Progettazione diffusore
+20
roby2k
Flightangel
b.olivaw
adicenter
IcuZ
Fabio
K8
piesel
Michele
Andrea Gianelli
edobike
pincellone
24 partecipanti
Pagina 4 di 10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Progettazione diffusore - Pagina 4 Empty Re: Progettazione diffusore
Messaggio Da pincellone Dom 9 Nov 2008 - 22:58
rattaman ha scritto:Pince quindi "solo" antirombo senza fonoassorbente?
Non bisogna esagerare con il materiale. L'antirombo e' un fonoassorbente. Potresti anche provare ad utilizzare altro materiale se ti va, ma ricordiamoci che le casse non sono enormi e il troppo stroppia. Potresti anche pensare di aggiungere il poliuretano espanso e la moquette esterna oltre all'antirombo (vedi link audiocostruzioni indicato in precedenza), ma non e' detto che sia meglio. Fidati delle tue orecchie.
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da rattaman Dom 9 Nov 2008 - 23:07
ok grazie Oki
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da edobike Lun 10 Nov 2008 - 12:35
rattaman ha scritto:Edo cmq potrebbe essere un ottima cavia Very Happy per questo progetto visto che ma già in suo possesso I.L.hc504 e Mosscade 502 ,quindi potrebbe fare un ottimo confronto Wink .......vai Edo !!!!! Laughing Laughing Laughing
Gli ingredienti del confronto ci son tutti: Mosscade, Indiana Line, Fenice20, Gainclone, Trevi, cavi su progetto TNT e CD Audiofili......... Ok
ora non mi posso più tirare indietro, a dicembre nel mio 'mese sabbatico' mi dedicherò alla costruzione e messa in opera dei diffusori secondo le Pincelloniane indicazioni, con qualche suggerimento pratico sulla realizzazione del mobile da parte di Rattaman.... Wink
vi manterrò aggiornati sull'avanzamento lavori...... Hoping
edobike
edobike
Numero di messaggi : 387
Provincia : Bergamo
Messaggio Da rattaman Lun 10 Nov 2008 - 14:14
Ragazzi la coral mi ha risposto e mi ha detto che non sono disponibili i bati del altoparlante coassiale mc165....ma allo stesso modo a detto di prendere come riferimento iniziale il woofer mw165 che ha dati quasi simili al coassiale:
i dati che sono riuscito a trovare e spero ke siano corretti sono questi:
external diameter - mm 166
nominal impedance Zn ohm 4
max power Pm watt 240
nominal power Pn watt 120
sensitivity (2,83 V/1m) - dB 92
frequency range BW hertz 50 ÷ 6K
resonance frequency Fs hertz 67
mechanical Q factor Qms - 4.38
electrical Q factor Qes - 0.71
total Q factor Qts - 0.61
moving mass Mms g - 12.9
compliance Cms mm/N - 0.44
emission diameter D mm 128
equivalent volume Vas litres - 10.2
force factor BxL 5.13
voice coil resistance Re ohm 3.4
voice coil inductance Le mH 0.36
linear excursion Xmax mm - ± 3.5
voice coil diameter - mm 26
cut out diameter - mm 142
Provincia : NA
Messaggio Da rattaman Lun 10 Nov 2008 - 14:31
ragazzi ho trovato un programma su internet su questo sito
http://www.mariohifi.it/calc_file/volume_cassa_reflexIB4.htm
Secondo i calcoli
ci vuole un box di 18,5lt
con condotto reflex accordato 45hz (non so se ho fatto bene )diametro 5mm lunghezza 12,5cm
cmq dovrebbe raggiungere un estenzione in basso buona F3="35hz"..
Non so se miei calcoli sono buoni Very Happy
Provincia : NA
Messaggio Da Andrea Gianelli Lun 10 Nov 2008 - 16:24
rattaman ha scritto:ragazzi ho trovato un programma su internet su questo sito
Secondo i calcoli
Caspita Gennaro, ci hai indicato un link preziosissimo! Oki
Ora basterà conoscere i dati del woofer per sapere esattamente qual'è il cabinet ideale.
lol! Direi che meriti perlomeno un ringraziamento da parte di tutti noi!
