Kingrex T20 + PSU Consiglio
+9
K8
Michele
Tigre Della Tazmania
bravo20
13 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Kingrex T20 + PSU Consiglio - Pagina 2 Empty Re: Kingrex T20 + PSU Consiglio
Messaggio Da Michele Mer 12 Nov 2008 - 0:14
bravo20 ha scritto:Non sono mai stato per i compromessi ma... in questo caso potrei chiudere un occhio.
Prima di tutto la distanza dichiarata di un metro è dal fondo della cassa o dalla parte frontale? (fatemi guadagnare 23cm vi prego)
30 cm proprio non bastano?
Sapete consigliarmi diffusori di simili prestazioni (anche non necessariamente a torre)
ma che suonino bene ad un 30 cm dalla parete posteriore?
Nel caso del gainclone di rsan le IL sono comunque valide o devo chiamare l'0nu per accendere un mutuo? Razz
Grazie mille siete veramente preziosi
Secondo me se uno decide di costruire un imianto in base e delle caratteristiche (e spende dei soldi) e poi butta alle ortiche tutto con un posizionamento in ambiente sfigatissimo, allora è meglio che si compri un compattone all'ipermercato da 49.90 e vive felice.
Capisco anche che le case dove viviamo diventano sempre più piccole e non sempre le nostre compagne sono di aiuto, ma sono sempre dell'idea che dei compromessi se si vuole si trovano. Wink
Per tagliare la testa al toro puoi comprare anche un impianto da 100.000€ ma saranno dei soldi sprecati se poi non si rispetteranno delle regole basilari di posizionamento, perchè suonerà come uno da 49.90 Hehe Hehe
Ciao Michele
Michele
Michele
Data d'iscrizione : 08.02.08
Numero di messaggi : 561
Messaggio Da bravo20 Mer 12 Nov 2008 - 0:37
diechirico ha scritto:
io ho usato per un sacco di tempo le mie torri Arbour 5.1 (se vuoi vedere di cosa stiamo parlando butta un occhio nel mercatino) - che anche andrea conosce bene Wink - con grandissima soddisfazione.
io le tenevo al massimo ad una ventina di cm dalla parete di fondo e non ho mai avuto la sensazione di avere un basso gonfio o poco controllato. questi diffusori hanno il reflex inferiore, quindi secondo me possono lavorare bene anche se non sono al centro della stanza.
per le arbour, però fai fatica a trovarle usate, credimi.
il mio esemplare credo che non lo venderò più, a meno che non ci sia la possibilità di instaurare un rapporto come con andrea (vedi post sul Ming Da). altrimenti, credo non ne valga la pena.
per l'usato, cmq, vale una grande regola, sia che vendi sia che compri: non avere fretta!
saluti
diego
Le ho viste mooolto interessanti ma credi che il progetto delle nuove sia molto diverso dalle tue?
bravo20
bravo20
Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 189
Provincia : Sempre Allegro
Occupazione/Hobby : IT Specialist
Impianto : ampli opera rsan / alientek d8
diffusori Amphion Xenon/Amphion prio510
Cd player: shanling cd-s100 mkII / Kenwood dsp 4030
Cavi di segnale : vari autocostruiti
cavi di potenza : vari autocostruiti
DAC: Valab e superpro 707 mod Maurarte
http://www.energysolutionsailingteam.it
Messaggio Da Silver Black Mer 12 Nov 2008 - 0:49
Bravo20, vai con le Proson 6030 (se hai lo spazio sufficiente) e posizionale come dio comanda, resterai a bocca aperta mentre i woofer ti spareranno in bocca ventate di musica. Smile
Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da bravo20 Mer 12 Nov 2008 - 1:07
Ciao Michele
Si purtroppo le impietose leggi della fisica non perdonano, chiedo venia Wink Wink
Metto in conto il divorzio più veloce della terra e vado per le IL anche con il gainclone oppure mi consigliate qualcosa di diverso tipo le dnc di caninialtoparlanti?
Qualcuno ha avuto che fare con questi diffusori? Sembrano gli Obama dell'HIFI.
bravo20
bravo20
Messaggio Da bravo20 Mer 12 Nov 2008 - 1:11
Silver Black ha scritto:Bravo20, vai con le Proson 6030 (se hai lo spazio sufficiente) e posizionale come dio comanda, resterai a bocca aperta mentre i woofer ti spareranno in bocca ventate di musica. Smile
Sarebbe proprio una bella idea, come le hai posizionate le tue? nel tuo recente post non ho visto o forse ho perso il punto in cui spiegavi il corretto posizionamento.
bravo20
bravo20
Messaggio Da Silver Black Mer 12 Nov 2008 - 8:20
bravo20 ha scritto:Sarebbe proprio una bella idea, come le hai posizionate le tue? nel tuo recente post non ho visto o forse ho perso il punto in cui spiegavi il corretto posizionamento.
