scatolo di legno per il vino, messo di traverso...
spesa massima 30euro...
se davvero suona meglio del t amp, è l'affare del secolo...
ora ho scoperto pure che la sede di audioselection sta a bologna pure nel mio quartiere
appena posso inforco la bici e vado a prendere quello che mi manca...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Re: TDA2050 di ST
Io L'ho pagato 11 eu da Melchioni (troppo, ma spedito costerebbe di più anche trovandolo a meno), credo, oggettivamente, che possa sprigionare 8-10 watt su 8 ohm con distorsione accettabilemadqwerty ha scritto:curiosità, quanto viene il cipputi?
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: TDA2050 di ST
anche secondo me tira fuori una diecina di watt su 8ohm...
poi cmq è di una semplicita disarmante il circuito...
Lucio Cadeddu...
Re: TDA2050 di ST
Ho finito poco fa di cablare L'ampli consigliato da Shantim il cui cuore è il chipamp Philips tda8560q, collegato potenziometro, rca, condensatori, alimentazione (by pincellone), dissipatore e diffusori ....Bè che dire, la prima impressione è stato più che buona, nessun senso di inadeguatezza come al primo ascolto della Sure liscia e del Lepai, il suono è godibile, piuttosto brillante come dice Shantim ma anche abbastanza profondo per la buone estensione in basso (più del t amp), non ho potuto "pompare" troppo col volume, vista l'ora e il fatto che sono in condominio, ma mi sembra che abbia una buona riserva di potenza(più dello Scythe), l'unica cosa che debbo cercare di risolvere è la presenza di un leggero ronzio. A conti fatti, visto il costo irrisorio e la facilità di realizzazione (se ci sono riuscito io....) la resa sembra. imho, stupefacente (anche tenendo conto che si tratta di un chip per car audio), credo che, messa a punto per benino e inscatolata, la alternerò spesso con lo Scythe (anche se, nonostante non sia molto amato, se non osteggiato, da molti forumisti, lo Scythe rimane un ottimo ampli per ascolti a volumi medi ). Comunque grazie mille Shantim per questa preziosa segnalazione, utilissima per la realizzazione di un interessante chipamp a costo ridicolo!
Re: TDA2050 di ST
Ti ringrazio! troppo buono!
diciamo che ho avuto la fortuna di scoprirlo quasi per caso.. grazie al sito"elettronica per cominciare"
Non direi che suona meglio del t-amp.. complessivamente il ta2024 suona più raffinato.
diciamo che suona diverso e che non mi stupirei se alcuni lo potrebbero preferire.
Le migliori applicazioni del ta2024 se la battono (a parte la potenza) con ampli di razza, questo chip NO!
Chiarisco solo per dire che il t-amp originale era molto limitato, ma il ta2024 e sicuramente un chip più interessante nel complesso.
Io avevo confrontato questo chip con un t-amp originale e sicuramente al confronto il suono acquistava corpo, probabilmente il risultato e dovuto ad un suono più "robusto" ed un basso con più "corpo".
Lo si trova anche nei negozi fisici, per curiosità ho chiesto a due negozi qua a Torino, tutti e due lo avevano a 4,5 euro, pnso che in qualsiasi negozio si possa ordinare.. è molto comune.
ANDR3A101 ha scritto:io aspetto il chip dagli UK, l'ho preso su ebay, per 11euro spedito...
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Re: TDA2050 di ST
Effettivamente il T amp (ma anche lo Scythe) suona più raffinato, questo chip, imho, sembra avere una scene un pò più compressa, è più "rude" , forse ha più punch (sicuramente più del t amp originale) e ciò può farlo preferire coi generi maggiormente energetici con non molti strumenti (sopratutto con certa elettronica e rock duro), ciò che lo rende interessante è la buona energia sul basso e mediobasso, la buona estensione in alto (pulizia e mancanza di grana), è (come tu dici) sonicamente robusto , più potente (credo che con i miei diff. d'impedenza nominale 6ohm tiri fuori 12-13 watt puliti), non affaticante e costa una fesseria costruirlo, insomma...Divertente da fare e ascoltare! In questi giorni dissaldo tutto e lo assemblo su un millefori (in aria, con i 12 piedini da collegare, è un groviglio)shantim ha scritto:Ti ringrazio! troppo buono!
diciamo che ho avuto la fortuna di scoprirlo quasi per caso.. grazie al sito"elettronica per cominciare"ANDR3A101 ha scritto:io aspetto il chip dagli UK, l'ho preso su ebay, per 11euro spedito...
