L'impianto su misura di diechirico
+12
Alessandro LXIV
vicarious
vastx
Gianpiero
Miclaud
thema2000ie
Radiofaro
Skywalker
16 partecipanti
incipit:
posto qui, perchè non ho idea di dove mettere sto post. mod, fate voi!
Vi ricordate la situazione in cui mi trovavo?
Impianto potente e truzzo quanto bastava (PreFET, DUNE, Klispch RB81), il tutto rinchiuso nell'apposito loculo.
La necessità del nuovo cambiamento - l'ennesimo - deriva da diversi fattori:
-puntare su qualcosa di più compatto e semplice da usare (per facilitare la vita a moglie e figlio)
-puntare su qualcosa di meno potente affinchè non scaldasse troppo nell'apposito loculo
-un minimo apprezzabile come resa estetica
-telecomando e balance a disposizione
Quindi, l'attenzione è andata subito su un integrato: meno pezzi, meno spazio, meno calore!
Questa è andata lontana dalla classe T, in quanto sinceramente la resa del TA conle RB81 non mi ha mai aggradato fino in fondo. Il suono è sempre stato troppo analitico, al limite del freddo.
Quindi, la classe AB è tornata verso di me. Come il lato oscuro della forza.
Chhhhhhhhhh chhhhhhhh chhhhhhhhh. Luke, sono tuo padre!!
Ovviamente, mi sono subito dato dello stron#o per aver venduto il mio amato Proton qualche annetto fa.
Di potenza, cmq, ne volevo un poco. La resa delle RB81 era migliorata di molto col DUNE, anche a bassi livelli.
Il che mi ha fatto pensare che queste casse necessitino di un po' di corrente per muoversi a dovere.
Quindi, alla fine, ho optato per il Cambridge Audio che vendeva Carmelo.
Dopo un'attesa più lunga del previsto, l'ampli è finalmente arrivato.
E si è presentato un nuovo problema.
Come incassare tutto l'impianto in maniera efficiente, soprattutto in termini d raffreddamento?
Ultima modifica di diechirico il Dom 26 Set 2010 - 19:57 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: L'impianto su misura di diechirico
diechirico ha scritto:incipit:
Di potenza, cmq,ne volevo un poco. La resa delle RB81 era migliorata di molto col DUNE, anche a bassi livelli.
E me lo dici cosi???
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Skywalker ha scritto:E me lo dici cosi???
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
E allora: demolizione!!
Levando il fondino del loculo si guadagno circa 4 cm di aria. Mica male.
Però poi il tutto si riempie di polvere.
E allora: idea! Schermo atomico a prova di granulo pezzato!
Dunque:
parto smontando il top del loculo. roba facile, legnaccio.
a questo punto s può sfilare il fondino, già modificato in precedenza per far passare i cavi.
Ovviamente nell'idea finale il piano di vetro verrà defenestrato.
Et voilà, tutto smontato!
A questo punto con un po' di plastica bianca (da 2mm), faccio dei supporti rigidi che chiuderanno tutto.
La diffcoltà è data dal fatto che laparete e il mobile non sono paralleli, quindi i pezzi sono tutti diversi. Ma che ce frega! Squadra e righello e si fa!
Dunque:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
quest'uomo è un capolavoro
... però il lettore "chiamava" un ampli color silver
Numero di messaggi : 2150
maladetto!!NicoRF ha scritto:quest'uomo è un capolavoro
ma non è detta l'ultima parola: posso sempre verniciare il CA!!!
cmq, il mio marantz è champagne (per brindare a un incontro) e non silver!!
anfame!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Bravissimo!
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
diechirico ha scritto:maladetto!!NicoRF ha scritto:quest'uomo è un capolavoro
anfame!
come questo?
o come questo?
Ultima modifica di NicoRF il Dom 26 Set 2010 - 21:47 - modificato 1 volta.
ora posso iniziare ad assemblare tutto:
senza top è più facile anche installare i cavi
Ovviamente la paratia di plastica è stata messa anche sopra, incollata al top!
Ora posso assemblare il tutto, usando la mia ciabatta deluxe.