PS: se hai inserito correttamente tutti i dati di partenza il calcolo dovrebbe essere esatto. Oki L'estensione direi che è ottima, ma un piccolo consiglio: evita cabinet troppo stretti, che a mio avviso suonano peggio di altri più "proporzionati"... Personalmente farei (come misuare interne) cm 37 di altezza x 20 di larghezza x 25 di profondità, con condotto anteriore (controlla il diametro che "ad occhio" dovrebbe essere 5cm e non 5mm Suspect) e costruzione in multistrato da 15 mm. Il tutto andrà poi su un supporto dedicato. Wink
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Data d'iscrizione : 12.07.08
Numero di messaggi : 2608
Messaggio Da edobike Lun 10 Nov 2008 - 17:26
il sito indicato indica il calcolo per un 'subwoofer', potendo scegliere tra 3 tipi di caricamento reflex..... b4, c4, bl4..... ma non trovo riferimenti sulle differenze...... Mmm
ci sono svariati programmi, anni fa (17/18) ne utilizzai uno in DOS con pessimi risultati.....
questo è un altro
http://www.audioproject.it/box.html
edobike
edobike
Provincia : Bergamo
Messaggio Da Andrea Gianelli Lun 10 Nov 2008 - 18:08
edobike ha scritto:il sito indicato indica il calcolo per un 'subwoofer', potendo scegliere tra 3 tipi di caricamento reflex..... b4, c4, bl4..... ma non trovo riferimenti sulle differenze...... Mmm
questo è un altro
Hello Wow, grazie!
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Messaggio Da pincellone Lun 10 Nov 2008 - 18:29
Gentlemen, se non siete molto sicuri sui calcoli, vi consiglio di usare il progetto Soundstream Ls.652, almeno con quello, se siete pratici con i materiali, non farete una scelta sbagliata.
P.
pincellone
pincellone
Messaggio Da Andrea Gianelli Lun 10 Nov 2008 - 18:46
pincellone ha scritto:Gentlemen, se non siete molto sicuri sui calcoli, vi consiglio di usare il progetto Soundstream Ls.652, almeno con quello, se siete pratici con i materiali, non farete una scelta sbagliata.
P.
Hello Pienamente d'accordo! Oki
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Messaggio Da rattaman Lun 10 Nov 2008 - 23:13
Anche io credo che sia la miglir cosa seguire il progetto di Pince..... Very Happy
Provincia : NA
Messaggio Da edobike Mar 11 Nov 2008 - 9:02
Rattaman, per fare il foro da 146 non avendo a disposizione l'apposito utensile ma solo utensileria casalinga, come posso fare? lametta sottile tipo traforo? che altro?
edobike
edobike
Provincia : Bergamo
Messaggio Da rattaman Mar 11 Nov 2008 - 14:07
Edo senti per fare il foro in modo impeccabile ci vorrebbè il pantografo...ma io ti consiglio di usare un seghetto alternativo ora nei ferramenti si trovano cineserie che vanno benissimo e te lko ritrovi sempre per altri lavori.
http://www.toolshop.it/seghetto-alternativo-s550e-valex_p-163.html
Provincia : NA
Messaggio Da Michele Mar 11 Nov 2008 - 14:21
rattaman ha scritto:Edo senti per fare il foro in modo impeccabile ci vorrebbè il pantografo...ma io ti consiglio di usare un seghetto alternativo ora nei ferramenti si trovano cineserie che vanno benissimo e te lko ritrovi sempre per altri lavori.
Mi spiegate, per cortesia come fate a fare dei tagli dritti con un seghetto alternativo?