Re: TDA2050 di ST
Barone Rosso ha scritto:Un altro chip:
Il TDA2050 prodotto da ST.
La configurazione è simile al giacolone, ha pochi piedini quindi è semplice da gestire.
È disponibile solo in versione mono.
Potenza di uscita 32W.
Esiste anche il tda7294 da 100w.
Datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyuqt.pdf
Qualche prodotto:
http://www.audiophonics.fr/amplifiers-amplifier-board-c-23_415.html
Prezzo: in classe T (quindi basso)
Il punto:
Non ho idea di come suoni, qualcuno l'ha già sentito?
Nel frattempo che aspetto l' LM1876, ho comprato due TDA2050.
il mio dubbio è uno, per l'alimentazione..
Conviene alimentare con due alimentatori separati, o andrebbe bene anche il mio alimentatore 18-0-18 e 0-6,3 80VA che ho preso per l' LM1876?
Re: TDA2050 di ST
+-18Vcc con 4ohm di carico , +-22Vcc con 8ohm di carico (poi puoi tirarlo per i capelli dandogli +-22.5Vcc con 4ohm)
e hai +-25Vcc come Absolute Maximum Rating (un capello in più e spacchi )
ora, un trafo 18-0-18 ti tira fuori circa +-24.5 Vcc , cioè troppo vicino al valore AMR, cioè troppo rischioso..
e cmq sei oltre i valori di riferimento, i chip sono destinati a scaldare troppo inutilmente, e rischiano di friggere al primo sbalzo di tensione..
per fare +-18Vcc ti serve un 13-0-13 Vac (13.5-0-13.5 Vac per fare i precisini)
per fare +-22Vcc ti serve un 16-0-16 Vac (16.5-0-16.5 Vac )
18-0-18 per i TDA2050 è troppo, invece è la morte sua per i fratellini National LM1875 (che tra l'altro, sembrerebbero essere anche un filo meglio )
apropò, il secondario a 6.3Vac e un "di più" del tuo trafo suppongo? di sicuro non ti serve nè per i TDA nè per gli LM..
Re: TDA2050 di ST
il progetto col TDA2050 mi stuzzica parecchio...
allora la mia idea sarebbe... affiancarlo ad un pre valvolare magari con una valvola a bassa tensione come una ecc86 oppure quale altra ? poi un bel potenziometro alps, protezione diffusori e chicca delle chicche accensione tramite relè passo passo comandato da un pulsante il tutto racchiuso di dimensioni contenute e rracchiuso in un bel telaio magari in legno pregiato ocme ulivo o bois de rose...
P.S. chiaramente secondo la mia filosofia il tutto cablato punto-punto le pcb sono bandite
cosa ne dite ?
cosa ne dite ?
flixy- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.05.10
Numero di messaggi : 139
Provincia : variabile
Occupazione/Hobby : apprendista ragioniere, malato di elettronica & pc, dj e assiduo ascoltatore di molti generi musicali
Impianto : 1) class D by aris + pre cario + mp3 player
2) l'insulto (finale di potenza) + diffusori AR 18ls
3) Blacklone (based on lm3886), monster nakamichi cables + diffusori konig 100w
3) cuprum (based on tda 1552q) (venduto)
Re: TDA2050 di ST
auguri!
» Amplificatore con TDA2050
» Re-Valvolas Junior- finalino con TDA2050
» amplificatore con 2x TDA2050 in parallelo per subwoofer
» Amplificatore con TDA2050 su scheda cinese da 2 euro
» [VENDUTO] integrato/finale di potenza TDA2050 150€ spedito
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