Il WAP è buttato così perchè ak suo posto ci andrà il Valab, che ora sta provando un altro utente e che presto accenderò per la prima volta!!!
Ora è meno loculo, no? Che dici Dottò?
Il prossimo post vi dirò pure come suona sto ampli!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
più o meno...NicoRF ha scritto:diechirico ha scritto:maladetto!!NicoRF ha scritto:quest'uomo è un capolavoro
anfame!
come questo?
infame, prima o poi cederai, e mi proporrai lo scambio!
vedrai!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Bel lavoro Diego, sono molto curioso di sapere come suona il Cambridge con le tue Klipsch, rispetto sia a Trends Audio che Dune (dato che possiedo entrambi )
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Anche io sto aspettando di sapere come suona il CA;
secondo me molto diverso dal dune o dalla classe T in genere
Ucci ucci sento odor di Ikeucci
Bel lavoro! ...e bel cd di un film magnifico!
Vincenzo ha scritto:Ucci ucci sento odor di Ikeucci
toh guarda, hai notato il cd del film e non i calzini sporchi nell'angolo
Però con le plastiche hai nuovamente bloccato il passaggio dell'aria. A meno che...
Basta alimentare la ventola tangenziale a 110 volt (con un piccolo trasformatore, di basso costo e ridotte dimensioni) per evitare che faccia rumore. Fai due staffe e la fissi con i gommini per evitare che trasmetta vibrazioni. L'espulsione dell'aria calda avviene attraverso le fessurazioni dell'antina frontale (se la rimonti), altrimenti attraverso l'apertura del vano.
Have fun...
Have fun...
Quotissimo... ste casse hanno bisogno di watt buoni per muoversi.diechirico ha scritto:
Ma non bastano i watt buoni, con i classe T fanno a cazzotti per via del suono asciutto e (troppo) analitico di questi IMHO
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
in verità, il volume interno ora è molto più grande.Gianpiero ha scritto:Però con le plastiche hai nuovamente bloccato il passaggio dell'aria. A meno che...
Have fun...
poi la parte superiore ha un paio di feritoie da cui poter scaricare l'aria calda.
se metto una ventola nel mobile, mi si rovina l'estetica, e poi si sembrerebbe veramente esagerato!
al massimo l'impianto lo uso per un'ora consecutiva. non di più.
grazie dell'dea, comunque!
PS
ma la ventola tangenziale dove la trovo?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
il cd ha un unico, grandissimo difetto: dura troppo poco!Vincenzo ha scritto:Ucci ucci sento odor di Ikeucci
è un disco veramente perfetto, dall'inizio alla fine. per i miei gusti, ce ne sono pochi di dischi così, con un inizio e una fine (tipo Portishead, per intenderci).
in particolare la quinta traccia: mi aiuta anche a testa la lunghezza del basso.
in macchina ad esempio è un brano critico da riprodurre.
in casa, in verità, ancora non ho ottenuto risultati analoghi.
ho notato però che lontano dal punto d'ascolto la situazione è decisamente migliore. forse l'ambiente mi ciuccia qualcosa...
per la libreria: cerrrrrrto, è roba dell'ikea! progettata per fungere anche da stand e montata apposta!
magari inserisco anche le foto del montaggio, così facciamo un tutorial sulla messa in opera di un impianto in libreria!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Non hai ancora provato il Valab?!?!?!
...diciamo "spumante" (sono un nazionalista).diechirico ha scritto:cmq, il mio marantz è champagne
Numero di messaggi : 5173
e se ti capita un cd da 80 minuti???
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
se lo attaccassi in macchina avrei più occasioni di provarlo...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
E io che non ci ho dormito di notte per far presto!!!!
ti sei ridotto all'ultimo a fare i compiti!! come a scuola!! MITTICO!!!MaurArte ha scritto:diechirico ha scritto:indovinato!!vicarious ha scritto:diechirico ha scritto:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Misura componenti
» trasformatore su misura
» Microfono di Misura
» Completa schemata
» La misura degli errori.
» Completa schemata
