Alps RK27 a 8 euri... Autentico?
+9
Easlay
Luigi.Mzzl
icsnerdics
jonny89
pincellone
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Alps RK27 a 8 euri... Autentico?
thanksEaslay ha scritto:Buona spesa!
Numero di messaggi : 1894
questi potenziometri sono di gran lunga inferiori a rk27 di cui parlate?
https://www.distrelec.it/potenziometro-al-carbonio-logaritmico-20/alps/rk09712200fs-elf/748187
https://www.distrelec.it/potenziometro-in-plastica-conduttiva-logaritmico/bourns/91a2a-b28-d18-d18/748237
Giovanni
Giovanni
jonny89- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.04.11
Numero di messaggi : 52
Impianto : LM1876 del forum work in progress.... poi tocca ai diffusori
jonny89 ha scritto:questi potenziometri sono di gran lunga inferiori a rk27 di cui parlate?
Giovanni
il primo è una ottima alternativa quando si hanno problemi di spazio, diciamo per amplificatori portatili, tipo il cmoy.
l'altro non lo conosco, ma "plastica conduttiva" non so neanche che tecnologia sia.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Senza che apro un nuovo 3d chiedo quì: il potenziometro alps rk27 in vendita su audiokit è l'originale?
http://www.audiokit.tsonweb.it/popup_image.php?pID=88926&osCsid=5ebf60b37d5ee8680b99cb487cb55462
Ho notato che ha il tubetto per la manopola più corto di altri, come questo
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Quelli in plastica conduttiva in hi-fi non li usa nessuno, si dice che suonino molto male, meglio il carbone.jonny89 ha scritto:questi potenziometri sono di gran lunga inferiori a rk27 di cui parlate?
Giovanni
sonic63- Membro classe oro
Jourawsky ha scritto:Senza che apro un nuovo 3d chiedo quì: il potenziometro alps rk27 in vendita su audiokit è l'originale?
Penso proprio di sì, tieni conto che dell'ALPS Rk27 , al di là delle varie versioni in base all'impedenza, ce ne sono almeno due versioni, con l'alberino liscio e zigrinato, forse sono anche di più. Se vai sul sito ALPS ci sono i cataloghi , se ricordo bene le immagini sono in bianco e nero, ma c'è l'elenco delle misure per ogni variante etc .
Eccolo
http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK271/RK271_list.html
Sono due versioni per ogni tipo di albero, 20 e 25 mm , questo è da 100k , ma credo valga per tutti i valori
Numero di messaggi : 10090
ok allora lo prendo. grazie fritz
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
oggi mi è arrivato il pot, avevo preso questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220772490318
solo che quei morti di sonno mi hanno mandato quello da 20k invece che 50k...dite che funziona lostesso?
Perchè se devo rispedirlo indietro e aspettare quello giusto passa un altro mese...
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:oggi mi è arrivato il pot, avevo preso questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220772490318
Ciao, L alps è perfettamente originale e il venditore ha molte cose in stock e son tutte originali.
Ne ho comprati diversi da lui e sono identici ad altri comprati in europa da negozi fidati.
iL Valore di 20 è meno della metà e dipende dove lo devi montare .
Hai una escursione doppia nel senso che per raggiungere gli stessi volumi devi ruotare il doppio.
Se prima arrivavi a ore 12 adesso arrivi a fine corsa !!!!!!!!!!!!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
lo vorrei usare per una scheda Sure ta2024.
Se bisogna ruotare di più la manopola con questo, allora preferisco quello da 50k..cmq domani se ho tempo lo provo.
Intanto ho contattato il venditore per dirgli che si è sbagliato...
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:lo vorrei usare per una scheda Sure ta2024.
Con la Sure l 'ideale è il 50 k ,ma puoi sempre provarlo !!!!!!!!!
assai probabile che sì, 20K è un valore che ogni sorgente dovrebbe essere in grado di pilotare più che degnamente..
fatico un po' a seguire il discorso dell'escursione doppia-ruotare il doppio
invece se intendi che il 20K rispetto al 50 abbia un leggermente diverso andamento nella curva di attenuazione, allora ok
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:assai probabile che sì, 20K è un valore che ogni sorgente dovrebbe essere in grado di pilotare più che degnamente..
solo che quei morti di sonno mi hanno mandato quello da 20k invece che 50k...dite che funziona lostesso?yulian ha scritto:
Essendo logaritmico dovresti ruotare di piu' avendo una resistenza inferiore per avere la stessa uscita di un 50k e una curva diversa , DA 50 A 20 nON è POCO!!!!!!!!!
so de coccio confronti un 20k logaritmico con un 50k lineare, o è log anche il 50k?yulian ha scritto:
madqwerty ha scritto:so de coccio confronti un 20k logaritmico con un 50k lineare, o è log anche il 50k?yulian ha scritto:
log !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nell 'Alps A sta per log.
Il contrario degli altri!!!!!!!!!!!!!!!.
Se hai una resistenza di alto valore in serie al Pot quello che dici potrebbe essere parzialmente corretto altrimenti no.
Per come funzionano e sono normalmente montati i potenziometri che siano da 10K o da 500K l'attenuazione (vista come percentuale) è sempre la stessa.
Le due cose che cambiano sono il carico visto dalla sorgente (che è meglio che sia abbastanza alto) e la resistenza che si presenta in ingresso all'ampli (che è meglio sia invece bassa per non tagliare i bassi ad esempio).
Spero di essere stato chiaro
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Grazie a tutti per le spiegazioni.
Oggi mi ha risposto il venditore dicendomi che mi ha appena spedito la versione 50k
Intanto uso quello che ho, poi quando arriva l'altro sento le differenze.
sapete se esistono dei connettori faston delle dimensioni dei piedini del pot? Col saldatore non sono un granchè
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:Grazie a tutti per le spiegazioni.
Meglio saldare pulendo e grattando un poco prima e isolare ogni saldatura con guaina termo .
una piccola saldatura senza insistere troppo
I faston sono troppo grossi !!!!!!!!
» alps blu rk27
» Potenziometro ALPS RK27 Blu
» Potenziometro Alps per Chu Moy
» [CHIUSO] CERCO Alps RK27 10k Log stereo
» 30 alps a 36$
» 30 alps a 36$
Pagina 2 di 2