A me escono dei tagli che dire che sono storti è un eufemismo. Hehe Hehe Hehe
Ciao Michele
Michele
Michele
Data d'iscrizione : 08.02.08
Numero di messaggi : 561
Messaggio Da pincellone Mar 11 Nov 2008 - 14:32
Alcuni seghetti alternativi hanno un laser incorporato che indica la direzione di taglio. Io l'ho trovato al Brico per una quarantina di euro.
pincellone
pincellone
Messaggio Da edobike Mar 11 Nov 2008 - 14:35
cmq si parlava di usare il seghetto alternativo solo per il foro circolare, che verrebbe un po' poligonale d'accordo, ma che si può rifinire alla bell'e meglio a mano venendo coperto poi dalla flangia del driver e quindi rimanendo invisibile.
per i perimetri delle assi, quelle certamente le farò tagliare già a misura dove acquisterò il legno
edobike
edobike
Provincia : Bergamo
Messaggio Da rattaman Mar 11 Nov 2008 - 18:56
Infatti era solo per i tagli del foro.....cmq se vai piano sicuramente si riesce a fare un foro perfetto al 90%...almeno io ci riesco Hehe Hehe
Provincia : NA
Messaggio Da piesel Mer 12 Nov 2008 - 11:53
rattaman ha scritto:Ragazzi mi aiutate a realizzare un diffusore ? ho provato ad usare un paio di programmini...ma niente nn riesco a concludere niente...
Avrei in mente in mente due tipi di diffusori :
1) Un monovia, usando i MONACOR SPH-60X http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=75&L=2&act=8&act_sub=25&artid=2152&spr=IT&typ=u simili hai miei hx100 ma forse con qualche basso in più(i miei in configurazione tqwt scendo senza problemi sui 50hz)
2) Un semplice 2 vie, ma nn so quali componenti usare Ironic ci sto pensando.....diaciamo un diffusore che si avvicini o superi le mosscade 502 .
Very Happy Very Happy Very Happy .....chi mi vuole aiutare?
premetto che nn ho letto tutto il topic e quindi nn so se qualcuno ha già segnalato questo progetto con i monacor suddetti
http://www.autocostruire.it/old-site/diffusori/jammy/jammy.html
anche a me piacerebbe farne una coppia.. appena riesco a sistemare i diffusori che ho costruito sicuramente mi metto a fare anche questi Wink
piesel
Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 75
Occupazione/Hobby : "architetto" / audio
Messaggio Da rattaman Mer 12 Nov 2008 - 19:53
Piesel l'ho visto quel progetto sembra molto interessante Very Happy ....
Edobike tienici aggiornato con il progetto
Provincia : NA
Messaggio Da edobike Gio 13 Nov 2008 - 9:04
of course Wink ..... dammi tempo, settimana prossima mi sposo Party Pie , poi me ne vado al caldo qualche giorno Isle e dall'8 dicembre mi metterò all'opera Idea ..... ma non prima, a meno che rinunci a tutto quanto appena scritto Suicide
edobike
edobike
Provincia : Bergamo
Messaggio Da mgiombi Gio 13 Nov 2008 - 10:06
Complimenti!!! Clap Smile
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da pincellone Gio 13 Nov 2008 - 10:25
Auguri Edoardo.
P.
pincellone
pincellone
Messaggio Da pallapippo Gio 13 Nov 2008 - 10:32
Di quale Isle stiamo parlando (l'argomento mi piace, vedi il mio avatar...)?
Auguri!
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da edobike Gio 13 Nov 2008 - 11:14
Grazie a tutti!
L' Isle in questione è maldive --> atollo di baa --> kihaad..... penso che li riuscirò a dimenticare il forum.... e molto facilmente! Wink
edobike
edobike
Provincia : Bergamo
Messaggio Da Andrea Gianelli Gio 13 Nov 2008 - 22:37
edobike ha scritto:Grazie a tutti!
Hello Auguri!!!!!!!!! Pie Drinking Isle So in love
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
