Preamplificatore audio non Hi-Fi
Ciao a tutti, scusate se disturbo con questo argomento, posto qui ma non so se è corretto...
Allora vorrei costruire un circuito che piloti dei led a tempo di musica, in prima approssimazione in modo casuale (cioè senza separare le frequenze).
https://2img.net/r/ihimizer/img707/7316/preampli.png
Intanto ho fatto funzionare questo circuito, (vorrei continuare ad utilizzare i 2n4401 perche ne ho 100!!!). il circuito attaccando su input l'uscita dell ipo funziona, inizia a funzionare con un volume discreto.... circa 1/3 del max.
ovviamente al colletore del 2° transistor ho attaccato 3 led con relativa resistenza, (circa 20 mA).
Le mie domande sono queste:
1) mi spiegate come funziona il biasing del transistor? non ho capito molto bene, e poi come faccio a modificare il dimensionamento in modo tale da far saturare il2°transistor? cioè come faccio a far scorrere la corrente max che puo entrare nella base del secondo transistor?
2) se lo attacco invece che alla line out dell' ipod direttamente all' uscita delle casse (dall' amplificatore), devo mettere un pot bello grosso per regolare la sensibilità?
3)se lo attacco sempre all' uscita delle casse, teoricamente non e necessario lo stadio di preamplificazione perche praticamente ho gia tutta la corrente necessaria, come dimensiono il biasing in modo da far funzionare le luci a tempo con un solo transistor?
4)perche se ci attacco un filtro passa basso passivo sembra non funzionare in modo corretto? (cioe non si accende con basso e cassa) - Il mio filtro e una costa tipo (r 1,2k - c 1uF) Frequenza di taglio 132Hz. il passa basso ha il condensatore su ramo in parallelo no?
Grazie mille!
Scusate se non ho linguaggio tecnico ma non sono elettronico!
e scusate se è un po off topic...
Grazie mille!
Re: Preamplificatore audio non Hi-Fi
dal bassissimo della mia ignoranza semi-globale in materia devi modificare il punto di lavoro del primo TR, se diminuisci la sua Rc, diminusce la caduta di tensione sulla Rc, il TR compensa aumentando la sua Vce, che fa aumentare quindi la Vb del secondo TR, quindi la sua Ib, quindi la sua Ic...Alexej89 ha scritto:Ciao a tutti, scusate se disturbo con questo argomento, posto qui ma non so se è corretto...
però mi pare ci sia un bel problema qui, non hai una Re sul 2° TR ! mi sa che quando accendi (ergo passa l'alternata, ergo il C di disaccoppiamento smette di disaccoppiare) succede il danno, quantomeno il 2° TR rimane sempre saturato )
ti consiglio di ravanare un po' su internet, alla ricerca di dispende universitarie e non per la polarizzazione dei TR..
(parole chiave "polarizzazione , emettitore comune , base comune , collettore comune , conitnua , alternata , frequenza di taglio, passa basso, passa alto " trovi quanta roba vuoi..)
un esempio http://www.dei.unipd.it/~gauss/ITALIANO/Lezioni/
non necessariamente, se ascolti a bassi/medi volumi con casse decentemente sensibili, alle casse arriva una tensioni inferiore a quella che esce dalla sorgente, l'ampli si comporta in tutto e per tutto come un attenuatore2) se lo attacco invece che alla line out dell' ipod direttamente all' uscita delle casse (dall' amplificatore), devo mettere un pot bello grosso per regolare la sensibilità?
fai due prove (magari anche con un tester, e segnale su CD a 50Hz )
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:dal bassissimo della mia ignoranza semi-globale in materia devi modificare il punto di lavoro del primo TR, se diminuisci la sua Rc, diminusce la caduta di tensione sulla Rc, il TR compensa aumentando la sua Vce, che fa aumentare quindi la Vb del secondo TR, quindi la sua Ib, quindi la sua Ic...Alexej89 ha scritto:Ciao a tutti, scusate se disturbo con questo argomento, posto qui ma non so se è corretto...
Allora credo che qualche problema c'è, sicuramente il 2 transistor non e sempre saturato perché cosi il circuito risponde piuttosto decentemente alla musica, il problema che risponde meglio alla frequenza dei piatti della batteria piuttosto che della cassa...
Provvederò a capire meglio il funzionamento dei transistor appena avrò tempo disponibile... al più guardo alla biblioteca della mia facolta! (Ing...)non necessariamente, se ascolti a bassi/medi volumi con casse decentemente sensibili, alle casse arriva una tensioni inferiore a quella che esce dalla sorgente, l'ampli si comporta in tutto e per tutto come un attenuatore2) se lo attacco invece che alla line out dell' ipod direttamente all' uscita delle casse (dall' amplificatore), devo mettere un pot bello grosso per regolare la sensibilità?
Ok appena arriva l' ampli faccio delle prove... (apetto un lepai550)
Grazie mille!
Ciao Ciao!
» Dipolo con TB W8-2145 e 2 woofer Omnes audio -Clone trio 15 Pure audio-
» Comparativa e recensione Trends Audio UD 10.1 Cambridge Audio Dacmagic Aqvox USB2 D/A MKII
» lo streaming audio in airplay a quale qualità audio è paragonabile?
» Domanda qualità cd audio originale o flac o cd audio masterizzato
Oggi alle 19:07 Da giucam61
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
