ICEpower 50ASX2
+77
pippolox
MASSIMILIANO PRIVITERA
cestma
ghiglie
ronette
chopper77
thechain
Geo70
crixx
El Alicantino
argent81
freemaicol
Pier
franz 01
Ilalori
navy35
lorenzo mordini
suennio
embty2002
Andrea Zani
microsoul
crazyforduff
gabriele
Antonello339
daniele.b
audiodesignguide
dude
Miclaud
kurt10
grunter
Vella
alessandro1
whiteRa
sontero
pinod
mikelangeloz
alluce
bartman
urbs
BigBoy
SaNdMaN
Orazio Privitera
voolkano
sickshotshow
Artinside
Andrea Gianelli
MassiDiFi
H@L
Charli48
luigigi
zampex
francobast
Dan73
alexandros
Alessandro LXIV
sandr77
bru.b
belozoglu
RAMONE67
Saetta McQueen
R!ck
81 partecipanti
Pagina 9 di 35 Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 22 ... 35  Successivo
ICEpower 50ASX2 - Pagina 9 Empty Re: ICEpower 50ASX2
Messaggio Da Switters Dom 8 Lug 2012 - 20:58
MaurArte ha scritto:Se l'impedenza di ingresso è di 8K serve un pre con impedenza di uscita di minimo 800Ohm
Il Prebby ce la fa Smile
Minimo 800 ohm o massimo 800 ohm?
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da MaurArte Dom 8 Lug 2012 - 21:39
Minimo 800 Ohm ovvero da 800 Ohm a scendere
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da SaNdMaN Dom 8 Lug 2012 - 21:41
In pratica deve essere uguale o inferiore all'impedenza del finale.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da MaurArte Dom 8 Lug 2012 - 21:50
Rapporto 1-10 ovvero se il finale ha una impedenza di ingresso di 8K l'impedenza di uscita del pre deve essere minimo di 800 Ohm
Messaggio Da SaNdMaN Dom 8 Lug 2012 - 22:48
MaurArte ha scritto:Rapporto 1-10 ovvero se il finale ha una impedenza di ingresso di 8K l'impedenza di uscita del pre deve essere minimo di 800 Ohm
ehmmm, forse massimo non minimo. Cioè da 800Ohm a scendere.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da MaurArte Dom 8 Lug 2012 - 23:03
Si, pardon, al massimo di 800 Ohm. Z<800 ovvero minore di 800 Ohm. Ho scritto minimo al posto di minore..
Messaggio Da sickshotshow Lun 9 Lug 2012 - 0:23
C'è un modo per misurare l'impedenza di uscita di un pre? Del mio Xindak XA3200mkII trovo diverse incongruenze tra le specifiche dichiarate in internet e non capisco quale sia quella corretta...
sickshotshow
sickshotshow
Data d'iscrizione : 15.04.11
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Messaggio Da francobast Lun 9 Lug 2012 - 0:43
dai rilievi di audio review risulta una impedenza di 46,5kohm. se è cosi' penso tu possa interfacciarlo con qualsiasi ampli.
francobast
francobast
Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Messaggio Da SaNdMaN Lun 9 Lug 2012 - 0:46
sickshotshow ha scritto:C'è un modo per misurare l'impedenza di uscita di un pre? Del mio Xindak XA3200mkII trovo diverse incongruenze tra le specifiche dichiarate in internet e non capisco quale sia quella corretta...
Va beh, non è che devi spaccare l'Ohm Very Happy + o -
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da francobast Lun 9 Lug 2012 - 0:50
mi sa che ho detto una c....a. quella sopra è l' impedenza di ingresso.
quella di uscita dicono 229ohm.
boh!
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da francobast Lun 9 Lug 2012 - 1:05
http://www.audiokit.it/ITAENG/Consigli&Trucchi/ImpOut1/IMPOUT~1.HTM
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da SaNdMaN Lun 9 Lug 2012 - 3:25
francobast ha scritto:mi sa che ho detto una c....a. quella sopra è l' impedenza di ingresso.
boh!