Io le ho messe in modo non correttissimo: a 40 cm dalla parete di fondo e quella di sinistra a 60 cm dalla parete adiacente. Credo comunque che con 1 m da ogni lato sia la cosa migliore per avere un basso più corretto e sopratutto un'immagine tridimensionale più definita e trasparente. In ogni caso sul manuale che arriva con le Proson ci sono scritte le dimensioni minime raccomandate per queste bestiacce.
Messaggio Da nd1967 Mer 12 Nov 2008 - 8:59
Bravo20, vedo che ti sei "bloccato" sul posizionamento.
Secondo me non hai letto bene alcune risposte che ti hanno dato.
Ti dico come faccio io così facciamo prima.
Premetto che ho dotato la base delle Indiana Line 5.1 che ho dei seguenti dischetti
http://www.tnt-audio.com/accessories/glisdome.html
(in realtà ho usato la versione quadrata) .
Quando ascolto musica di sottofondo o quando non uso i diffusori li lascia praticamente a 5 cm dal fondo... e va tutto bene. Quelle volte che mi siedo per un ascolto serio allora li sposto in avanti di 60 - 70 cm in una posizione che idonea all'ascolto.
Ho usi questa tecnica oppure qualsiasi diffusore a torre non andrà bene a tua moglie sappilo.
Nessuno ha fatto il confronto Proson vs Indiana Line, ma da quello che dicono chi ha le une o le alte entrambi sono ottimi prodotti. Ti posso però dire che le Proson come "spazio" sono sicuramente piu' invadenti delle Indiana Line 5.02, per dirne una, che hanno base inferiore e si sviluppano di piu' in alto.
Cercare un diffusore che stia attaccato alla parete sempre per me non ha molto senso.
Se vuoi un consiglio spassionato... tu decidi i modelli che ti interessano.... e poi per l'estetica fai scegliere a tua moglie... così non potrà mai dirti che non le piacciono!
Wink
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da bravo20 Mer 12 Nov 2008 - 11:43
nd1967 ha scritto:
Ho usi questa tecnica oppure qualsiasi diffusore a torre non andrà bene a tua moglie sappilo. Wink
Ciao.........già fatto, ho mostrato colore forma e dimensioni, tralasciando che sarà necessario spostarle "leggermente".
Ricevuta ufficiale conferma in carta bollata mi accingo all'acquisto di due splendide IL torri 5.02.
Grazie mille per il link che mi hai postato sarà la soluzione di tutti i mali. Se riesco a trovare quelle specifiche per l'audio vi faccio sapere.
Vi informo che sarò felice possessore di un pregevole gainclone ibrido con pre valvolare del nostro rsan. (peraltro gentilissimo e disponibile a tutte le mie domande)
bravo20
bravo20
Messaggio Da schwantz34 Mer 12 Nov 2008 - 12:19
ciao Bravo , e benvenuto ! hai un mp in posta ,
Messaggio Da Silver Black Mer 12 Nov 2008 - 12:22
Eccezionale. Oki Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap
Messaggio Da bravo20 Mer 12 Nov 2008 - 17:57
Wink
Ho trovato queste
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=244
andranno bene? Non ne capisco molto il funzionamento....
bravo20
bravo20
Messaggio Da nd1967 Mer 12 Nov 2008 - 18:37
bravo20 ha scritto:
Ho trovato queste
Perchè hai letto in inglese ... leggi in italiano Wink
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=244&cPath=10&language=it
Assomigliano a quelli, ma quelli di cui parlavo io sono piu' "duri" in quanto devono sopportare il peso dei diffusori, ma mantenerli anche stabili.
Io i miei li ho trovati in varie misure e forme (rotondi o quadrati) da OBI.
Casomai quando ti arrivano i diffusori vieni a fare un saltino da me che te li mostro Wink
Messaggio Da bravo20 Mer 12 Nov 2008 - 18:40
nd1967 ha scritto:
bravo20 ha scritto:
Ho trovato queste
Mi sono espresso male, nel link che mi hai mandato parlavano di una versione delle stesse specifica per l'audio che dovrebbe essere appunto quella di playstereo. Ho letto in italiano ma non capisco come andrebbero accoppiate se non attaccando un doppio disco.
Andrea
bravo20
bravo20
Messaggio Da diechirico Mer 12 Nov 2008 - 19:03
in verità si!
i modelli attuali - non so perchè - non replicano le arbour 5.1 o 5.10.
per intenderci, non hanno il woofer direzionato verso il soffitto.
questo particolare, secondo me, conferisce oltre che ad un aspetto molto gradevole anche una notevole spazialità.
essendo poi anche abbastanza pesanti hanno un'ottima inerzia e non tendono affatto ad oscillare, anche sotto forti sollecitazioni. più un oggetto è alto e stretto, più c'è questo rischio. se non lo incolli al pavimento...
per la differenza con i modelli attuali, andrea gianellli potrebbe aiutarti, essendo lui un grande conoscitore di questa ditta.
