collegamento polo negativo diffusore al cestello
+11
H. Finn
winser
Jourawsky
merkutio
15 partecipanti
collegamento polo negativo diffusore al cestello Empty collegamento polo negativo diffusore al cestello
Messaggio Da merkutio Mer 6 Ott 2010 - 18:23
Salve ragassuoli
siccome sto per prendere un paio di fostex fe 83en
e poichè ho visto che molti " audiofili" consigliano di effettuare questo tipo
di collegamento ( vedi titolo ) , volevo chiedere se qualcuno ha provato ed ha
effettivamente riscontrato miglioramenti?
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
collegamento polo negativo diffusore al cestello Empty Re: collegamento polo negativo diffusore al cestello
Messaggio Da Barone Rosso Mer 6 Ott 2010 - 18:32
merkutio ha scritto:Salve ragassuoli
Se lo attacchi ad un ampli con uscita a ponete non so se hai dei veri vantaggi e forse è una cattiva idea.
Comunque potrebbe essere una buona idea, se messo a terra.
[attento ai corti circuiti ..... ]
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 6 Ott 2010 - 18:47 - modificato 1 volta.
Messaggio Da merkutio Mer 6 Ott 2010 - 18:41
quindi per rimanere dalla parte dei bottoni è meglio
non rischiare Smile
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da Barone Rosso Mer 6 Ott 2010 - 18:54
merkutio ha scritto:quindi per rimanere dalla parte dei bottoni è meglio
non rischiare Smile
Se sei sicuro che è un collegamento a terra e sei sicuro che non ci sono problemi coi collegamenti potrebbe essere un esperimento interessante.
E nella pratica quello che si fa è una schermatura del diffusore e nel peggiore dei casi non fa nulla.
Se lo fai prima di accendere e collegare verifica tutto con un Ohmmetro ....
Messaggio Da merkutio Mer 6 Ott 2010 - 18:59
grazie mille
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da piero7 Mer 6 Ott 2010 - 19:11
e cosa dovrebbe fare collegare il cestello alla massa dell'ampli? Shocked
Messaggio Da Barone Rosso Mer 6 Ott 2010 - 19:29
piero7 ha scritto:e cosa dovrebbe fare collegare il cestello alla massa dell'ampli? Shocked
Schermare il woofer.
Non so se serve davvero e le schermature non sono una cattiva idea.
Messaggio Da piero7 Mer 6 Ott 2010 - 20:00
ma dai... ma schermare da cosa??? Dai raggi cosmici? Dalle radiazioni galattiche? Very Happy
Ma davvero si pensa che queste minchiate facciano suonare meglio un impianto? Ma siamo davvero da ricovero Laughing
Messaggio Da Barone Rosso Mer 6 Ott 2010 - 20:24
piero7 ha scritto:ma dai... ma schermare da cosa??? Dai raggi cosmici? Dalle radiazioni galattiche? Very Happy
Dal campo magnetico generato dal diffusore stesso. Tutto il resto lo escluderei a priori.
Una messa a terra significa bloccare tutto il campo magmatico troppo esterno al magnete del diffusore e forse quello meno lineare.
Studia un po di fisica .....
Messaggio Da MaurArte Mer 6 Ott 2010 - 20:31
collegamento polo negativo diffusore al cestello Magma10
Comunque un fondo di verità c'è e teoricamente mettere a massa un motore non è sbagliato
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Jourawsky Mer 6 Ott 2010 - 20:45
Anche dalla radiazione di fondo maledetto big bang!
collegamento polo negativo diffusore al cestello 724px-10
Hehe Hehe Hehe Hehe
Jourawsky
Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da porfido Mer 6 Ott 2010 - 20:51
Ehm.....
A rischio di venir lapidato....
Io lo feci su un paio di Fe126 e la differenza mi sembrava percepibile abbastanza chiaramente.... Embarassed
Ok, scagliate la prima pietra! Suicide
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da madqwerty Mer 6 Ott 2010 - 20:54
maledetto venditore mascherato di schermature per woofer !!!!! Laughing
Messaggio Da merkutio Mer 6 Ott 2010 - 20:58
porfido ha scritto:Ehm.....
ho visto le tue foto.
a che ampli le avevi collegate e che tipo di miglioramenti avevi notato?
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da Barone Rosso Mer 6 Ott 2010 - 20:58
Questo .....
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico
Messaggio Da piero7 Mer 6 Ott 2010 - 21:50
E la meccanica quantistica no? Laughing
E perché non schermi pure il cavo di potenza, anzi, un po' di domopac (o fogli di alluminio) che schermino tutto il diffusore no? E perché il woofer si ed il tweeter no? Laughing
Negli altoparlanti, comunque, c'è già un campo magnetico autonomo anche senza che sia connesso all'ampli: si chiama calamita che sta di dietro! Quindi mettendo il cestello a massa si scherma da... che cosa?
albert, pensaci tu...
collegamento polo negativo diffusore al cestello AlbertEinstein
Messaggio Da Barone Rosso Mer 6 Ott 2010 - 22:08
Serve a bloccare proprio quel campo magmatico quello generato dal magnete e dalla bobina e limitarlo solo dove serve.
Fra tutte le idiozie che girano nel mondo audio, quando ce n'è che sembra poter avere senso .... diamogli una possibilità possibilità.
Inoltre costa davvero poco.
