fruscio manopola VO.2
+5
microsoul
9 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
girando la manopola del VO.2 sento un leggero fruscio uscire dalle casse, mi devo preoccupare?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: fruscio manopola VO.2
kalium ha scritto:girando la manopola del VO.2 sento un leggero fruscio uscire dalle casse, mi devo preoccupare?
cosa è un VO.2 ?
edit :leggo nella firma virtue one ...il 302 della nad che avevo non frusciava nonostante i 15 anni d'eta' ....se questo virtu' comincia ora ...
Probabile pot difettoso
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
quindi cosa comporta ?
Breeze modificato
Dac Douk
Il fruscio lo fa MENTRE giri, oppure si sente a potenziometri fermo, con il volume al massimo?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
quando giro
Breeze modificato
Dac Douk
Sembrerebbe del sudicio nel potenziometro ( certo che è strano, dopo così poco tempo... ).
Normalmente, per rimediare basta un pò di spray puliscicontatti.
Comunque lascio la parola in proposito a qualche guru.
- Sorgenti:
Non è nulla: sarà un po' di ossido sullo strato di carbone. Compra una bomboletta di spray diossidante (philips, gbc o simili), ne spruzzi un po' dentro il potenziometro, fai un po' di giri di manopola, ripeti un paio di volte l'operazione e passa la paura.
oh grazie , ma per farlo devo aprire il VO ?
Breeze modificato
Dac Douk
Direi proprio di sì...
- Sorgenti:
se Diego Nardi fosse iscritto, ti consiglierebbe caldamente di usare uno spray puliscicontatti secco, quindi assolutamente non oleoso
madqwerty- Moderatore
ma non ha un attenuatore a scatti il virtue nuovo? o è il v2.2?
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:ma non ha un attenuatore a scatti il virtue nuovo? o è il v2.2?
..infatti se è il VT2.2(mod.2010) è a scatti...
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
madqwerty ha scritto:se Diego Nardi fosse iscritto, ti consiglierebbe caldamente di usare uno spray puliscicontatti secco, quindi assolutamente non oleoso
Io uso il GBC secco: costa poco e funziona bene.
si è a scatti
Breeze modificato
Dac Douk
urca dovresti aprirlo, e far 2 foto per verificare,
se è di tipo "sigillato" non so se fisicamente riuscirai a raggiungere la zona che potrebbe essere incraciata, per tentare di risolvere con lo spray puliscicontatti a secco..
hai provato a contattare il venditore?
ma perchè se lo lascio così può inficiare il suono ?
Breeze modificato
Dac Douk
beh, il presupposto implicito era che tu volessi sistemare questo travirgolette problema,
se per te problema non è, tieni pure tutto così
quanto (e se) possa danneggiare il suono, dipende dall'entità del problema,
se c'è un cattivo contatto solo spostando il contatto stesso, oppure anche lasciandolo fermo nella posizione scelta,
solo te puoi dirlo, ma credo che, nel caso in cui ci sia anche senza rotazione, non sia "micro" ma ben evidente..
quindi se non noti niente di evidentemente "sporco" nel suono, è tuttappò
ah meno male , penso che lo lascio accussì
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:ah meno male , penso che lo lascio accussì
accussì???? siculo sei?
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
no toscano sugno
Breeze modificato
Dac Douk
mi sono accorto che il fruscio lo fa solo quando è presente il segnale cioè quando mando un brano, senza segnale nessun fruscio.
Breeze modificato
Dac Douk
ritorno sull'argomento perchè mi sono accorto che il canale dove si sente il fruscio aumentando il volume ha un difetto sul morsetto dei cavi, in pratica , serrando il morsetto, questo non si ferma ma continua a girare, perciò mi è venuto il dubbio che possa dipendere da questo
Breeze modificato
Dac Douk
» Giro la manopola e sento un fruscio
» fruscio ruotando manopola balance dell'ampli
» La manopola hi-end.. ;-)
» Cambio manopola
» Se la manopola scivola...
» Cambio manopola
Oggi alle 22:38 Da valterneri
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
