fruscio ruotando manopola balance dell'ampli
ciao a tutti ho un procblema. si tratta di un ampli Harman Kardon PM645 dell'87 , in perfette condizioni finzionanti e perfettamente in ordine, mai modificato ma sempre pulito e tenuto in maniera maniacale.
l'ho tirato fuori dopo forse 5 anni e suona perfettamente, fa solo un fruscio ruotando la manopola del balance che scompare quando la manopola è ferma, mentre ruotando la manopola degli alti si sente uno scoppio dai diffusori solo la prima volta se lo continuo a fare lo scoppio scompare ma ritorna se rigiro la manopola dopo un pò di tempo. come dovrei procedere secondo voi? spray, ritocco alle saldature, mani in tasca (dove non possono far danno )
help!
ciao e grazie
help!
ciao e grazie
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: fruscio ruotando manopola balance dell'ampli
cucicu ha scritto:ciao a tutti ho un procblema. si tratta di un ampli Harman Kardon PM645 dell'87 , in perfette condizioni finzionanti e perfettamente in ordine, mai modificato ma sempre pulito e tenuto in maniera maniacale.
help!
ciao e grazie
Per prima cosa vai con lo spray pulisci contatti ...abbonda in modo che girando la manopola riesca ad entrare bene dentro il potenziometro ....se non dovesse bastare (o attenuarsi a sufficienza) devi cambiarlo
qual è esattamente questo spray? e dove devo spruzzarlo?
cucicu ha scritto:qual è esattamente questo spray? e dove devo spruzzarlo?
Vai in un qualsiasi negozio di elettronica (tipo GBC) e digli che ti serve lo spray per un potenziometro che gracchia ...vedrai che te lo danno senza problemi.
Poi apri l'ampli e smonta la manopola posta sull'alberello del potenziometro e cerca di spruzzarlo alla base dell'alberello (dove si innesta nel pot vero e proprio mentre lo giri a destra e sinistra ...dopo poco dovrebbe tirar dentro il liquido e pulirti il pot...
quindi non va spruzzato dove il pot è saldato alla scheda ma alla base dell'alberello, dal lato dell'alberello giusto? andando da brico quale spray dovrei prendere? che nome ha?
cucicu ha scritto:quindi non va spruzzato dove il pot è saldato alla scheda ma alla base dell'alberello, dal lato dell'alberello giusto? andando da brico quale spray dovrei prendere? che nome ha?
esatto ...devi far si che possa entrare all'interno .... il nome ...ce ne sono molti ...vai alla GBC che ce l'hanno di sicuro ...spray pulisci contatti !
ok...devo spruzzare li?
o devo togliere la parte frontale dell'ampli e il dado dell'alberello?
cmq ho verificato che il rumore lo fa solo se ce la musica, perchè se metto in pausa non lo fa assolutamente.....
potrebbe significare qualcosa in particolare?
Cioè...se in assenza di segnale alzi il volume e ruoti il balance non senti alcun rumore, crepitio?
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
esattamente...
cucicu ha scritto:esattamente...
Strano...in genere i potenziometri "gracchianti" si riconoscono bene proprio in assenza di segnale, per quello del balance devi tenere il volume altino.
Comunque, fai molta attenzione a non esagerari con lo spray, altrimenti inondi tutto il controtelaio, spuzzane pochissimo per volta e tieni l'ampli in verticale così faciliti la...penetrazione!
I pot del balnce non sono affatto facili da trovare...lo so' per esperienza!
Ciao Mauro
ok adesso provo....ma c'è bisogno di svitare il dado dall'alberino? o posso spruzzare così come è in foto?
cucicu ha scritto:ok adesso provo....ma c'è bisogno di svitare il dado dall'alberino? o posso spruzzare così come è in foto?
No...il punto di "penetrazione" è sopra al dado.
Ciao Mauro
» fruscio manopola VO.2
» Giro la manopola e sento un fruscio
» La manopola hi-end.. ;-)
» Come si toglie una manopola?
» Cambio manopola
» Cambio manopola