Va comunque bene Wink
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da francobast Lun 9 Lug 2012 - 11:35
boh!
non e' bassina?
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da francobast Lun 9 Lug 2012 - 11:41
intendo dire: se l' impedenza di uscita del pre è 229 ohm alloral' impedenza di ingresso del finale dovrebbe essere di ALMENO 23 kohm.
nel caso dell' icepower non ci siamo!
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da sonic63 Lun 9 Lug 2012 - 12:08
francobast ha scritto:intendo dire: se l' impedenza di uscita del pre è 229 ohm alloral' impedenza di ingresso del finale dovrebbe essere di ALMENO 23 kohm.
10 volte è 2300 ohm ! Very Happy
La regola del 10 è il minimo accettabile per poter accoppiare una sorgente ad un carico.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sickshotshow Lun 9 Lug 2012 - 12:18
boh!
C'è un bel po' di confusione: sul manuale ufficiale riportano come impedenza d'entrata 50khom, ma sul sito di xindakitalia mettono 100kohm. In alcuni siti di vendita riportano questi valori come impedenza d'uscita (probabilmente sbagliano questi ultimi). Sul sito ufficiale non parlano d'impedenza di uscita ma solo di voltaggio (8,5v rms). Su solostereo.it un utente conferma i 229ohm... Shocked
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Per me quelle formule sono arabo... speravo bastasse fare una semplice misura col tester... Sad
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Messaggio Da sickshotshow Lun 9 Lug 2012 - 12:24
Quindi se l'icepower avesse un'impedenza di ingresso di 8Kohm e lo xindak un impedenza di uscita di 229 ohm, dovrebbero funzionare assieme, no?
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Messaggio Da Stentor Lun 9 Lug 2012 - 12:30
certamente Oki
Messaggio Da francobast Lun 9 Lug 2012 - 12:38
mi scuso. ho sbagliato moltiplicare per 10! forse devo riposare di piu'
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da francobast Lun 9 Lug 2012 - 12:58
da quanto scritto devi farne almeno un paio di tensione. una a vuoto (senza connettere niente all' uscita) e una con una resistenza da 1kohm. dalle due con la (1.4) ricavi la Zout.
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da sonic63 Lun 9 Lug 2012 - 13:58
Ti dico io come fare senza stare a perdere tempo e fare calcoli:
Sull'uscita metti un potenziometro di valore appropriato collegato come resistenza variabile.
metti il pot al massimo (cioè resistenza zero), collegalo in serie all'uscita( tra uscita e tester), metti un generatore in ingresso al pre, porta l'uscita su un valore qualsiasi(per es. 2 V) e gira il pot. finchè sul tester non leggi la metà (per es. 1V). Spegni, togli il pot e lo misuri, il valore che leggi è la resistenza d'uscita del pre.
Se usi un tester economico non andare oltre i 500hz altrimenti rischi che la lettura non sia affidabile (500hz è proprio il max, secondo me).
Messaggio Da sickshotshow Lun 9 Lug 2012 - 15:26
Grazie ad entrambi! Smile
Se resco a liberarmi dagli impegni ed a procurarmi il necessario farò la misurazione! Hello
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Messaggio Da H@L Lun 9 Lug 2012 - 21:24
boh!
TI capisco... ho anch'io lo Xindak e non riesco a trovare un dato univoco Sad
Facci sapere se risolvi...
H@L
H@L
Data d'iscrizione : 12.06.09
Numero di messaggi : 678
Provincia : Cagliari
Occupazione/Hobby : apprendista stregone dell'Hi-Fi
http://www.RadioAreaIpsia.it
Messaggio Da SaNdMaN Lun 9 Lug 2012 - 21:37
Guarda qui http://www.xindak.com/en-us/product_detail_info.asp?id=456
SaNdMaN
SaNdMaN