Messaggio Da piero7 Mer 6 Ott 2010 - 22:51
barò, ma dici sul serio? Mettendo a massa il cestello (non a terra), con quel popò di magnete che c'è dietro (e non oso immaginare altoparlanti con magnete in alnico) si annullano i campi magnetici?
Messaggio Da porfido Mer 6 Ott 2010 - 23:34
Almeno, l'unico non fui.... Suicide
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html
"The second tweak was to short the chassis of the driver to the minus pole of the connector. This is easily done by soldering a short piece of wire from the minus pole to the centre connection screw that holds the solder tab in place (see photo). This gave improved midrange clarity with a smoother treble and more punch in the bass – amazing for a 5-minute tweak that costs absolutely nothing!"
"Feedback from a Solo-206 owner: “I tried the wire grounding the - lead to the speaker frame trick. What a startling change in the clarity. The higher frequencies are very much improved and I hear sounds that were not audible before. Two persons asked me what had changed on hearing them after the modification. When I modified the first speaker, I soldered the 12 awg, Ag plated, 26 strand, Cu wire with teflon jacket ( Army surplus ) ( a bobby pin is probably as good ) to a place on the frame where I had sanded down to the metal. When I looked at the photo on your website I noticed you had soldered to the rivet holding the standoff to the frame. It made more sense so I did that on the second speaker. After listening with a friend ( aware of the modification but not the difference ) we were both convinced that the first speaker to be modified was the better sounding. I therefore resoldered the wire on the second speaker onto the frame. It is a bit difficult getting the frame hot enough for a good joint. Dominique Paré, Canada.”
Ma io non ricordo precisamente adesso, ma mi pare di aver letto che si vari uno dei parametri T/S con questa modifica....
Mi pare, eh!
Messaggio Da piero7 Mer 6 Ott 2010 - 23:44
be' se questo fa queste cose e parla di upgrade di una cassa, stiamo proprio combinati male noi audiofili Don't know
collegamento polo negativo diffusore al cestello Image026collegamento polo negativo diffusore al cestello Image028collegamento polo negativo diffusore al cestello Image030
andrà meglio con la lampadina con la capa nella cupoletta o con il dietro? Forse allontandandola... Laughing
Ma forse con un faretto argentato nella parte posteriore va ancora meglio Laughing
collegamento polo negativo diffusore al cestello Image032
Ma questa non mi è chiara...
collegamento polo negativo diffusore al cestello Image034
ma che è sta cosa messa nella cupoletta? Un gambo di sedano? Hehe
Perché queste cose fanno il paio a queste
collegamento polo negativo diffusore al cestello 2guaww10
Ma in questi casi ci vuole davvero uno psicologo, perché i problemi so davvero tanti...
Messaggio Da madqwerty Gio 7 Ott 2010 - 0:10
https://www.youtube.com/watch?v=9i4Vxa3uoM8 Laughing
Messaggio Da fritznet Gio 7 Ott 2010 - 1:53
piero7 ha scritto:be' se questo fa queste cose e parla di upgrade di una cassa, stiamo proprio combinati male noi audiofili Don't know
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206_bestanden/image026.jpg
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206_bestanden/image028.jpg
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206_bestanden/image030.jpg
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206_bestanden/image032.jpg
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206_bestanden/image034.jpg
https://i.servimg.com/u/f28/13/98/99/48/2guaww10.jpg
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da porfido Gio 7 Ott 2010 - 7:19
Ma cos'è che non vi torna di questo?
"Only one “problem” still to deal with: the beaming at high frequencies. I wanted to experiment with dispersing the energy with some sort of reflector or phase plug so that the higher frequency energy is more evenly radiated about the listening room and less directed on-axis. I had a bright idea! Looking at the various shapes and sizes of light bulbs I decided to listen to what would happen if I placed some of these directly in front of the driver. Conclusion: the larger the bulb and/or the closer the light-bulb is placed in front of the driver the greater the effect of a sort of “overall” soundstage, very diffuse a bit like an omni radiating speaker – the strongest with a standard light-bulb placed with glass directly in the wizzer-cone. The smaller the bulb and/or the further away it is placed from the driver the more direct and dynamic the speaker sounds – the smallest difference was with a small fitting candle-light bulb placed just before of the driver. A good compromise is the flat-ish reflector bulb place just in front of the wizzer cone. The pictures explain more. Happy experimenting!"
Stava provando, embè?
Ma avete dato un'occhiata al sito di Tony Gee prima di bollarlo come "il solito scemo"? Smile
http://www.humblehomemadehifi.com/index.html
Guardate, guardate....
Messaggio Da Barone Rosso Gio 7 Ott 2010 - 8:27
Se qualcuno giustifica in modo sensato quello che fa o i suoi tweak per me va benissimo.
Il punto è che ormai nell'audio girano talmente tante di quelle assurdità infondate e troppo costose che a bollare qualsiasi cosa come senza senso ci si azzecca nel 90% dei casi.
Il mettere una lampadina davanti ad un driver è un esperimento come tanti altri e per di più a costo quasi zero e anche in questo caso potrebbe avere senso.
Messaggio Da winser Gio 7 Ott 2010 - 8:55
questa storia mi ricorda tanto quella presentatrice di televendite ed i suoi bastoncini miracolosi tagliati dall' edera che cresceva sul muro vicino alla finestra del loro ufficio......
winser
winser
Data d'iscrizione : 14.10.08
Numero di messaggi : 23
Occupazione/Hobby : chitarra fingerpicking - elettronica in generale
Impianto : in costruzione....