nel topic delle casse comunque trovi anche le sue considerazioni.
io sono innamorato di questi diffusori, questo è il motivo per cui ho proposto ad andrea lo scambio con il pre-phono per avere le sue arbour 5.3.
certo, dipende da cosa sei abituato.
poi, come già discusso in passato, sono diffusori difficilissimi da trovare nell'usato.
io stesso non ne ho trovati, nonostante abbia messo un bel po' di annunci tipo "cerco".
spero di non averti confuso oltremodo.
saluti
diego
saluti
diego
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Michele Mer 12 Nov 2008 - 19:13
Tanto per non confondere le idee al nostro amico, in un altro forum ho letto a detta di molti che la nuova serie Tesi sia superiore alla Arbour!!!! Hehe
Ciao Michele
Michele
Michele
Messaggio Da bravo20 Mer 12 Nov 2008 - 19:20
Michele ha scritto:Tanto per non confondere le idee al nostro amico, in un altro forum ho letto a detta di molti che la nuova serie Tesi sia superiore alla Arbour!!!! Hehe
Ciao Michele
Mi volete far morire vero???? I see
Mi sembra di aver capito che a parte le ormai introvabili proson 6030 mkII l'alternativa sia di andare verso le moscade?
bravo20
bravo20
Messaggio Da pallapippo Mer 12 Nov 2008 - 19:26
bravo20 ha scritto:Mi volete far morire vero???? I see
No.
Se ti avessero voluto far morire Suicide, ti avrebbero detto di scegliere fra una di queste . lol!
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da Silver Black Mer 12 Nov 2008 - 19:32
Posso ridere? Io le ho ascoltate al Top Audio di Milano e non mi sono piaciute. Dire che vincano le Arbour è semplicemente assurdo.
Michele ha scritto:Mi sembra di aver capito che a parte le ormai introvabili proson 6030 mkII l'alternativa sia di andare verso le moscade?
Le Mosscade non sono alternative alle Proson 6030, in quanto sono prodotti in categorie completamente diverse: piccoli diffusori da scaffali le prime e grosse torri a 3 vie le seconde. Pur essendo le Mosscade miracolose, non possono essere considerate un'alternativa alle Proson, sono semplicemente su differenti fasce di utilizzo, di abbinamento e di costo (600 euro per le Proson, listino ufficiale distributore italiano).
Messaggio Da nd1967 Mer 12 Nov 2008 - 19:34
Peccato che chi diceva questo (l'ho letto anch'io) parlava solo in base ai materiali con cui hanno costruito i diffusori e al fatto che sono piu' nuovi...
Infatti notoriamente la Toyota IQ che esce adesso è meglio della Toyota Auris uscita qualche anno fa...
Tranquillo.... le Arbour sono diffusori che ci sono da tanto tempo ma sono stati sempre aggiornati: infatti una volta c'erano le 5.2 poi le 5.20 adesso le 5.02...
E comunque suonano gran bene.
Wink
Messaggio Da mgiombi Gio 13 Nov 2008 - 9:36
Ciao Michele
Davvero? Strano...ricordi dove lo hai letto?
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da bravo20 Gio 13 Nov 2008 - 23:39
No.
Voglio quelle che sono arrivate seconde facciamo una colletta e le prendiamo io i miei sani 10 euro ce li ho già pronti. Poi ce le passiamo.
bravo20
bravo20
Messaggio Da Michele Ven 14 Nov 2008 - 0:32
mgiombi ha scritto:Davvero? Strano...ricordi dove lo hai letto?
Leggi qui
http://www.videohifi.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=92267
Ciao Michele
Michele
Michele
Messaggio Da mgiombi Ven 14 Nov 2008 - 9:31
Ciao Michele
Ho letto, grazie. Faccio comunque un po' fatica a credere che le Tesi siano migliori delle Arbour...addirittura poi scambiarle per Proac o Sonus Faber...mah...
Come sempre, bisognerebbe ascoltarle direttamente...e io non ho ancora avuto modo di farlo. Smile
Messaggio Da Michele Ven 14 Nov 2008 - 10:00
mgiombi ha scritto:Ho letto, grazie. Faccio comunque un po' fatica a credere che le Tesi siano migliori delle Arbour...addirittura poi scambiarle per Proac o Sonus Faber...mah...
Sagge parole!!! Wink
Comunque, visto che qui si parla spesso di prodotti dal buon rapporto qualità/prezzo, mi sembrava giusto condividere quella discussione.......chissà!!!! Razz
Ciao Michele
Michele
Michele
Messaggio Da bravo20 Ven 14 Nov 2008 - 10:43
Ciao Michele
Grazie del prezioso link sembra sul serio che le tesi siano meglio delle arbour adesso mi tocca andare ad ascoltarle tutte e due.
Qualcuno ha già le tesi? Sà dirmi come suonano?
E' proprio vero che le tesi sono più aggiornate rispetto all arbour?
bravo20
bravo20
